kerekovski
| Чет Апр 13, 2017 4:18 pm |
julionavarro
От два дни и аз съм с Pedders(отзад) на Outback 3.0 '07-ма. Тъй като стоковите самонивелиращи амове изглеждат в отлично здраве,реших първо да ги пробвам в комбинация с пружините на Pedders. Резултатът обаче беше че задницата се втвърди прекалено много,и започна да подскача като футболна топка. Тряскаше силно при преминаване през легнал полицай,или някаква неравност на пътя. В тази комбинация обаче задницата се вдигна повече отколкото с Pedders пружини/амове. Ако се товари яко, и теглиш каравана примерно,според мен би била ок. На сравнително равен асфалтов път(без дупки),също се държи добре така. Ако живеех в западна европа,може би щях да я оставя така. По кварталните разбити улици обаче е ад! Принудих се днес(ден по-късно) да ги демонтирам,и да сложа Pedders амортисьорите които вече бях купил заедно с пружините. Дупето падна една идея по-надолу,и возията се подобри многократно. Не че беше лоша със стоковите амове/пружини,просто калата беше едва забележимо клекнала след монтажа на газовия инжекцион. Стоковият самонивелиращ амортисьор не успях да го прибера дори сантиметър,натискайки го с цяло тяло отгоре. С този на Pedders правиш каквото си поискаш,предвиден е да "работи" в комбинация с много по-твърдите им пружини. Ще видим колко ще изкарат,че тук официалният им представител дава гаранция само една година! На сайта им обаче гаранцията е две години,или 40000км.
Pedders is so confident about the quality of its product and service range that all Pedders branded components are backed by an exclusive and comprehensive 2-year/40.000 km warranty. Our warranty claims can be accepted at any of our outlets around the world and not simply at the outlet of purchase.
_________________ "Животът е като стълба в кокошарник.....къс и осран!"
| Нед Ное 11, 2018 11:33 pm |
Radomit
Регистриран на: Пон Юни 12, 2006 9:44 am Постове: 220 Местоположение: Sofia Рейтинг: 78
julionavarro написа: .... Ще видим колко ще изкарат,че тук официалният им представител дава гаранция само една година! На сайта им обаче гаранцията е две години,или 40000км.
Pedders is so confident about the quality of its product and service range that all Pedders branded components are backed by an exclusive and comprehensive 2-year/40.000 km warranty. Our warranty claims can be accepted at any of our outlets around the world and not simply at the outlet of purchase. не знам откъде пазаруваш, но си дават гаранцията от производителя .. аз в момента съм "във филма" рекламация и срещам само съдействие и от страна на дилъра и от страна на Педерс .. да не викам Ура преди да са ми пратили новите амове, но за сега се държат грамотно и коректно всички по веригата .. стискайте палци П.С. .. сложих комплект задни на Аутбек '08, през м.05.2017г. и имам около 20 х.км. .. от самото начало сякаш потракваха, но не смятах, че е от амовете, с времето се усили .. преди 2м. смених абсолютно всичко дето може да се смени по задницата .. тампони .. втулки и т.н. и след няколко теста се установи, че тропането идва от амовете .. оказа се, че имат подобни оплаквания от клиенти .. рядко, но и те си имат "брак"  .. а аз съм "с късата клечка"
_________________ Subaru Forester 2.5XT '05 Subaru Forester 2.0 '06 - продаден Subaru Outback 2.5 '09 Honda CBF 1000 '06 - продава се Triumph Tiger 800 XCX '19
Последна промяна Radomit на Вто Дек 04, 2018 3:59 pm, променена общо 1 път
| Вто Дек 04, 2018 3:27 pm |
valqk
Чисто информативно - и KYB имат подобни изцепки. Чисто нови амове на хондата и единият потропва лекичко. Понеже се забавих с монтажа 6м - няма да ми приемат рекламацията. Знаело се за проблема, ама си работи, просто някакво клапанче в тялото прихлопва леко... ще го потрая, потрая и ще го сменя
| Вто Дек 04, 2018 3:56 pm |
julionavarro
Radomit написа: julionavarro написа: .... Ще видим колко ще изкарат,че тук официалният им представител дава гаранция само една година! На сайта им обаче гаранцията е две години,или 40000км.
