Особености на Субару Форестър III (2008-2010),(2010-2013)
valqk
Супер е станало! Напиши си оргиналния километраж тук, колко беше, ако някой ден я продаваш, да покажеш, защо е на 500 и нещо к км
| Пон Мар 25, 2019 12:51 pm |
nikentce
valqk написа: Напиши си оргиналния километраж тук, колко беше, ако някой ден я продаваш, да покажеш, защо е на 500 и нещо к км  В раздела за Boxer Diesel съм писал на не едно място, така че скрито-покрито няма, най-малкото пък към колегите тук във форума. А за продажба....... - като гледам Fori-то на Миро от Варна, дето от 0 км. си е гледано как трябва, колко време виси на тия пари дето му иска, по-скоро ми се очертава да карам до дупка, колкото душица има моторчето още в него, а като му стигна до края на ресурса, според общото състояние на останалите възли по колата ще решавам дали си заслужава да й подновявам сърцето, или да разпродавам на части и да купувам друга. А чул те Господ да чукна 500 к. на новия километраж. От там нататък каквото и да става вече ще съм й изкарал парите на тая кола до степен да я хвърля за желязо само от разхода на гориво
| Пон Мар 25, 2019 1:11 pm |
slavckc
Регистриран на: Съб Апр 05, 2014 3:34 pm Постове: 176 Местоположение: Варна
Skype: slav_ckc
Телефон: 08889566нулашест
Браво  . Много добре е станало, а отчита ли температурата на двигателя. Всички функции по таблото ли работят коректно.
| Пон Мар 25, 2019 3:24 pm |
nikentce
slavckc написа: Браво  . Много добре е станало, а отчита ли температурата на двигателя. Всички функции по таблото ли работят коректно. Всичко си работи идеално, включително новите прибори - температурата си отчита правилно, както и моментният разход(най-долу вдясно). Създава чувството, че караш по-спортен автомобил. Въобще това обновление през 2012 е бих казал доста добро. За по-нататък като паднат още цените на частите и ги има по-масово съм нарочил и конзолата на климатроника(допълва червената визия по таблото) и страничните огледала с вградени мигачи. Казусът дойде с Clarion-a. Оказа се, че воланът на 2008-2011 е само на външен вид един и същ с този на 2012-2013. С cruise control-a няма проблем, но бутоните за управление на уредбата дават различно съпротивление, както и има един кабел в повече, макар че бутоните на външен вид са същите - в момента имат разменена функция. Лентовият(ъгловият) кабел също е различен. Тъй като в момента не ми се разделя с Momo-то - поне за сега ще карам така. Не, че робувам на марката, но на допир кожата на Momo-то наистина няма нищо общо с тази на стандартния волан - много по-мека и нежна е, както и няма груб шев там, където лягат палците, а е слепена така, че е напълно гладко и не може да се усети, че там се съединяват парчета кожа. Та колегите, които си търсят волан за SH - имайте в предвид, че воланът на 2008-2011 не може да управлява Clarion-a на 2012-2013, както и воланът на 2012-2013 не може да управлява Kenwood-a и Matsushita-та на 2008-2011.
| Пет Мар 29, 2019 10:39 pm |
forski
Регистриран на: Вто Юни 12, 2012 3:50 pm Постове: 5
Автомобил: mazda 626 DOHC 1.8 16V GF
Здравейте колеги, някой може ли да каже кой от двата бензинови двигателя е за предпочитане 2.0 или 2.5 ? Дилемата ми е м/у CR-V и Forester като единственото което ме притеснява е информацията която имам за боксерите и течащите гарнитури. При годините на производство от и след 2010г. този проблем наблюдава ли се все още за автомобилите с по-голям пробег? Общо взето това е единствената причина която ме спира все още да избера Субару. Моля дайте съвет...
| Вто Апр 02, 2019 10:24 am |
Духването на гарнитурите зависи от много фактори, най-често от теслите на продавача на какви км и поддръжка е колата. Хонда не са оперирани от този проблем, скоро правих К20 точно в CR-V защото надуваше. Генерално казано, CR-V е най-продаваното SUV в света, Форестърът е може би най-фенското. Избирай внимателно, което и да избереш.
P.S. Сега видях, че седем години го избираш. Ти не си решил, че това е твоята кола, иначе отдавна да си го купил.
| Вто Апр 02, 2019 8:40 pm |
nikentce
До колегите с Forester 2012( с Clarion медията ). Можете ли да ми кажете къде се намира фабрично микрофонът за Bluetooth-a, а ако може и една снимка как изглежда?
| Пон Апр 08, 2019 2:56 pm |
dzambok
Регистриран на: Нед Ное 23, 2014 8:13 pm Постове: 118
Автомобил: Forester SG 2005
Здравейте На форестър 3 2.0 газ бензин нормално ли е охладителната система да има налягане при студен мотор. Гледахме с един приятел да купува от автокъща и като отвих капачката на радиатора изхвърли антифриз ,преди да я запалим, колата не е палена от поне един ден според продавача. Моя форестър 2 половин час след като съм спрям още топъл мотор не кат отвия капачката няма никакво налягане. При вас как е?
| Нед Апр 21, 2019 9:36 pm |
Valio
Не е нормално колега,когато е студена колата антифриза е свит,като се затопли се получава налягане защото се разширява. Което означава, че има нещо дето не е наред в колата дето сте гледали...може мембрани на изпарител да са фъснали и да вкарва газ в охладителната система..
| Пон Апр 22, 2019 5:58 am |
nko
Регистриран на: Съб Апр 01, 2017 12:00 pm Постове: 10
Автомобил: Subaru Forester 2.0X - 2010г.
