 Проблем със заден десен габарит
Регистриран на: Съб Май 10, 2008 5:14 pm
Постове: 112
Автомобил: Forester 2.0 TD 2011
имам проблем със заден десен габарит - не свети. Но като натисна спирачката свети (крушката е комбинирана габарит + стоп w21/w5). Вчера я смених с нова (или поне изглежда така), но продължава да не свети. Старата определено беше изгоряла половината защото беше здраво опушена отвътре. Освен това забелязах, че и двете предни габаритни крушки са изгорели. Смених само едната засега. Втората я махнах и сега там няма нищо. Планувам днес да купя още крушки с надеждата ако имам 2 светещи предни габарита да светне и задния. Проверих 1-2 бушона (1, 14) - здрави са.
Идеи от какво може да е проблема, къде да гледам и какво да пробвам преди да тръгна по електричари?
Колата е Форестър дизел, 2011г.
Поздрави.
Вто Май 28, 2019 6:52 am
Постове: 1076
Skype: nikentce
Телефон: 08осем20четири6044
wesel написа:
Поздрави.
Привет,
Пробвай с крушката от левия габарит/стоп, който ти работи нормално. Ако пак прави същите мизерии - огледай хубаво и буксата. Малко контактен спрей може да оправи бързо нещата. Аз също имах изгорели предни габарити, но не влияеха на задните. Няма логика да има нещо друго - или е крушката, или буксата й.
Вто Май 28, 2019 8:08 am
Постове: 112
Да, това ще е следващото нещо което ще пробвам. Само да си купя крушки.
Поздрави.
Вто Май 28, 2019 8:25 am
Постове: 176
Skype: slav_ckc
Телефон: 08889566нулашест
wesel, подобен ефект се наблюдава, когато липсва или е лоша масата към задния фар. Когато дадеш мигач или натиснеш спирачка, габарита взема маса през съответната крушка и светва и той. Провери масата, за нагар по буксите, че дори и стопена пластмаса на буксите. Почисти контактите (механично и със спрей), огледай и кабелите на всяка букса, че там връзките са много измислени. Опъни всеки кабел поотделно за да си сигурен, че е здрав.
Няма връзка предни - задни габарити. Понякога и новата крушка е с проблем, нищо че изглежда здрава.
Вто Май 28, 2019 3:13 pm
Постове: 399
Местоположение: Троян
Телефон: 0888959253
Нямаш маса на стопа колега .
Вто Май 28, 2019 3:40 pm
Постове: 112
Май проблема е в задкормилното устройство.
Днес се бях наточил да замерваме ток и т.н. и докато изваждах крушката се загледах в нея - модел W21 с една жичка. Направо срам ме хвана.
Иначе има ток и на двете места - стоп и габарит. Сега остава да си купя и правилните крушки...
Поздрави.
Сря Май 29, 2019 1:55 pm
Постове: 1076
Skype: nikentce
wesel написа:
Поздрави.
На всички ни се случва :)
Хубавото е, че този род проблеми са най-лесни и евтини за решаване.
Сря Май 29, 2019 2:01 pm
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 61 госта
