dzambok
Регистриран на: Нед Ное 23, 2014 8:13 pm Постове: 118
Автомобил: Forester SG 2005
WP_20190715_21_39_01_Pro.jpg [ 1.97 MiB | Прегледано 5244 пъти ]
WP_20190715_21_39_23_Pro.jpg [ 1.78 MiB | Прегледано 5244 пъти ]
WP_20190715_21_39_12_Pro.jpg [ 1.61 MiB | Прегледано 5244 пъти ]
WP_20190715_21_38_52_Pro.jpg [ 2.04 MiB | Прегледано 5246 пъти ]
Взех колата с удар и десния фар беше счупен . Купих втора ръка но той се потеше яко. Оставих го отворен и се напълни с прах и една пчела. Реших да събера от двата фара един. И установих че причината за потенето е това че фара се пълни с вода през уплътнението между стъклото и корпуса.рефлектора беше жълт отдолу където се е събирала вода и следв внимателно почистване остана жълт. Тръкнах го с гъба и падна никела. Сложих рефлектора от счупения фар а вместо уплътнения залепих стъклото с акрилен силикон.
| Съб Окт 12, 2019 8:39 am |
dzambok
Направи ми впечатление че чашките върху крушките са матови и сиви отвътре. Сигурно са се опекли. Мога ли да ги рециклирам ,метални са, или да ги махна. Взех си лед крушки с два диода отгоре и отдолу,За фаровете да ти поръчам такиваBGN 18.23 66%OFF | hlxg 2X 3000K H4 LED H7 H11 H8 HB4 H1 H3 HB3 Auto S2 Car Headlight Bulbs 72W 8000LM Car Styling 6500K 4300K 8000K led automotivo https://s.click.aliexpress.com/e/EuEQlwbI с цокъл 9005/HB3 това решава ли проблрма с директния сноп светлина напред от обикновени крушки, поради който се слагат въпросите капачки?
| Съб Окт 12, 2019 9:31 am |
dzambok
WP_20191012_15_44_20_Pro.jpg [ 2.08 MiB | Прегледано 5214 пъти ]
WP_20191012_15_47_24_Pro.jpg [ 1.82 MiB | Прегледано 5214 пъти ]
WP_20191012_16_26_39_Pro.jpg [ 1.27 MiB | Прегледано 5214 пъти ]
WP_20191012_17_01_36_Pro.jpg [ 1.68 MiB | Прегледано 5214 пъти ]
WP_20191012_14_11_36_Pro.jpg [ 1.5 MiB | Прегледано 5214 пъти ]
Както подозирах мястото под капачката на късите не е достатъчно и се наложиха някои доработки включващи Кутия от бели червей среден размер надявам се да не се стопят Момент фикс Акумолатора е европейски стандарт и се наложи да подложа 2 парчета ПДЧ по 18мм за да го преместя назад от левия фар
WP_20191012_14_11_20_Pro.jpg [ 1.83 MiB | Прегледано 5214 пъти ]
WP_20191012_16_26_32_Pro.jpg [ 1.89 MiB | Прегледано 5214 пъти ]
| Съб Окт 12, 2019 7:57 pm |
Така и така си отворил, що не взе едни лупи?
| Нед Окт 13, 2019 8:59 am |
BAlexandrov
Начинанието е добре, но вземи снимай как светят срещу стена, за да е ясно дали си струва. В крайна сметка целта на фаровете е да светят където трябва
| Нед Окт 13, 2019 10:48 am |
dzambok
Alxx написа: Така и така си отворил, що не взе едни лупи? Замислил съм го, ама четох че по чужбина не признавали самоделки за фаровете. Не че има как да видят. Първо ще полирам стъклата и ако продължава да няма желания ефект ще търся откъде да взема лупи които да станат с минимални дорабоки. П.С. А за чашките на крушките някаква идея. Видях на форестър 3 на дългите няма чашки. Крушките с цокъл НВ3 са за форестър 3 на шурето, за мен си взех само Н1. Добре свети 5000к идват по топли от ксенона на късите му.
| Нед Окт 13, 2019 1:44 pm |
Valio
Само да вметна-акрилния селикон се разтваря от вода...,следващия път вземи обикновен санитарен селикон...  Аз това с капачките го направих като ги разпробих и вентилатора остана от външната страна да може да се охлажда.Вече повече от 6 месеца карам така и кондензи във фара няма..
| Нед Окт 13, 2019 5:37 pm |
dzambok
За акрила знам че се разтваря. Умишлено го сложих с цел после да мога да го разлепя, щото санитарния ако влезе там където не можеш да го резнеш с макетния нож няма отлепване. И да сложа нещо подобно на оригиналното, двойнозалепващо или болкит. Ама засега държи. За отвора си мислех и аз че ще оправи конденза, но се опасявам от вода при миене ма мотор, големи локви итн. Отвора трябва да е по голям от вентилатора за да може да се движи при регулиране на фара. Защото крушката е закрепена за рефлектора. Мислех си да разпробия орвори на кутийката и да сложа от мембрана където пропуска вода само в едната посока обаче диша. Ползва се в окачени фасади и изолации.
| Нед Окт 13, 2019 6:56 pm |
Valio
Да отвора трябва да е по голям за да се движи крушката.Даже бях поръчал и нова капачка на 3D принтер излизаха около 15лв капачката...
