plamenpetrov написа: Имаме развитие! Сложих днес на един приятел джантите 16-ки със зимни гуми...Газ 70-80-90... 120-140 не мръдва волана,тресене няма..Да въртя пак джанти? Или рейката прави нещо? И какво да прави рейката? Тя е една и съща, ако е от нея ще е постоянно. Щом с друг чифт джанти си ок, значи проблема е в твоите ( или в гумите ).
| Нед Авг 12, 2018 12:55 pm |
plamenpetrov
Регистриран на: Пет Авг 18, 2017 10:32 am Постове: 123 Местоположение: гр.Габрово
Автомобил: Outback H6
Телефон: 0896700741
От къде да знам? Трима гумаджии въртяха джантите ок били..От там мисля,че нещо е станало на рейката и по-големия цолаж прави въртел.Утре отивам да махам гуми и карам 4-те джанти за изправяне.
| Нед Авг 12, 2018 11:28 pm |
plamenpetrov
Телефон: 0896700741
Резултат след посещение при Гумаджия с главно Г: Грешно балансирани гуми,балансьорките не са изобщо където трябва(небрежност,некадърност).И то ходих 3 пъти там..(за последен път).Сроред този гумаджия не е била сложена правилно джантата на машината и не е балансирана правилно или нарочно...И от цялата тази тъпотия съм 600 лв назад и 6 месеца потроших колата от вдигане и смъкване.Джанти перфектни(няма крива),2 гуми малко бият на горе.Направиха баланс,сложиха по-читавите отпред временно и всичко си дойде на мястото
| Пон Авг 13, 2018 8:37 pm |
ico_tech
Ъъъъъ Доста странен край на тази сага. На твое място бих отишъл някъде да изпусна парата и да подишам чист въздух. Иначе я убийство я самоубийство
| Пон Авг 13, 2018 9:17 pm |
plamenpetrov
Телефон: 0896700741
Човече,смених цялата предница..Бях тръгнал утре диференциал да проверявам...Такъв,да отида с полуоската и да захапе баланс машината с гъз.. Да сме живи и здрави.Ще пусна тема,че продавам части за В13 Н6...Полуоски,лагер главина...шенкел.. ico_tech написа: Ъъъъъ Доста странен край на тази сага. На твое място бих отишъл някъде да изпусна парата и да подишам чист въздух. Иначе я убийство я самоубийство
| Пон Авг 13, 2018 10:17 pm |
plamenpetrov
Телефон: 0896700741
Пропилях си лятото,на море не отидох,защото колата не е наред...И някрая заради какво...Но нали ходим при приятели уж да свършим работа,като хората,че другите не обръщат внимание.Класика по български
| Пон Авг 13, 2018 10:20 pm |
Пламен Янев
Регистриран на: Вто Мар 12, 2013 5:21 pm Постове: 180 Местоположение: Търговище
Телефон: 0894736253
Не се коси колега ! Много често причината е най-тривиалната.Аз спрях да подменям части без да съм абсолютно сигурен че са за смяна. Както съм казвал и преди това колата си е куп ламаринаж и туй онуй,и с правилния доктор всичко си идва на мястото. Важното е че си открил причината ! Карай си сега с кеф, и те така !
| Пон Авг 13, 2018 10:48 pm |
plamenpetrov написа: Пропилях си лятото,на море не отидох,защото колата не е наред...И някрая заради какво...Но нали ходим при приятели уж да свършим работа,като хората,че другите не обръщат внимание.Класика по български Заради един дрифт. Кажи си за изместения двг и скорости, кривия шенкел също. Проблема не ти е само от гуми и джанти
| Вто Авг 14, 2018 6:23 am |
plamenpetrov
Телефон: 0896700741
Да.Така беше.За шенкела имам съмнение,по вероятно бе налучкване от страна на майстора(проба-грешка).За кутията не съм сигурен също дали от удара или,когато правих мотора и го изкарах от магарето и го връщах обратно,не е мръднала тогава..Но да,доста поразий и пари от няма нищо.От вчера е с 4 мишлена и всичко спи
| Сря Авг 15, 2018 5:20 pm |
plamenpetrov
Телефон: 0896700741
Пичове ново 20..  Сутрин студен мотор,палим,колата е на Р и ръчна(както е от вечерта).Работи си нормално и изведнъж се почва едно: тък тък...тък..тък тък,не ритмично.Местя лоста на R почва едно леко тресене..и си тъка..Местим на N само тъка не вибрира..Слагам на D всичко изчезва!? Обръщам колата и няма проблем след това без значение от режима на автомата.Единствено на R на спирачка се променя звука на колата и тресе леко..Това е едното.Вчера се чуваше слабо,днес е малко повече.Другото,което от около седмица става е : скорост 25-30 км/ч влизам в кръгово и колата почва постепенно да се тресе и се усилва тресенето(цялата кола,не волана) !? Какво става пак!?