Здравейте, Имам си SH(2010) от 2 години и нещо вече, беше прекрасно да видиш непипан и обслужен още с взимането му от Швейцария. С годините се наложи ремонт и смяна на някои неща, но остана един лееееко дразнещ проблем, за който искам да попитам дали някой се е сблъсквал. След каране с нормална скорост по нашите магистрали - 140-150км/ч за период от над 1-1,5часа и при спиране например в бензиностанция или пристигане в крайна точка и започване на шофиране/маневриране с максимум 50км/ч при пълен ляв/десен се усеща биене в предницата, което като поизстине колата след спиране за 20-30 минути изчезва. В града никога не се е появявало при управление с до 100км/ч. Сменени са с оригинални предни амортисьори преди месец /изпусна единия/ и продължава да го има този ефект. Всички биалети, дискове, накладки и т.н. е сервизирано/сменено. Няма течове на масла.
Някаква идея?
| Вто Май 21, 2019 3:36 pm |
Муфата е за ремонт - потърси с търсачката, има 2-3 теми и една направи си сам. Не е драма и скъпо но трябва да се направи и оставаш без кола за 2-3 дена
| Вто Май 21, 2019 5:08 pm |
Да допълня: направи я веднага, проблемът е още в начална фаза и нямаш последствия. Почакаш ли, ще сменяш и лагери и още кой знае какво.
| Вто Май 21, 2019 6:23 pm |
nikentce
Колеги - дайте идеи за читави напречни греди за SH-ките, освен оригиналните разбира се. Лидълските са много готини за цената си, но идват къси  . Трябва ми нещо прилично на разумна цена.
| Пон Май 27, 2019 10:39 pm |
nko
| Вто Май 28, 2019 9:36 am |
slavckc
Skype: slav_ckc
Аз имам лидълски и са си напълно нормални като размер. Не са къси, дори леко стърчат странично.
20150717_164309.jpg [ 1.61 MiB | Прегледано 795 пъти ]
| Вто Май 28, 2019 3:01 pm |
PYankov
Регистриран на: Сря Яну 31, 2018 2:42 pm Постове: 39 Местоположение: Варна
Автомобил: Subaru Forester 2.0 XS 2008
И аз си взех от Лидл багажни греди. Потвърждавам че стават на релсите, като модела ни не е написан в гамата автомобили за които са предвидени. Може би профила не е 100% еднакъв с техния наклон, но държат и дори вече ги използвах за багаж и за резервната гума. Модела е Menabo BRIO и в сайта от предните постове са 160лв, срещат се на всякакви цени по сайтовете и магазините, а в Лидл са 70лв. Трябва да отбележа, че поне при мен шумът от отворения канал за захватите започва около 70км/ч при липса на товар. Гледах в сайта им че продават специално уплътнение за този канал. Цена към 9 евро в Италия, но тук не се намира. Мисля да сложа маркуч с подходящ диаметър, за да запълни канала. Иначе гледах каталог на български фирми с всякакви видове уплътниния и има подобни, цени не намерих. Капачките също се махат падат/лесно. Тях мисля да ги залепя. Внимавайте комплекта да е пълен, тъй като има връщани комплекти. При мен липсваше ключа за монтаж, но от магазина ми указаха съдействие за друг веднага. Доволен съм.
| Вто Май 28, 2019 9:28 pm |
nikentce
Благодаря колеги. Явно не съм ги премерил както трябва Лидълските. Значи чакаме следващото промо
| Сря Май 29, 2019 8:23 am |
Йордан Лачев
Регистриран на: Чет Окт 26, 2017 12:30 pm Постове: 28 Местоположение: София
Автомобил: Subaru Forester SH/MT 2008
Телефон: 0889918044
nikentce написа: Колеги - дайте идеи за читави напречни греди за SH-ките, освен оригиналните разбира се. Лидълските са много готини за цената си, но идват къси  . Трябва ми нещо прилично на разумна цена. 120см. е стандарта, а каква марка ще избереш е по твой вкус и джоб. Имам тип Лидълски, но са доста шумни. Намери си някои на Тюле втора ръка.
_________________ Поздрав!
| Сря Юни 05, 2019 8:56 am |
nikentce
Йордан Лачев написа: 120см. е стандарта, а каква марка ще избереш е по твой вкус и джоб. Имам тип Лидълски, но са доста шумни. Намери си някои на Тюле втора ръка. Точно това направих в крайна сметка. Благодаря на колегата deo76
| Сря Юни 05, 2019 9:33 am |
Indiana
Регистриран на: Съб Дек 10, 2011 12:12 am Постове: 11 Местоположение: Варна Рейтинг: 0
nikentce написа: Напръсках обаче обилно с контактен спрей фугите на превключвателите на лостчето. Благодарско колега! Спести ми покупката на ново лостче, бях почти се наканил да търся такова. Съжалявам само, че темата е съвсем друга, но исках да се отблагодаря за съвета. Халогените включваха и изключваха когато си искат, а задната светлина за мъгла се включваше с много мъка. Сега е като ново. Колкото до "bolo7m" - не стана ясно купи ли си форестър или се отказа?
| Съб Юли 13, 2019 4:16 pm |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 20 госта |