Pedders is so confident about the quality of its product and service range that all Pedders branded components are backed by an exclusive and comprehensive 2-year/40.000 km warranty. Our warranty claims can be accepted at any of our outlets around the world and not simply at the outlet of purchase. не знам откъде пазаруваш, но си дават гаранцията от производителя .. аз в момента съм "във филма" рекламация и срещам само съдействие и от страна на дилъра и от страна на Педерс .. да не викам Ура преди да са ми пратили новите амове, но за сега се държат грамотно и коректно всички по веригата .. стискайте палци П.С. .. сложих комплект задни на Аутбек '08, през м.05.2017г. и имам около 20 х.км. .. от самото начало сякаш потракваха, но не смятах, че е от амовете, с времето се усили .. преди 2м. смених абсолютно всичко дето може да се смени по задницата .. тампони .. втулки и т.н. и след няколко теста се установи, че тропането идва от амовете .. оказа се, че имат подобни оплаквания от клиенти .. рядко, но и те си имат "брак"  .. а аз съм "с късата клечка" Ама знаеш ли като каза сега,че ден след смяната на амовете,и при мен нещо започна да потропва отзад! Ти твоите от Субарупартс ли ги купи?
| Сря Дек 05, 2018 1:04 am |
Radomit
не .. поръчах ги от сайта на Педерс, но ми ги достави една пловдивска фирма - дилър .. мини през някой от белите сервизи да ти ги тестнат .. един кара .. и един в багажника със слушалки
| Сря Дек 05, 2018 12:42 pm |
sheim
Регистриран на: Сря Сеп 16, 2015 10:46 am Постове: 60
Автомобил: Subaru Forester 2.5,2018
Явно е често срещан проблем с потропването от Педерс.На мен ми смениха гаранционно тампона ,тъй като тропаше.Сега след 6м. тропа и другия.И там ще има рекламация,но определено не е много приятно.Не знам като сменям отзад дали ще се спра отново на педерс или ще заложа на KYB.
| Сря Дек 05, 2018 3:07 pm |
Щом покриват гаранции, няма яд.
Юли, там до вас в Княжево има тресачка за тест на амове. Драсни лс ако искаш адрес.
| Сря Дек 05, 2018 7:58 pm |
dulo
Регистриран на: Пон Авг 03, 2015 8:59 pm Постове: 52 Рейтинг: 15
Аз си поръчах каяба от аутодок, имаше малка изненада, че пружините на каяба не са като оригиналните конусни, а са си нормални цилиндър. Та се наложи да сменя и тампоните , които и без това си бяха за смяна. Та ако някой поръчва от там амортисьори и пружини без регулиране на нивото, да знае, че трябват и тампони за съответните пружини
| Вто Дек 11, 2018 9:31 am |
Емо74
Регистриран на: Чет Авг 06, 2015 1:44 pm Постове: 452 Местоположение: София
Здравейте, заводски с какви амортисьори излиза аутбек H6 ,B12,2003г.
| Нед Яну 20, 2019 12:16 pm |
julionavarro
Моята "Pedders драма" завърши! След като първият чифт амортисьори се разтропа, в средата на декември ми ги смениха гаранционно с нови. На третия ден след монтажа,и вторият чифт се разтропа. Смених ги с Kayaba,а тези върнах обратно в магазина,съответно ми върнаха парите. Може би надписът на кутията обяснява всичко! Ясно се вижда и слабата антикорозионна защита на Педерса. Тампона също е леко изплют,и това за около месец каране.
| Нед Яну 20, 2019 8:45 pm |
bestbg
Регистриран на: Пон Ное 23, 2009 10:51 pm Постове: 493 Местоположение: София
julionavarro написа: ..... Смених ги с Kayaba,а тези върнах обратно в магазина,съответно ми върнаха парите. ...... Какви пружини сложи с каябата? Самият амортисьор това ли е -> 341354 -Excel-G
| Пон Яну 21, 2019 9:07 am |
julionavarro
bestbg написа: julionavarro написа: ..... Смених ги с Kayaba,а тези върнах обратно в магазина,съответно ми върнаха парите. ...... Какви пружини сложи с каябата? Самият амортисьор това ли е -> 341354 -Excel-G KYB 341354+Pedders пружините,които стават на оригиналния опорен тампон(завършват на конус). Пружините си заслужават,на кутията пише "made in Australia,за разлика от амовете им. Ако слагаш Kayaba пружини,се налага и смяна на опорния тампон.
