Mustit0
Регистриран на: Пет Апр 20, 2018 8:53 pm Постове: 28 Местоположение: Гр. Айтос
Автомобил: Subaru Outback 3.0 H6
Здравейте колеги. Преди няколко дена ударих едно диво прадсе. Бронята и радиатора са счупени. Тях ги оправих, сега мига Power лампата в таблото и не сменя скорост. Само на една скорост е. Направиха диагностика и ми казаха някакъв датчик в кутият с код p0748. Някой имал ли е такъв проблем, дали трябва цялата кутия да се смени?
| Пон Дек 31, 2018 4:40 pm |
Коя година е щайгата? Грешката е за соленоид А щ, който регулира налягането и затова не ти включва. Намира се зад акумулатора - виж дали не са прекъснати кабели към него имкак му е масата Изтече ли ти маслото на кутията след удара и как се прибра ( с колата или на пътна помощ)?
| Пон Дек 31, 2018 4:44 pm |
Mustit0
2002г.не е текнало масло. Да удара беше точно откъм страната на акумулатора. Имаше скъсани жички свързах ги на ново. Прасето остАна под колата точно под кутията. На ход се прибрах бях на 5-6 км до скъщи
| Пон Дек 31, 2018 5:42 pm |
Виж в секция Основен форум, тема форумводител - там ще намериш линкове към сервизните ръководства, за да си наясно кои жици са тези на соленоида. Явно не си ги вързал правилно или добре. Дано да е това причината. Провери междувременно маслото на кутията - как е на цвят и дали е достатъчно.
| Пон Дек 31, 2018 5:47 pm |
Mustit0
Цвета е червен на маслото. Като погледна от долу леко вдлъбнато е кутията дали не е проблема вътре? Благодаря ще се ровя във форума още.
| Пон Дек 31, 2018 6:06 pm |
Възможно е - ако си изкривил капака от долу, там е клапанното тяло и може от там да е проблема. Провери първо жиците, и не карай колата. Виж във форума имаше тема с подробно описание за почистване на клапанно тяло - как се сваля и т.н. Ако не си сръчен в ръцете търси майстор че е малко сложно.
| Пон Дек 31, 2018 7:09 pm |
Mustit0
Да мисля че капака е крив. Най вероятно ще намеря майстор
| Пон Дек 31, 2018 7:14 pm |
Mustit0
Дали си струва да се ремонтира, или друга кутия. Немога да преценя колко е голям проблема..
| Пон Дек 31, 2018 7:45 pm |
ivo totev
Регистриран на: Пет Апр 20, 2012 7:05 pm Постове: 122
Със сигурност си заслужава да се ремонтира. Такъв клапан за 5ЕАТ струва 150 -160лв с доставка от чужбина при теб предполагам ще е по-евтин. Както ти каза колегата провери инсталацията щом преди удара не е имало проблем.
| Пон Дек 31, 2018 8:56 pm |
Mustit0
Утре ще проверя пак индталацията, обаче след като видях че е ударен капака отдолу мисле че е вътре проблема. Преди удара си пеше перфдктна кутия нама никакеи забележки.
| Пон Дек 31, 2018 9:25 pm |
Mustit0
Човека който ми направи диагностиката ми каз че този елемент след като се смени трябвало май да се разпознаеа от компа на колата или нещо такова не разбрах..
| Пон Дек 31, 2018 9:27 pm |
