Biankonero
Регистриран на: Чет Дек 19, 2019 8:55 am Постове: 153 Местоположение: София
Автомобил: '17 WRX
Здравейте колеги, първо Весела Коледа на всички - много здраве и усмивки! Като нов член на форума ползвах търсачката, но не можах да намеря пълна информация, макар и да намерих доста полезни неща. Не и така, както би го написал някой от технически грамотните колеги тук, сбито в един пост. Та въпроса ми е какво да обслужа след покупката на автомобила, който е на 200к км и по книжката видях, че излизат доста неща за обслужване точно на тези км. Освен ангренаж, масло и филтри, маслата на двата дифа и автомата, хидравличната течност и антифриза ако има нужда - има ли още нещо специфично, на което да обърна внимание? Най-вече покрай AWD-то, тъй като досега съм карал винаги коли само със заден диф и нищо по задвижването на Субару-то не ми е познато. Освен това, вече намерих инфо за проблема с водачите на съпортите на спирачните апарати и тропането по павета - и при мен го има, като натисна спирачката всичко утихва. А всеки ден се прибирам по Борис  Та четох, че даже и нови, съпортите пак са хлабави - единственото предложение за решение на проблема който видях - един колега пише за някаква грес, но с някакви условия и следене, което не ми допадна. Та въпроса ми е, ако сменя съпортите ще остане ли тропането по паветата, макар и не толкова осезаемо и ако да - какво е решението? Колата е Легаси 2010, 2.5i 167к.с. автомат (CVT)
| Сря Дек 25, 2019 5:59 pm |
Невинаги трайно решение е водачи по размер с разстъргване на супортите. Иначе нови с нови водачи и специфична смазка(имам я, не й помня марката, но мога да проверя) върши идеална работа. Бих добавил към обслужването свещи и "вържи си гащите" с нов термостат и капачка, естествено оригинални. Пиши лс ако има нещо.
| Чет Дек 26, 2019 8:29 am |
Biankonero
Автомобил: '17 WRX
А някой да е сменял табло с мили (от Американска версия) с такова от европейска? Plug&play ли е и ако да, има ли значение дали таблото е от ръчка или автомат? По-точно съм намерил такова от ръчка - от 2,0 дизел с 6МТ, а аз съм с автомат CVT . Дали са с еднакви платки и просто някои индикатори да стоят неактивни (като лампите на каква предавка е автомата) или са съвсем различни? И ако са еднакви - какво става с милите, които показва сега? В каталозите за части ги гледам с различни парт.номера, но пък номера на таблото, което съм намерил не съвпада с този от каталога за 6МТ.
| Съб Дек 28, 2019 11:31 am |
Реконструктор
Alxx написа: Невинаги трайно решение е водачи по размер с разстъргване на супортите. Иначе нови с нови водачи и специфична смазка(имам я, не й помня марката, но мога да проверя) върши идеална работа. Бих добавил към обслужването свещи и "вържи си гащите" с нов термостат и капачка, естествено оригинални. Пиши лс ако има нещо. Не помага с нови супорти, просто защото не се продават такива. Това, което се предлага като "ново" е някво изчистено и поцинковано втора употреба. Оправя малко нещата, но пак си има луфт. Едно майсторче ми показа няква червена грес, която уплътни толкова добре добре водача, че като се движи прави вакуум - ако твоята е такава, ще ти бъда безкрайно благодарен ако споделиш марката. Може би с нея наистина ще се оправят нещата.
| Нед Дек 29, 2019 6:56 pm |
valqk
Тази 4ервената я продават в ремонтните комплекти... и аз бих си купил от нея, но до сега никой не е успял да ми отговори откъде (освен от ремонтни комплекти) - предполагам я има, но като не я знаем каква е то4но...