20190420_160001.jpg [ 263.7 KiB | Прегледано 5144 пъти ]
IMG-dffd85570009ec8e148cdb275251a466-V.jpg [ 68.96 KiB | Прегледано 5144 пъти ]
9
| Пон Окт 14, 2019 12:29 am |
Цитат: Замислил съм го, ама четох че по чужбина не признавали самоделки за фаровете. Само ако се оплаче някой от теб, че заслепяваш ще те подгонят. Иначе навън изискванията за ксенон/диоди са лупа и миячка на фара - ти ще си ги имаш и двете. Не могат да те накарат да търчиш за сертификация, защото си с БГ номера и както казах, глоба само при оплакване. Едно време карах Аерио правено с лупи+дневни светлини и съм кръстосал Европа с него - нула проблеми.
| Пон Окт 14, 2019 6:45 pm |
dzambok
| Вто Окт 15, 2019 8:02 am |
Не стават за халогенни Н1. Тия от линка са боклуци, с гайки от ЦАМ и BSPT резба. Изключително лесно се разплесква резбата и после са за коша, щото няма кой да ти направи такава гайка от стомана. Търси Morimoto, но гледай и материалите щото и там има боклук.
| Вто Окт 15, 2019 9:31 pm |
dzambok
Не намерих време да снимам как светят обикновенни крушки и ЛЕД но смимах фаровете. В тъмното не съм очарован от ЛЕДа . Светлината от обикновенните крушки е по приятна за окото въпреки че взех ЛЕД с 5000к уж дневна светлина . Прикачени файлове:
WP_20191012_14_13_17_Pro.jpg [ 1.75 MiB | Прегледано 5013 пъти ]
WP_20191012_14_13_10_Pro.jpg [ 1.88 MiB | Прегледано 5013 пъти ]
Междувременно взех от китайците едно мазило за рен8виране окритието на фара щоро мойте беха матирани. Вчера мазах без дя шлайфам/полирам ,самомалко ъгуъла на десния фар че беше омазан с боя и аз реших да я изчистя с ацетон и си е.. маата ,добре че тръкнах само ъгъла. Засега е много добре поне визуално пак не свети като лупа ма поне изглежда добре. Прикачени файлове:
20191124_113847.jpg [ 2.49 MiB | Прегледано 5013 пъти ]
20191124_113839.jpg [ 2.59 MiB | Прегледано 5013 пъти ]
| Нед Ное 24, 2019 12:23 pm |
dzambok
Китайците вече имат стъкла за Форестър 2006-8 Мисля да рискувам едни 150 лв че ми писна с мазане полиране и след година пак. BGN 143.15 20%OFF | New 2x Car Front Headlight Headlamp Lens Cover Head Light Lamp Shell For Subaru For Forester 2006 2007 2008 SU2503119 SU2502119 https://a.aliexpress.com/_mLG2K1Z
| Нед Фев 07, 2021 8:30 pm |
Valio
dzambok написа: Китайците вече имат стъкла за Форестър 2006-8 Мисля да рискувам едни 150 лв че ми писна с мазане полиране и след година пак. BGN 143.15 20%OFF | New 2x Car Front Headlight Headlamp Lens Cover Head Light Lamp Shell For Subaru For Forester 2006 2007 2008 SU2503119 SU2502119 https://a.aliexpress.com/_mLG2K1ZАми решението като се полират да се сложи фолио като на прозорците само че прозрачно.За две години моите не са мръднали и най вероятно ще изкара още 10...
| Нед Фев 07, 2021 9:12 pm |
dzambok
Valio написа: Ами решението като се полират да се сложи фолио като на прозорците само че прозрачно.За две години моите не са мръднали и най вероятно ще изкара още 10...  За такава процедура искат не по малко от 150 лв поне където съм проверявал. Само за фолио искат около 50 лв метър квадрат https://partners-ltd.com/magazin/folio- ... no-styklo/ а резултата при положение че сам го правя е повече от съмнителен, . :
| Пон Фев 08, 2021 7:32 pm |
Някъде из форума споменаваха с добро един пич за полиране и фолио, май Калин се казва. Далече е от тия цифри.
| Пон Фев 08, 2021 8:49 pm |
Valio
Не знам на теб колко са казали  ,но във Варна платих 40лв. за двата фара...
| Вто Фев 09, 2021 1:18 am |
dzambok
dzambok написа: Китайците вече имат стъкла за Форестър 2006-8 Мисля да рискувам едни 150 лв че ми писна с мазане полиране и след година пак. BGN 143.15 20%OFF | New 2x Car Front Headlight Headlamp Lens Cover Head Light Lamp Shell For Subaru For Forester 2006 2007 2008 SU2503119 SU2502119 https://a.aliexpress.com/_mLG2K1ZПристигнаха китайците с шипинг и митница стъпиха на 270 лв . Скъпо ама изглеждат добре. Като ги монтирам ще пиша. Прикачени файлове:
IMG_20210616_194923_468.jpg [ 2.83 MiB | Прегледано 4656 пъти ]
IMG_20210616_195007_509.jpg [ 3.23 MiB | Прегледано 4656 пъти ]
| Сря Юни 16, 2021 7:51 pm |
peshaka11
Регистриран на: Пет Юни 22, 2018 5:32 pm Постове: 374 Местоположение: София
Телефон: 00000000
Препоръчвам да ги фолираш веднага след монтажа ,иначе след година са матирани .
| Чет Юни 24, 2021 5:22 pm |
