 KYB или Pedders koй бихте препоръчали- Аутбек 2007 2.5АТ
Постове: 855
Легасито не е с нивомат.
Чет Апр 13, 2017 4:18 pm
Постове: 484
От два дни и аз съм с Pedders(отзад) на Outback 3.0 '07-ма.
Тъй като стоковите самонивелиращи амове изглеждат в отлично здраве,реших първо да ги пробвам в комбинация с пружините на Pedders.
Резултатът обаче беше че задницата се втвърди прекалено много,и започна да подскача като футболна топка. Тряскаше силно при преминаване през легнал полицай,или някаква неравност на пътя.
В тази комбинация обаче задницата се вдигна повече отколкото с Pedders пружини/амове. Ако се товари яко, и теглиш каравана примерно,според мен би била ок. На сравнително равен асфалтов път(без дупки),също се държи добре така. Ако живеех в западна европа,може би щях да я оставя така.
По кварталните разбити улици обаче е ад!
Принудих се днес(ден по-късно) да ги демонтирам,и да сложа Pedders амортисьорите които вече бях купил заедно с пружините. Дупето падна една идея по-надолу,и возията се подобри многократно.
Не че беше лоша със стоковите амове/пружини,просто калата беше едва забележимо клекнала след монтажа на газовия инжекцион.
Стоковият самонивелиращ амортисьор не успях да го прибера дори сантиметър,натискайки го с цяло тяло отгоре. С този на Pedders правиш каквото си поискаш,предвиден е да "работи" в комбинация с много по-твърдите им пружини.
Ще видим колко ще изкарат,че тук официалният им представител дава гаранция само една година!
На сайта им обаче гаранцията е две години,или 40000км.
Pedders is so confident about the quality of its product and service range that all Pedders branded components are backed by an exclusive and comprehensive 2-year/40.000 km warranty. Our warranty claims can be accepted at any of our outlets around the world and not simply at the outlet of purchase.
Коментар на файл: Oem самонивелиращи амортисьори,в комбинация с Pedders пружини.
20181110_131419.jpg [ 3.68 MiB | Прегледано 2176 пъти ]
Коментар на файл: Pedders амортисьори/пружини.
20181111_133514.jpg [ 3.02 MiB | Прегледано 2176 пъти ]
Коментар на файл: Oem vs Pedders.
20181111_122723.jpg [ 2.42 MiB | Прегледано 2176 пъти ]
Коментар на файл: Побългаряването е неизбежно.
20181111_123130.jpg [ 2.3 MiB | Прегледано 2176 пъти ]
Коментар на файл: Oem прахоуловителя не пасва на Pedders амортисьора.
20181111_122652.jpg [ 2.63 MiB | Прегледано 2176 пъти ]
Коментар на файл: Разликата в пружините.
20181110_110137.jpg [ 3.79 MiB | Прегледано 2176 пъти ]
Нед Ное 11, 2018 11:33 pm
Регистриран на: Пон Юни 12, 2006 9:44 am
Постове: 220
julionavarro написа:
не знам откъде пазаруваш, но си дават гаранцията от производителя .. аз в момента съм "във филма" рекламация и срещам само съдействие и от страна на дилъра и от страна на Педерс .. да не викам Ура преди да са ми пратили новите амове, но за сега се държат грамотно и коректно всички по веригата .. стискайте палци :beer:
П.С. .. сложих комплект задни на Аутбек '08, през м.05.2017г. и имам около 20 х.км. .. от самото начало сякаш потракваха, но не смятах, че е от амовете, с времето се усили .. преди 2м. смених абсолютно всичко дето може да се смени по задницата .. тампони .. втулки и т.н. и след няколко теста се установи, че тропането идва от амовете .. оказа се, че имат подобни оплаквания от клиенти .. рядко, но и те си имат "брак" :pardon: .. а аз съм "с късата клечка"
Subaru Forester 2.5XT '05
Subaru Forester 2.0 '06 - продаден
Subaru Outback 2.5 '09
Honda CBF 1000 '06 - продава се
Triumph Tiger 800 XCX '19
Последна промяна Radomit на Вто Дек 04, 2018 3:59 pm, променена общо 1 път
Вто Дек 04, 2018 3:27 pm
Профил ICQ WWW
Постове: 2508
Чисто информативно - и KYB имат подобни изцепки.
Чисто нови амове на хондата и единият потропва лекичко. Понеже се забавих с монтажа 6м - няма да ми приемат рекламацията.
Знаело се за проблема, ама си работи, просто някакво клапанче в тялото прихлопва леко... ще го потрая, потрая и ще го сменя :pardon:
:beer:
Вто Дек 04, 2018 3:56 pm
Постове: 484
Radomit написа:
Ама знаеш ли като каза сега,че ден след смяната на амовете,и при мен нещо започна да потропва отзад! :facepalm:
Ти твоите от Субарупартс ли ги купи?
Сря Дек 05, 2018 1:04 am
Постове: 220
не .. поръчах ги от сайта на Педерс, но ми ги достави една пловдивска фирма - дилър .. мини през някой от белите сервизи да ти ги тестнат .. един кара .. и един в багажника със слушалки :pardon:
Сря Дек 05, 2018 12:42 pm
Профил ICQ WWW
Регистриран на: Сря Сеп 16, 2015 10:46 am
Постове: 60
Автомобил: Subaru Forester 2.5,2018
Явно е често срещан проблем с потропването от Педерс.На мен ми смениха гаранционно тампона ,тъй като тропаше.Сега след 6м. тропа и другия.И там ще има рекламация,но определено не е много приятно.Не знам като сменям отзад дали ще се спра отново на педерс или ще заложа на KYB.
