 Тресене във волана OUTBACK III
plamenpetrov написа:
Имаме развитие! Сложих днес на един приятел джантите 16-ки със зимни гуми...Газ 70-80-90... 120-140 не мръдва волана,тресене няма..Да въртя пак джанти? Или рейката прави нещо?
И какво да прави рейката? Тя е една и съща, ако е от нея ще е постоянно.
Щом с друг чифт джанти си ок, значи проблема е в твоите ( или в гумите ).
Нед Авг 12, 2018 12:55 pm
Регистриран на: Пет Авг 18, 2017 10:32 am
Постове: 123
Местоположение: гр.Габрово
Автомобил: Outback H6
Телефон: 0896700741
От къде да знам? Трима гумаджии въртяха джантите ок били..От там мисля,че нещо е станало на рейката и по-големия цолаж прави въртел.Утре отивам да махам гуми и карам 4-те джанти за изправяне.
Нед Авг 12, 2018 11:28 pm
Постове: 123
Телефон: 0896700741
Резултат след посещение при Гумаджия с главно Г: Грешно балансирани гуми,балансьорките не са изобщо където трябва(небрежност,некадърност).И то ходих 3 пъти там..(за последен път).Сроред този гумаджия не е била сложена правилно джантата на машината и не е балансирана правилно или нарочно...И от цялата тази тъпотия съм 600 лв назад и 6 месеца потроших колата от вдигане и смъкване.Джанти перфектни(няма крива),2 гуми малко бият на горе.Направиха баланс,сложиха по-читавите отпред временно и всичко си дойде на мястото :beer:
Пон Авг 13, 2018 8:37 pm
Постове: 1869
Ъъъъъ :-~
Доста странен край на тази сага. На твое място бих отишъл някъде да изпусна парата и да подишам чист въздух. Иначе я убийство я самоубийство :-?
Пон Авг 13, 2018 9:17 pm
Постове: 123
Телефон: 0896700741
Човече,смених цялата предница..Бях тръгнал утре диференциал да проверявам...Такъв,да отида с полуоската и да захапе баланс машината с гъз..
Да сме живи и здрави.Ще пусна тема,че продавам части за В13 Н6...Полуоски,лагер главина...шенкел..
:beer:
ico_tech написа:
Ъъъъъ :-~
Пон Авг 13, 2018 10:17 pm
Постове: 123
Телефон: 0896700741
Пропилях си лятото,на море не отидох,защото колата не е наред...И някрая заради какво...Но нали ходим при приятели уж да свършим работа,като хората,че другите не обръщат внимание.Класика по български
Пон Авг 13, 2018 10:20 pm
Постове: 180
Местоположение: Търговище
Телефон: 0894736253
Не се коси колега !
Много често причината е най-тривиалната.Аз спрях да подменям части без да съм абсолютно сигурен че са за смяна.
Както съм казвал и преди това колата си е куп ламаринаж и туй онуй,и с правилния доктор всичко си идва на мястото.
Важното е че си открил причината !
Карай си сега с кеф, и те така ! :)
Пон Авг 13, 2018 10:48 pm
Заради един дрифт. Кажи си за изместения двг и скорости, кривия шенкел също.
Проблема не ти е само от гуми и джанти
Вто Авг 14, 2018 6:23 am
Постове: 123
Телефон: 0896700741
Да.Така беше.За шенкела имам съмнение,по вероятно бе налучкване от страна на майстора(проба-грешка).За кутията не съм сигурен също дали от удара или,когато правих мотора и го изкарах от магарето и го връщах обратно,не е мръднала тогава..Но да,доста поразий и пари от няма нищо.От вчера е с 4 мишлена и всичко спи
Сря Авг 15, 2018 5:20 pm
Постове: 123
Телефон: 0896700741
Пичове ново 20.. :lipseal: Сутрин студен мотор,палим,колата е на Р и ръчна(както е от вечерта).Работи си нормално и изведнъж се почва едно: тък тък...тък..тък тък,не ритмично.Местя лоста на R почва едно леко тресене..и си тъка..Местим на N само тъка не вибрира..Слагам на D всичко изчезва!? Обръщам колата и няма проблем след това без значение от режима на автомата.Единствено на R на спирачка се променя звука на колата и тресе леко..Това е едното.Вчера се чуваше слабо,днес е малко повече.Другото,което от около седмица става е : скорост 25-30 км/ч влизам в кръгово и колата почва постепенно да се тресе и се усилва тресенето(цялата кола,не волана) !? Какво става пак!?
