Отговори на тема стр <  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 14  >
 Особености на Субару Форестър III (2008-2010),(2010-2013)
Постове: 2508
Супер е станало!
Напиши си оргиналния километраж тук, колко беше, ако някой ден я продаваш, да покажеш, защо е на 500 и нещо к км ROFL
Пон Мар 25, 2019 12:51 pm
Постове: 1076
Skype: nikentce
Телефон: 08осем20четири6044
valqk написа:
В раздела за Boxer Diesel съм писал на не едно място, така че скрито-покрито няма, най-малкото пък към колегите тук във форума. А за продажба....... - като гледам Fori-то на Миро от Варна, дето от 0 км. си е гледано как трябва, колко време виси на тия пари дето му иска, по-скоро ми се очертава да карам до дупка, колкото душица има моторчето още в него, а като му стигна до края на ресурса, според общото състояние на останалите възли по колата ще решавам дали си заслужава да й подновявам сърцето, или да разпродавам на части и да купувам друга.
А чул те Господ да чукна 500 к. на новия километраж. От там нататък каквото и да става вече ще съм й изкарал парите на тая кола до степен да я хвърля за желязо само от разхода на гориво :D
Пон Мар 25, 2019 1:11 pm
Постове: 176
Skype: slav_ckc
Телефон: 08889566нулашест
Браво =D> . Много добре е станало, а отчита ли температурата на двигателя. Всички функции по таблото ли работят коректно.
Пон Мар 25, 2019 3:24 pm
Постове: 1076
Skype: nikentce
slavckc написа:
Всичко си работи идеално, включително новите прибори - температурата си отчита правилно, както и моментният разход(най-долу вдясно). Създава чувството, че караш по-спортен автомобил. Въобще това обновление през 2012 е бих казал доста добро. За по-нататък като паднат още цените на частите и ги има по-масово съм нарочил и конзолата на климатроника(допълва червената визия по таблото) и страничните огледала с вградени мигачи.
Казусът дойде с Clarion-a. Оказа се, че воланът на 2008-2011 е само на външен вид един и същ с този на 2012-2013. С cruise control-a няма проблем, но бутоните за управление на уредбата дават различно съпротивление, както и има един кабел в повече, макар че бутоните на външен вид са същите - в момента имат разменена функция. Лентовият(ъгловият) кабел също е различен. Тъй като в момента не ми се разделя с Momo-то - поне за сега ще карам така. Не, че робувам на марката, но на допир кожата на Momo-то наистина няма нищо общо с тази на стандартния волан - много по-мека и нежна е, както и няма груб шев там, където лягат палците, а е слепена така, че е напълно гладко и не може да се усети, че там се съединяват парчета кожа.
Та колегите, които си търсят волан за SH - имайте в предвид, че воланът на 2008-2011 не може да управлява Clarion-a на 2012-2013, както и воланът на 2012-2013 не може да управлява Kenwood-a и Matsushita-та на 2008-2011.
Пет Мар 29, 2019 10:39 pm
Регистриран на: Вто Юни 12, 2012 3:50 pm
Постове: 5
Автомобил: mazda 626 DOHC 1.8 16V GF
Здравейте колеги, някой може ли да каже кой от двата бензинови двигателя е за предпочитане 2.0 или 2.5 ?
Дилемата ми е м/у CR-V и Forester като единственото което ме притеснява е информацията която имам за боксерите и течащите гарнитури. При годините на производство от и след 2010г. този проблем наблюдава ли се все още за автомобилите с по-голям пробег? Общо взето това е единствената причина която ме спира все още да избера Субару.
Моля дайте съвет...
Вто Апр 02, 2019 10:24 am
Постове: 4394
Духването на гарнитурите зависи от много фактори, най-често от теслите на продавача на какви км и поддръжка е колата. Хонда не са оперирани от този проблем, скоро правих К20 точно в CR-V защото надуваше. Генерално казано, CR-V е най-продаваното SUV в света, Форестърът е може би най-фенското. Избирай внимателно, което и да избереш.
P.S. Сега видях, че седем години го избираш. Ти не си решил, че това е твоята кола, иначе отдавна да си го купил.
Вто Апр 02, 2019 8:40 pm
Постове: 1076
Skype: nikentce
До колегите с Forester 2012( с Clarion медията ). Можете ли да ми кажете къде се намира фабрично микрофонът за Bluetooth-a, а ако може и една снимка как изглежда?
Пон Апр 08, 2019 2:56 pm
Постове: 118
Автомобил: Forester SG 2005
Здравейте
На форестър 3 2.0 газ бензин нормално ли е охладителната система да има налягане при студен мотор. Гледахме с един приятел да купува от автокъща и като отвих капачката на радиатора изхвърли антифриз ,преди да я запалим, колата не е палена от поне един ден според продавача. Моя форестър 2 половин час след като съм спрям още топъл мотор не кат отвия капачката няма никакво налягане. При вас как е?
Нед Апр 21, 2019 9:36 pm
Постове: 1555
Skype: valio-xxx
Телефон: 0888 8едно7 81две
Не е нормално колега,когато е студена колата антифриза е свит,като се затопли се получава налягане защото се разширява.
