Проблем при превключване от R на P .
Subby_Life
Регистриран на: Пон Окт 29, 2018 4:30 pm Постове: 12 Рейтинг: 0
Здравейте! Става въпрос за Импреза 99 автомат. До сега ,от D до P плъзгах лоста без никакви проблеми .Сега се появи проблем .Всичко е нормално докато не стигне R .Забива все едно е съм натиснал копчето.След няколко натискания влиза на P ,но от първия път не иска. Някой ,който се е сблъсквал с този проблем и дали е нещо което може да повреди цялата трансмисия или е механичен проблем в лоста/копчето.
Поздрави !
| Чет Май 02, 2019 3:33 pm |
vizor
По-скоро е проблема в лостчето. Свали пластмасата и виж какво прави зъба там. Вижда се като цяло. Ако няма копче е вътре един зъб в скоростите до колкото помня.
| Сря Май 08, 2019 3:47 pm |
Потребители разглеждащи този форум: srg и 25 госта |
