 Джанти от VAG автомобили с 1мм разлика в централния отвор?!
Регистриран на: Вто Окт 07, 2008 6:47 pm
Постове: 108
уффффффф и аз се надявам да стане с голфовите джанти,търся безуспешно от субару но уви.. :cry: другия вариянт е да си купя нови и вапроса да ми се приклучи.
Пон Ное 17, 2008 5:43 pm
Регистриран на: Пет Авг 08, 2008 7:19 am
Постове: 92
Автомобил: Legacy'97 2.0; Outback 2010 2.5
Доста оферти за джанти имаше напоследък във форума - разрови старите теми - ще намериш. Успех.
Пон Ное 17, 2008 6:26 pm
Постове: 1040
Хахахахах,
тъкмо мислех да пускам тема с подобна насоченост, защото и аз карам с джанти от Ауди А3 и най-накрая се наканих да си търся втулки....
Та:
- разликата не е 2 мм. а точно 1мм.;
- втулки с подобни размери за нашите коли май не се продават никъде;
- действително не е фатално да караш и без такива;
- единственото решение е да се намери стругар, който да ги изработи!
ТА, ДА НЕ ПУСКАМ НОВА ТЕМА - КОЙ ПОЗНАВА ТАКЪВ СТРУГАР??? :D :D :D
https://selectparts.bg/
Пон Ное 17, 2008 7:26 pm
Постове: 820
Ще се поинтересуам и аз. Вчера си купих 4бр 15" от Ауди А3, разкошни са. Бойко, проверявал ли си в Маргел дали имат такива?
VQ35DE Infiniti FX
Пон Ное 17, 2008 10:11 pm
Постове: 1040
Pepi написа:
В Маргел, точно не съм ходил, но питах в Мото-Експерт и един светнат пич ми обясни, че никъде няма точно такива... Преди него трима независими майстори и гумаджии ми обясниха същото и ми казаха едно - Стругар... :!: :D
Вто Ное 18, 2008 5:02 pm
Постове: 108
аз намерих джанти 15" втора употреба за по 60лв. и лети за по 100лв,аз лично маи ще взема от голф ,защото ми се виждат по-запазени+ стругар естествено :wink:
Вто Ное 18, 2008 5:08 pm
Постове: 1040
Е, айде да намериме един общ стругар - тъкмо по-лесно ще се навие за поне 3 комплекта...? :wink:
Вто Ное 18, 2008 9:48 pm
Постове: 5904
Има един, който се занимава с подобни неща в мазето на АТМ центъра на 7ми км. Цариградско.
Вто Ное 18, 2008 9:53 pm
Постове: 820
Flat 6 написа:
Ще разпитам при нас, в Младост, в бившия атомен център. Има много фирми, например има една за лазерно рязане на метали, сега си мисля дали не е възможно вместо въртене на струг да ни ги изрежат от дебела неръждавейка с лазер. Бойко, колко дебела трябва да е втулката, а и колко точно трябва да са диаметрите?
VQ35DE Infiniti FX
Вто Ное 18, 2008 9:57 pm
Постове: 874
Skype: msdjorjo
Телефон: 0889014565
тоя който кара без втулки си навлича неприятности!колкото и здраво дасе стегнат болтовете джантата не е центрирана.при висока скорос колата започва да тресе а при продължителна експлоатация се налагат ремонти по ходовата час.втулките вършат работа но съм бил свидетел как кола със лети джанти и втулки също тресе.слагат оригиналните джанти няма проблем проверяват летите балансират и пак тресе най добре е джанта с по малък диаметър да се престърже ама трудно се навиват
Вто Ное 18, 2008 10:13 pm
Постове: 1040
Pepi написа:
Аз знам, че е 1мм., но за всеки случай трябва пак да се провери в някой каталог. ;-)
Вто Ное 18, 2008 10:45 pm
Постове: 820
Flat 6 написа:
Pepi написа:
1 мм е разликата в диаметрите, ако не греша, интересуваме каква е височината на втулката?
VQ35DE Infiniti FX
Вто Ное 18, 2008 10:50 pm
Постове: 108
8мм. ще са напълно достатъчни за височина.Въпроса е да имат зъбче между главината и джантата за да не падат втулките
Сря Ное 19, 2008 9:31 am
Постове: 2211
Автомобил: Outback '00 AT
а каква предполагате ще е цената - приблизително?
Сря Ное 19, 2008 6:19 pm
Постове: 820
Сега не мога да кажа, трябва да направя чертеж, да го покажа на момчетата и те ще ми сметнат цената.
VQ35DE Infiniti FX
Сря Ное 19, 2008 8:10 pm
Постове: 820
До сега се рових за информация в нета и не открих никъде да се предлагат такива пръстени (дистанционни втулки, както ги наричат в Маргел). От друга страна се замислям дали са ни необходими такива. Джантата за Ауди А3 е с централен отвор 57мм, джантата за Субару -56мм, питам се има ли нужда от такава втулка и кой стругар ще се навие да извърти такава с дебелина на стената 0.5мм. За мене това е пренебрежимо малко отклонение. В една от старите теми имаше цитирано мнение от някакъв руски сайт, че петте конусни гайки са напълно достатъчни да притегнат джантата и да я фиксират, така че разликата в централните отори да не е от значение.
Какво мислите вие?
Най-хубавото е, че джантите от Ауди стават за наще коли, ама на Ауди не можеш да сложиш джанта от Субару :lol:
Бойко, твойте от А 3 със какво ЕТ са? При мене е 38мм, проблем ли е това, като за Субару се препоръчват с ЕТ от 40мм нагоре?
VQ35DE Infiniti FX
Сря Ное 19, 2008 10:36 pm
Постове: 1800
някъде бях чувал за пласмасови такива втулки :roll:
Чет Ное 20, 2008 12:26 pm
Постове: 356
Skype: xektor16
Телефон: 0898521767
Едно предложение от мен за втулките. На предишната ми кола бях с алуминки които трябваше да ги слагам с втулки.
По принцип ако не е точен размера мога да кажа, че втулките са задължителни. Но.. втулки с дебелина на стената 0,5мм не е никак добра идея.
Не си спомням колко беше препоръчителната дебелина на втулката, но мисля че около 2мм стена ще е достатъчно. (мойте бяха по-дебели)
Та предложението ми е стругаря да разшири централния отвор повече и да ви направи втулки. Може пластмасови може и алуминиеви. Аз имах и от двата вида на 4-те гуми :D
Нямах никакви проблеми с джантите. Втулките трябва да влизат с известно усилие. Съвсем леко.
Чет Ное 20, 2008 1:47 pm
Постове: 5904
До колкото знам идеята на втулките не е да носят, така че материала не е толкова от значение.
Също така според мен не е важно да са цели. Така че подходяща пластмасова лента може да се залепи на главината. Защо не от кофичка за кисело мляко например :)
Чет Ное 20, 2008 2:01 pm
Постове: 820
Днес докато висях за гуми при мойте познати в Маргел, разпитах за въпросните компенсатори. Оказа се, че те работят със стругар, на който поръчват такива нестандартни изделия, имам в предвид с тази малка дебелина на стената, като в нашия случай. Момчето ме посъветва да сложа такива компенсатори, независимо от пренебрежимо малката разлика. Цената, не съм сигурен дали разбрах правилно, е около 6 лв на бройка, той самия не беше 100% сигурен.
Еми сигурно ще поръчвам такива, не ми е спешно в момента, защото зимата съм с други джанти, но в скоро време ще го направя.
VQ35DE Infiniti FX
Вто Ное 25, 2008 8:06 pm
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 17 госта