| Нед Дек 29, 2019 7:25 pm |
shadow
Като стана въпрос за грес ... На моята Б13-ка смених два пъти водачите. 2k или 3k km след първата смяна се разхлопаха пак. Взех нови водачи + 2 броя ремонтни комплекти 26297FE000 - №1 от тази схема. Оказа се, че 1 брой 26297FE000 е достатъчен за двете предни гуми, ама това го разбрах после. Както и да е ... Та вътре имаше някаква розова грес, с която смазахме водачите. Карах колата поне още 10k или 12k и нищо не пипнах, а човека, дето я все от мен, кара поне още 25k преди да почнат пак да потракват и да използва и другия комплект. @ valqk - таман докато напиша и си се включил точно за нея грес ...
| Нед Дек 29, 2019 7:27 pm |
Нови супорти има ОЕМ и наистина са нови, аз не коментирам стоки от ибей. Червената силиконова смазка я има в комплектите на Аутофрен и е бошлаф работа, разтича се и изпарява при около 200°С. Моята съм я купувал много отдавна, произведена е от CRC Industries. Подобна е на тази, само, че става течна след 350°С, предназначена е за състезателни коли. Не можах да я намеря в сайта им. Чисто за статистиката - задните ми апарати са Акебоно, чиито гумени пръстени са махнати от долния водач и не тропат. Също и не задържат, едни накладки ми изкарват над 40к.
Последна промяна Alxx на Нед Дек 29, 2019 7:36 pm, променена общо 1 път
| Нед Дек 29, 2019 7:33 pm |
Реконструктор
valqk написа: Тази 4ервената я продават в ремонтните комплекти... и аз бих си купил от нея, но до сега никой не е успял да ми отговори откъде (освен от ремонтни комплекти) - предполагам я има, но като не я знаем каква е то4но... Ами аз за експеримента си взех 3 (три) комплекта водачи, в различни ценови диапазони, но в нито един греста не беше червена.
| Нед Дек 29, 2019 7:35 pm |
shadow
Alxx написа: Нови супорти има ОЕМ и наистина са нови, ... Забравих да напиша, че и при двете смени ставаше въпрос за нови OEM-компоненти от mimo13.
Наскоро сравних конструктивно супортите на Акебоно от 260мм диск и от 277/294. Ами, вторите са обречени по рождение да тропат - гумичката покрива отгоре като презерватив, докато при апарата за 260мм влиза в канал на супорта и играе ролята на демпфер за водача. И Мазда-та ми страда от същия проблем, който започва жестоко да ме дразни. В момента търся супорти за двубутален на 294мм диск, за да ги преработя и да станат като тия на 260мм. Ако е успешно, ще споделям.
| Нед Дек 29, 2019 7:38 pm |
Biankonero
Автомобил: '17 WRX
И аз видях OEM съпортите - близо 400лв са двата. Да разбирам ли, че няма смисъл да ги сменям, ако няма нищо друго освен луфта? А за таблото никой ли не знае?