Сря Дек 05, 2018 3:07 pm
Постове: 4394
Щом покриват гаранции, няма яд.
Юли, там до вас в Княжево има тресачка за тест на амове. Драсни лс ако искаш адрес.
Сря Дек 05, 2018 7:58 pm
Регистриран на: Пон Авг 03, 2015 8:59 pm
Постове: 52
Аз си поръчах каяба от аутодок, имаше малка изненада, че пружините на каяба не са като оригиналните конусни, а са си нормални цилиндър. Та се наложи да сменя и тампоните , които и без това си бяха за смяна. Та ако някой поръчва от там амортисьори и пружини без регулиране на нивото, да знае, че трябват и тампони за съответните пружини
Вто Дек 11, 2018 9:31 am
Постове: 452
Здравейте, заводски с какви амортисьори излиза аутбек H6 ,B12,2003г.
Нед Яну 20, 2019 12:16 pm
Постове: 484
Моята "Pedders драма" завърши!
След като първият чифт амортисьори се разтропа,
в средата на декември ми ги смениха гаранционно с нови. На третия ден след монтажа,и вторият чифт се разтропа. Смених ги с Kayaba,а тези върнах обратно в магазина,съответно ми върнаха парите.
Може би надписът на кутията обяснява всичко!
Ясно се вижда и слабата антикорозионна защита на Педерса. Тампона също е леко изплют,и това за около месец каране.
20190116_190557.jpg [ 3.35 MiB | Прегледано 1924 пъти ]
20181214_152842.jpg [ 2.29 MiB | Прегледано 1924 пъти ]
20181215_111625.jpg [ 2.65 MiB | Прегледано 1924 пъти ]
20181215_111636.jpg [ 2.5 MiB | Прегледано 1924 пъти ]
Нед Яну 20, 2019 8:45 pm
Постове: 493
..... Смених ги с Kayaba,а тези върнах обратно в магазина,съответно ми върнаха парите.
Какви пружини сложи с каябата? Самият амортисьор това ли е -> 341354 -Excel-G
Subaru XV Premium 2.0 `18
Subaru Outback H6 3.0 `05
Subaru Outback H6 3.0 `03
Subaru Outback 2.5 `98 USA
Subaru Legacy 2.2i GX `95
Toyota Corolla D4D `06
Skoda Octavia AXR `07
LR Discovery 300Tdi `96
Пон Яну 21, 2019 9:07 am
Постове: 484
bestbg написа:
KYB 341354+Pedders пружините,които стават на оригиналния опорен тампон(завършват на конус).
Пружините си заслужават,на кутията пише "made in Australia,за разлика от амовете им.
Ако слагаш Kayaba пружини,се налага и смяна на опорния тампон.
Пон Яну 21, 2019 10:18 am
Постове: 220
+1 .. моите ги смениха миналата седмица и за сега се въздържам от коментари все още .. поне акустично съм Ок /за сега/ .. но няма как да пренебрегна очевидното .. корозия .. тампоните #-o .. жалко, но ги зачерквам като алтернатива .. поне за мен
Вто Яну 22, 2019 9:18 am
Профил ICQ WWW
Постове: 493
Полезно… ;) Мерси. Като якост педерските пружини изглеждат по-добре. :beer:
Явно не се плаща достатъчно на китайчоците и за това се получава така :facepalm:
Чет Яну 24, 2019 10:17 am
Регистриран на: Пет Юли 19, 2013 3:10 pm
Постове: 161
Автомобил: Forester
Кофти...
Не знам защо не споменавате sachs като те май за субару са японска каяба?
Sent from my Redmi 3 using Tapatalk
Чет Яну 31, 2019 12:19 pm
Регистриран на: Вто Ное 11, 2014 10:14 am
Постове: 14
Автомобил: Subaru Outback 04 H6
Телефон: 0876187609
От sachs съм имал доста рекламаци понеже след 1-2 месеца почват да чукат.
Чет Яну 31, 2019 12:43 pm
Постове: 161
Автомобил: Forester
Кофти...
Аз съм слагал sachs и нямах проблем но коя марка от българия е читава?
Чет Яну 31, 2019 2:01 pm
Постове: 220
След като първият чифт амортисьори се разтропа,.....
явно вървя по стъпките ти и аз .. новите амове се разтропаха след месец и няма 3000км. .. сега ще пиша на дилъра и да ми връща парите .. отивам на твоя вариант Каяба + Педерс пружини на 99% .. дай някакъв отзив как е с тази комбинация, че да връщам и пружините, ако не става :beer:
Пон Фев 25, 2019 12:18 pm
Профил ICQ WWW
Постове: 484
Radomit написа:
Пружините Педерс "работят" и с Каябите еднакво добре. Возията също е ок(за мен),задницата не кляка дори под товар,няма и помен от тропане обаче,както в комбинация с Педерс амовете. При мен втория чифт се разтропа буквално за 3-5дни,точно както и първия!
Ако някой мисли да товари яко,да тегли ремарке/каравана,това е комбинацията!
Бюджетният вариант при self leveling suspension-а е компресиране на пружините с алуминиеви фланци,или фланци между макферсона и купето.
Нед Мар 03, 2019 4:29 pm
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 86 госта