| Пон Яну 21, 2019 10:18 am |
Radomit
julionavarro написа: Моята "Pedders драма" завърши! След като първият чифт амортисьори се разтропа, в средата на декември ми ги смениха гаранционно с нови. На третия ден след монтажа,и вторият чифт се разтропа. Смених ги с Kayaba,а тези върнах обратно в магазина,съответно ми върнаха парите. Може би надписът на кутията обяснява всичко! Ясно се вижда и слабата антикорозионна защита на Педерса. Тампона също е леко изплют,и това за около месец каране. +1 .. моите ги смениха миналата седмица и за сега се въздържам от коментари все още .. поне акустично съм Ок /за сега/ .. но няма как да пренебрегна очевидното .. корозия .. тампоните  .. жалко, но ги зачерквам като алтернатива .. поне за мен
| Вто Яну 22, 2019 9:18 am |
bestbg
julionavarro написа: KYB 341354+Pedders пружините,които стават на оригиналния опорен тампон(завършват на конус). Пружините си заслужават,на кутията пише "made in Australia,за разлика от амовете им. Ако слагаш Kayaba пружини,се налага и смяна на опорния тампон. Полезно…  Мерси. Като якост педерските пружини изглеждат по-добре. Явно не се плаща достатъчно на китайчоците и за това се получава така
| Чет Яну 24, 2019 10:17 am |
lelemale13
Регистриран на: Пет Юли 19, 2013 3:10 pm Постове: 161
Автомобил: Forester
Не знам защо не споменавате sachs като те май за субару са японска каяба?
Sent from my Redmi 3 using Tapatalk
| Чет Яну 31, 2019 12:19 pm |
The Wolf
Регистриран на: Вто Ное 11, 2014 10:14 am Постове: 14 Местоположение: София
Автомобил: Subaru Outback 04 H6
Телефон: 0876187609
От sachs съм имал доста рекламаци понеже след 1-2 месеца почват да чукат.
| Чет Яну 31, 2019 12:43 pm |
lelemale13
Автомобил: Forester
Аз съм слагал sachs и нямах проблем но коя марка от българия е читава?
| Чет Яну 31, 2019 2:01 pm |
Radomit
julionavarro написа: Моята "Pedders драма" завърши! След като първият чифт амортисьори се разтропа,..... явно вървя по стъпките ти и аз .. новите амове се разтропаха след месец и няма 3000км. .. сега ще пиша на дилъра и да ми връща парите .. отивам на твоя вариант Каяба + Педерс пружини на 99% .. дай някакъв отзив как е с тази комбинация, че да връщам и пружините, ако не става
| Пон Фев 25, 2019 12:18 pm |
julionavarro
Radomit написа: julionavarro написа: Моята "Pedders драма" завърши! След като първият чифт амортисьори се разтропа,..... явно вървя по стъпките ти и аз .. новите амове се разтропаха след месец и няма 3000км. .. сега ще пиша на дилъра и да ми връща парите .. отивам на твоя вариант Каяба + Педерс пружини на 99% .. дай някакъв отзив как е с тази комбинация, че да връщам и пружините, ако не става  Пружините Педерс "работят" и с Каябите еднакво добре. Возията също е ок(за мен),задницата не кляка дори под товар,няма и помен от тропане обаче,както в комбинация с Педерс амовете. При мен втория чифт се разтропа буквално за 3-5дни,точно както и първия! Ако някой мисли да товари яко,да тегли ремарке/каравана,това е комбинацията! Бюджетният вариант при self leveling suspension-а е компресиране на пружините с алуминиеви фланци,или фланци между макферсона и купето.
| Нед Мар 03, 2019 4:29 pm |