Пет Авг 31, 2018 11:34 am
За да ти тресе в завой, означава че трансферният соленоид е останал активиран и трансмисията е зацепена 50/50 и затова тътри.
Другите шумове които чуваш, най-вероятно са щраканията на соленоида в клапанното тяло.
Ако не греша беше писал за подобно оплакване още когато купи колата?
Пет Авг 31, 2018 11:49 am
Постове: 123
Телефон: 0896700741
Да.Краси от Плевен ми прати соленоид и го смених.Тя не тътри,а мята,като на развита джанта,която ще падне всеки момент.
Пет Авг 31, 2018 12:34 pm
Постове: 4380
Баш от това е и симптомите са точни. При теб е соленоид(лесен ремонт), при нашите са виско муфи.
Съб Сеп 01, 2018 8:19 am
Постове: 123
Телефон: 0896700741
Интересно :shock: Днес се пъхах под нея,че в тубата изгледах кво ли не.Двата тампона,които са един до друг на задния диф,левия е нацепен,а десния направо скъсан от едната страна.Колата го прави това тресене само на ляв завой.Въртях се на един паркинг.При ляв завой почва да мята и като изправиш постепенно изчезва. :shock: При шофиране се чува едно ву ву ву ву,като при крива гума.Но не са.Също в тубата гледах,че това може да е от лагер(бученето).При ляв леко се усилва.Забелязвам,че задно дясно ми грее повече от лявото(не са апарати).Накладки еднакво износени и на двете колела.Може ли от лагера да тресе така?!
Съб Сеп 01, 2018 3:23 pm
Постове: 123
Телефон: 0896700741
:D Лесно при майстор.Предния път пред вкъщи предницата вирната на стойки и давай..Всичкото ок,докато дойде време да махаш вътре цялото тяло и хем трябва да го държиш,хем да не си напълниш врата с масло :lipseal: А от крива гума може ли да стане това клатене? Провериха ги баланс имам по 15 -20 гр на джанта?! Казаха,че са добре не мятали...
Alxx написа:
Съб Сеп 01, 2018 3:29 pm
Постове: 123
Телефон: 0896700741
Пичове,вчера качвам един майстор да усети как тресе колата..Отиваме.на първото кръгово въртим се 3,4,5 пъти..Колата не тресе..Прави го не винаги.Днес реших да проверя задните лагери в тубата имаше и този вариант..Вдигам задно дясно,клатя колелото с ръце:Нищо.Започвам да го въртя,не се движи плавно,а щрака(не е луфта от дифа) и вътрешното каре леко тръгва като да излиза.Вдигнах и другото няма проблем,завърташ леко върви правно, обира си луфта.А дясното докато обере луфта прави тък тък..Въпроса е следния:вътре нещо в дифа ли се е случило или вътрешното каре?Щракането е каре-диф.Направих едно клипче,но един комшия не изгаси щилката цял ден :D Вижте и споделете вашето мнение : https://youtu.be/Ax81ju9OIFQ
Нед Сеп 02, 2018 8:35 pm
Ти си неспасяем случай...
Що не докара резачката под колата?
Този шум си е нормален.
Я си провери маслото на кутията - капни на носна кърпичка и виж дали е бистро червено
Нед Сеп 02, 2018 8:49 pm
Постове: 123
Телефон: 0896700741
Съдейки по другите колела,за мен не е нормален.Като въртя главината или без значение гумата или полуоскатане се върто свободно,а прави това тък и на второто тък вече почва да превърта кардана.Ще го погледна.От 2 дена насам,забелязвам нещо странно: на борда ми показва 13 и нещо 14 волта,когато е на P,D ,но сложа ли на R сменя звука колата и пада на 12 волта борда!? :shock: Тая гробница иска май да разпарчадосам.Тякъв бирник не бях олучвал..
Vmax написа:
Нед Сеп 02, 2018 10:54 pm
Постове: 123
Телефон: 0896700741
Чуй на клипа(в самото начало се чува по-ясно).Това чукане е двойно тък тък, второто е вече обраното,а преди това е това все едно въртиш врътката на аудиото вътре,така се усеща(както там е на стъпки).
Нед Сеп 02, 2018 10:58 pm
Постове: 4380
Тоя Бек не беше ли с LSD отзад? :)
Пон Сеп 03, 2018 6:11 am