| Нед Дек 29, 2019 8:18 pm |
valqk
| Нед Дек 29, 2019 9:05 pm |
shadow
При мен изглеждаше така:
| Нед Дек 29, 2019 10:18 pm |
bestbg
Сега изрових из снимките, когато сменях водачите. Греста е много добра. Успял съм да снимам и надписите каква е тя. Заповядайте ако някой му се занимава да я търси извън ремонтните комплекти.  Прикачени файлове:
original_grease_subaru.jpg [ 133.78 KiB | Прегледано 986 пъти ]
| Вто Яну 07, 2020 4:09 pm |
Legasy666666
Регистриран на: Вто Апр 16, 2019 7:17 pm Постове: 1
Автомобил: Subaru Legasy
[quote="Biankonero"]Здравейте колеги, първо Весела Коледа на всички - много здраве и усмивки! Като нов член на форума ползвах търсачката, но не можах да намеря пълна информация, макар и да намерих доста полезни неща. Не и така, както би го написал някой от технически грамотните колеги тук, сбито в един пост. Та въпроса ми е какво да обслужа след покупката на автомобила, който е на 200к км и по книжката видях, че излизат доста неща за обслужване точно на тези км. Освен ангренаж, масло и филтри, маслата на двата дифа и автомата, хидравличната течност и антифриза ако има нужда - има ли още нещо специфично, на което да обърна внимание? Най-вече покрай AWD-то, тъй като досега съм карал винаги коли само със заден диф и нищо по задвижването на Субару-то не ми е познато. Освен това, вече намерих инфо за проблема с водачите на съпортите на спирачните апарати и тропането по павета - и при мен го има, като натисна спирачката всичко утихва. А всеки ден се прибирам по Борис  Та четох, че даже и нови, съпортите пак са хлабави - единственото предложение за решение на проблема който видях - един колега пише за някаква грес, но с някакви условия и следене, което не ми допадна. Та въпроса ми е, ако сменя съпортите ще остане ли тропането по паветата, макар и не толкова осезаемо и ако да - какво е решението? Колата е Легаси 2010, 2.5i 167к.с. автомат (CVT)[/qu Здравей, относно тропането на съпортите на спирачните апарати всяко 8 от 10 субарута го има! аз имам Легаси 2007 2.0R мотор и при мен го има и ме дразнеше супер яко! Намерих един сервиз в форума казва се сервиз Любо в Люлин точно срещу магазин Била! Там ги правят и спира тропането!за мен съм решил да оправя проблема но трябва да отделя едни 300лв. При теб нз колко ще е,но ти предлагам поне да поговориш с тях много са добри!
| Сря Фев 26, 2020 5:27 pm |
Колега, вие сте открил топлата вода, поздравления!
Всички сервизи от белия списък имат някакви решения, къде еднакви, къде различни. Тук обсъждаме как ДА СИ поправим тропането.
| Сря Фев 26, 2020 7:30 pm |
Biankonero
Автомобил: '17 WRX
Благодаря колега. Накладките ми са на 40%, така че при смяната им ще сменя и съпортите (400лв ОЕМ нови, не виждам смисъл да ги правят за 300лв) или 4 бутални апарати от ВРХ - също се решава проблема, и то генерално. И те са 300-350лв. Само че с 4 буталните апарати няма да мога да си ползвам зимните 16-ки, а купих нови зимни гуми тази зима...та ще го мисля като дойде. Сашо, не бъзвай колега, ами казвай ако си открил решение  Че ако не е музиката, имам чувство че карам с разбита предница
| Сря Фев 26, 2020 7:36 pm |
Някой колега беше писал в друга тема за едното решение: Пружини от накладки на VAG се монтират на нашите и спира да тропа. Недостатък е, че ще има макар и минимален ефект на задържане.
За второто все не намирам време - да се фрезова супортът да стане като на еднобутално Акебоно с вътрешен канал за гумения маншон, който ще обере тропането в огромна степен. Също може и да се стругова водачът и да му се нахлузи гумен пръстен, като на упоменатите апарати. Проблемът е, че изкарва около две години и се раздува гумата.
Та, по тая тема: търся супорти от двубутален апарат Токико за 294мм дискове. Може и напълно разбити гнезда да имат, трябват ми за опит за преработка. Ако стане(аз съм опитното зайче) - печелим всички.
Коментар на файл: Ей такива се търсят, но големи. Пусто не помня от коя точно кола бяха.
iu.jpeg [ 21.38 KiB | Прегледано 872 пъти ]
| Сря Фев 26, 2020 9:06 pm |
Biankonero
Автомобил: '17 WRX
Ако не намериш - като ги сменя ще ти донеса старите съпорти. Дисковете са 294, но апаратите не знам какви са. Ако са Токико и ти свършат работа - чудесно, ако не - здраве да е.
| Сря Фев 26, 2020 9:55 pm |
Благодаря предварително.
| Сря Фев 26, 2020 10:36 pm |