Което означава, че има нещо дето не е наред в колата дето сте гледали...може мембрани на изпарител да са фъснали и да вкарва газ в охладителната система..
Пон Апр 22, 2019 5:58 am
Регистриран на: Съб Апр 01, 2017 12:00 pm
Постове: 10
Автомобил: Subaru Forester 2.0X - 2010г.
Имам си SH(2010) от 2 години и нещо вече, беше прекрасно да видиш непипан и обслужен още с взимането му от Швейцария. С годините се наложи ремонт и смяна на някои неща, но остана един лееееко дразнещ проблем, за който искам да попитам дали някой се е сблъсквал.
След каране с нормална скорост по нашите магистрали - 140-150км/ч за период от над 1-1,5часа и при спиране например в бензиностанция или пристигане в крайна точка и започване на шофиране/маневриране с максимум 50км/ч при пълен ляв/десен се усеща биене в предницата, което като поизстине колата след спиране за 20-30 минути изчезва. В града никога не се е появявало при управление с до 100км/ч.
Сменени са с оригинални предни амортисьори преди месец /изпусна единия/ и продължава да го има този ефект. Всички биалети, дискове, накладки и т.н. е сервизирано/сменено. Няма течове на масла.
Някаква идея?
Вто Май 21, 2019 3:36 pm
Муфата е за ремонт - потърси с търсачката, има 2-3 теми и една направи си сам.
Не е драма и скъпо но трябва да се направи и оставаш без кола за 2-3 дена
Вто Май 21, 2019 5:08 pm
Постове: 4394
Да допълня: направи я веднага, проблемът е още в начална фаза и нямаш последствия. Почакаш ли, ще сменяш и лагери и още кой знае какво.
Вто Май 21, 2019 6:23 pm
Постове: 1076
Skype: nikentce
Колеги - дайте идеи за читави напречни греди за SH-ките, освен оригиналните разбира се. Лидълските са много готини за цената си, но идват къси :(. Трябва ми нещо прилично на разумна цена.
Пон Май 27, 2019 10:39 pm
Постове: 10
ползвам Hakr
http://www.bagajnik.com/cat-Za-STANDART ... i-gredi-57
Вто Май 28, 2019 9:36 am
Постове: 176
Skype: slav_ckc
Аз имам лидълски и са си напълно нормални като размер. Не са къси, дори леко стърчат странично.
20150717_164309.jpg [ 1.61 MiB | Прегледано 812 пъти ]
Вто Май 28, 2019 3:01 pm
Регистриран на: Сря Яну 31, 2018 2:42 pm
Постове: 39
Автомобил: Subaru Forester 2.0 XS 2008
И аз си взех от Лидл багажни греди. Потвърждавам че стават на релсите, като модела ни не е написан в гамата автомобили за които са предвидени. Може би профила не е 100% еднакъв с техния наклон, но държат и дори вече ги използвах за багаж и за резервната гума. Модела е Menabo BRIO и в сайта от предните постове са 160лв, срещат се на всякакви цени по сайтовете и магазините, а в Лидл са 70лв. Трябва да отбележа, че поне при мен шумът от отворения канал за захватите започва около 70км/ч при липса на товар. Гледах в сайта им че продават специално уплътнение за този канал. Цена към 9 евро в Италия, но тук не се намира. Мисля да сложа маркуч с подходящ диаметър, за да запълни канала. Иначе гледах каталог на български фирми с всякакви видове уплътниния и има подобни, цени не намерих. Капачките също се махат падат/лесно. Тях мисля да ги залепя. Внимавайте комплекта да е пълен, тъй като има връщани комплекти. При мен липсваше ключа за монтаж, но от магазина ми указаха съдействие за друг веднага. Доволен съм.
Вто Май 28, 2019 9:28 pm
Постове: 1076
Skype: nikentce
Благодаря колеги. Явно не съм ги премерил както трябва Лидълските. Значи чакаме следващото промо :)
Сря Май 29, 2019 8:23 am
Регистриран на: Чет Окт 26, 2017 12:30 pm
Постове: 28
Автомобил: Subaru Forester SH/MT 2008
Телефон: 0889918044
nikentce написа:
120см. е стандарта, а каква марка ще избереш е по твой вкус и джоб. Имам тип Лидълски, но са доста шумни. Намери си някои на Тюле втора ръка.
Поздрав!
Сря Юни 05, 2019 8:56 am
Постове: 1076
Skype: nikentce
Йордан Лачев написа:
Точно това направих в крайна сметка. Благодаря на колегата deo76 :good:
Сря Юни 05, 2019 9:33 am
Регистриран на: Съб Дек 10, 2011 12:12 am
Постове: 11
nikentce написа:
Напръсках обаче обилно с контактен спрей фугите на превключвателите на лостчето.
Благодарско колега! :beer:
Спести ми покупката на ново лостче, бях почти се наканил да търся такова.
Съжалявам само, че темата е съвсем друга, но исках да се отблагодаря за съвета.
Халогените включваха и изключваха когато си искат, а задната светлина за мъгла се включваше с много мъка. Сега е като ново.
Колкото до "bolo7m" - не стана ясно купи ли си форестър или се отказа?
Съб Юли 13, 2019 4:16 pm
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 54 госта
