 Проблем с автомат мига Power
Регистриран на: Пет Апр 20, 2018 8:53 pm
Постове: 29
Местоположение: Гр. Айтос
Автомобил: Subaru Outback 3.0 H6
Здравейте колеги. Преди няколко дена ударих едно диво прадсе. Бронята и радиатора са счупени. Тях ги оправих, сега мига Power лампата в таблото и не сменя скорост. Само на една скорост е. Направиха диагностика и ми казаха някакъв датчик в кутият с код p0748. Някой имал ли е такъв проблем, дали трябва цялата кутия да се смени?
Пон Дек 31, 2018 4:40 pm
Коя година е щайгата?
Грешката е за соленоид А щ, който регулира налягането и затова не ти включва. Намира се зад акумулатора - виж дали не са прекъснати кабели към него имкак му е масата
Изтече ли ти маслото на кутията след удара и как се прибра ( с колата или на пътна помощ)?
Пон Дек 31, 2018 4:44 pm
Постове: 29
2002г.не е текнало масло. Да удара беше точно откъм страната на акумулатора. Имаше скъсани жички свързах ги на ново. Прасето остАна под колата точно под кутията. На ход се прибрах бях на 5-6 км до скъщи
Пон Дек 31, 2018 5:42 pm
Виж в секция Основен форум, тема форумводител - там ще намериш линкове към сервизните ръководства, за да си наясно кои жици са тези на соленоида. Явно не си ги вързал правилно или добре.
Дано да е това причината.
Провери междувременно маслото на кутията - как е на цвят и дали е достатъчно.
Пон Дек 31, 2018 5:47 pm
Постове: 29
Цвета е червен на маслото. Като погледна от долу леко вдлъбнато е кутията дали не е проблема вътре? Благодаря ще се ровя във форума още.
Пон Дек 31, 2018 6:06 pm
Възможно е - ако си изкривил капака от долу, там е клапанното тяло и може от там да е проблема.
Провери първо жиците, и не карай колата. Виж във форума имаше тема с подробно описание за почистване на клапанно тяло - как се сваля и т.н.
Ако не си сръчен в ръцете търси майстор че е малко сложно.
Пон Дек 31, 2018 7:09 pm
Постове: 29
Да мисля че капака е крив. Най вероятно ще намеря майстор
Пон Дек 31, 2018 7:14 pm
Постове: 29
Дали си струва да се ремонтира, или друга кутия. Немога да преценя колко е голям проблема..
Пон Дек 31, 2018 7:45 pm
Постове: 122
Със сигурност си заслужава да се ремонтира. Такъв клапан за 5ЕАТ струва 150 -160лв с доставка от чужбина при теб предполагам ще е по-евтин. Както ти каза колегата провери инсталацията щом преди удара не е имало проблем.
Пон Дек 31, 2018 8:56 pm
Постове: 29
Утре ще проверя пак индталацията, обаче след като видях че е ударен капака отдолу мисле че е вътре проблема. Преди удара си пеше перфдктна кутия нама никакеи забележки.
Пон Дек 31, 2018 9:25 pm
Постове: 29
Човека който ми направи диагностиката ми каз че този елемент след като се смени трябвало май да се разпознаеа от компа на колата или нещо такова не разбрах..
Пон Дек 31, 2018 9:27 pm
Потребители разглеждащи този форум: Teodor12 и 12 госта