| Пет Авг 31, 2018 11:34 am |
plamenpetrov написа: Пичове ново 20..  Сутрин студен мотор,палим,колата е на Р и ръчна(както е от вечерта).Работи си нормално и изведнъж се почва едно: тък тък...тък..тък тък,не ритмично.Местя лоста на R почва едно леко тресене..и си тъка..Местим на N само тъка не вибрира..Слагам на D всичко изчезва!? Обръщам колата и няма проблем след това без значение от режима на автомата.Единствено на R на спирачка се променя звука на колата и тресе леко..Това е едното.Вчера се чуваше слабо,днес е малко повече.Другото,което от около седмица става е : скорост 25-30 км/ч влизам в кръгово и колата почва постепенно да се тресе и се усилва тресенето(цялата кола,не волана) !? Какво става пак!? За да ти тресе в завой, означава че трансферният соленоид е останал активиран и трансмисията е зацепена 50/50 и затова тътри. Другите шумове които чуваш, най-вероятно са щраканията на соленоида в клапанното тяло. Ако не греша беше писал за подобно оплакване още когато купи колата?
| Пет Авг 31, 2018 11:49 am |
plamenpetrov
Телефон: 0896700741
Да.Краси от Плевен ми прати соленоид и го смених.Тя не тътри,а мята,като на развита джанта,която ще падне всеки момент.
| Пет Авг 31, 2018 12:34 pm |
Баш от това е и симптомите са точни. При теб е соленоид(лесен ремонт), при нашите са виско муфи.
| Съб Сеп 01, 2018 8:19 am |
plamenpetrov
Телефон: 0896700741
Интересно  Днес се пъхах под нея,че в тубата изгледах кво ли не.Двата тампона,които са един до друг на задния диф,левия е нацепен,а десния направо скъсан от едната страна.Колата го прави това тресене само на ляв завой.Въртях се на един паркинг.При ляв завой почва да мята и като изправиш постепенно изчезва.  При шофиране се чува едно ву ву ву ву,като при крива гума.Но не са.Също в тубата гледах,че това може да е от лагер(бученето).При ляв леко се усилва.Забелязвам,че задно дясно ми грее повече от лявото(не са апарати).Накладки еднакво износени и на двете колела.Може ли от лагера да тресе така?!
| Съб Сеп 01, 2018 3:23 pm |
plamenpetrov
Телефон: 0896700741
 Лесно при майстор.Предния път пред вкъщи предницата вирната на стойки и давай..Всичкото ок,докато дойде време да махаш вътре цялото тяло и хем трябва да го държиш,хем да не си напълниш врата с масло  А от крива гума може ли да стане това клатене? Провериха ги баланс имам по 15 -20 гр на джанта?! Казаха,че са добре не мятали... Alxx написа: Баш от това е и симптомите са точни. При теб е соленоид(лесен ремонт), при нашите са виско муфи.
| Съб Сеп 01, 2018 3:29 pm |
plamenpetrov
Телефон: 0896700741
Пичове,вчера качвам един майстор да усети как тресе колата..Отиваме.на първото кръгово въртим се 3,4,5 пъти..Колата не тресе..Прави го не винаги.Днес реших да проверя задните лагери в тубата имаше и този вариант..Вдигам задно дясно,клатя колелото с ръце:Нищо.Започвам да го въртя,не се движи плавно,а щрака(не е луфта от дифа) и вътрешното каре леко тръгва като да излиза.Вдигнах и другото няма проблем,завърташ леко върви правно, обира си луфта.А дясното докато обере луфта прави тък тък..Въпроса е следния:вътре нещо в дифа ли се е случило или вътрешното каре?Щракането е каре-диф.Направих едно клипче,но един комшия не изгаси щилката цял ден  Вижте и споделете вашето мнение : https://youtu.be/Ax81ju9OIFQ
| Нед Сеп 02, 2018 8:35 pm |
Ти си неспасяем случай... Що не докара резачката под колата? Този шум си е нормален.
Я си провери маслото на кутията - капни на носна кърпичка и виж дали е бистро червено
| Нед Сеп 02, 2018 8:49 pm |
plamenpetrov
Телефон: 0896700741
Съдейки по другите колела,за мен не е нормален.Като въртя главината или без значение гумата или полуоскатане се върто свободно,а прави това тък и на второто тък вече почва да превърта кардана.Ще го погледна.От 2 дена насам,забелязвам нещо странно: на борда ми показва 13 и нещо 14 волта,когато е на P,D ,но сложа ли на R сменя звука колата и пада на 12 волта борда!?  Тая гробница иска май да разпарчадосам.Тякъв бирник не бях олучвал.. Vmax написа: Ти си неспасяем случай... Що не докара резачката под колата? Този шум си е нормален.
| Нед Сеп 02, 2018 10:54 pm |
plamenpetrov
Телефон: 0896700741
Чуй на клипа(в самото начало се чува по-ясно).Това чукане е двойно тък тък, второто е вече обраното,а преди това е това все едно въртиш врътката на аудиото вътре,така се усеща(както там е на стъпки).
| Нед Сеп 02, 2018 10:58 pm |
Тоя Бек не беше ли с LSD отзад?
| Пон Сеп 03, 2018 6:11 am |
