 Рязко смъкване на градуси и твърди маркучи Н6
Постове: 2448
Моето мнение , че първо трябва да се смени термостата защото доста често дефектират , а този на 25х. си е почти стар . Второ след източване на цялата система при смяна на термостат махни кутията на мапа и разхлаби горния щуцер маркуч на радиаторче за парно , когато налееш течност използвай фуния която да симулира височина на водния радиатор , след като излезе течност от разхлабения щуцер го стегни . После запали мотора и форсирай 2-3 пъти до 3х. об. , гасиш преглеждаш течност и така 3-4 пъти . Палиш автомобила и на канал следиш дали термостата ще отвори и през него ще тръгне топло като държиш обороти поне 1,5х. Дано не си опържил гарнитура .Наблюдавай движението на течност в разширителния съд след работа ниво и сутрин дали я е взело течност към мотора , това е признак , че системата работи , и не се разхерметизира . Късмет и пиши ..
Вто Яну 07, 2020 5:17 pm
Регистриран на: Пет Авг 18, 2017 10:32 am
Постове: 123
Местоположение: гр.Габрово
Автомобил: Outback H6
Телефон: 0896700741
От термостат да надува? Минута и половина и маркучите са твърди, като до към минута са ок, след което рязко си втвърдяват... Вечер е 2 пръста над максимума, а сутрин е 1 пръст под максимум антифриза.. За отварянето термостата си отваря, 70 и отгоре градуса, маркуча е студен,незнам при затварянето кво се случва..В смисъл такъв да затваря по-бавно.. Но забелязвам че доста по-трудно стопля колата, като цяло. 10 км извънградско и после още 5,6 в града.. 74-76 градуса макс.. Като външна температура е 5-10 градуса.. Не е -13.. Смених капачката вчера, загря до 95 градуса.. Предницата вирната, но сутринта същата работа.. Не е капачка
petko 69 написа:
Сря Яну 08, 2020 9:05 am
Постове: 335
plamenpetrov написа:
Не ми стана само ясно какво искаш да кажеш с това бавно загрява, че започва да духа топло в купето и да го стопля съответно или следиш температурата на ОБД-то и самия двигател бавно загрява в следстие, на което стопля бавно и купето ? В първия случай може да имаш запушване на радиатора на парното или на някой от тройниците за изпарителя, огледай някой маркуч да не се е прегънал случайно, също така може да провериш и да не са разменени входа и изхода от двигателя към парното() малко след тях обикновенно режат маркучите и слагат тройниците за изпарителя за газта. А във втория случай ако стопля бавно целия двигател аз се сещам само за блокирал в отворено положение термостат, но ти писа че си проверявал и че твоят си затваря и отваря.
Сря Яну 08, 2020 10:53 am
Постове: 123
Телефон: 0896700741
Газта не е пипана 2 години. Няма нищо разменено.. Двигателя бавно стопля, по стрелката и обд следя.. А при загрят на 86-90 градуса при спускане по надолнище пада под 70..и при подаване на газ след това вдига отново до 80+ супер бързо..
tsvetanov написа:
Сря Яну 08, 2020 3:25 pm
Постове: 123
Телефон: 0896700741
Имам чувството че има нещо запушено по малкия кръг... Ще разбутам в събота връзките под мотора и онази трабичка към кулера на маслото... Отделно ще сваля термостата, да пробвам от там да видя да не е запушено нещо по двете траби излизащи преди него и самата помпа. И от всяка глава ще наливам вода отгоре да видя кво ще излезе..
Сря Яну 08, 2020 5:57 pm
Постове: 123
Телефон: 0896700741
Пичове днес смених термостата, сложех Wahler на 78 градуса. Набодох голямата фуния в радиатора и се почна гаси, пали, наливай. Накрая уж всичко добре.,спря да пие.. Оставих я с фунията на нея и около 2 пръста антифриз.. След 2 часа слязох, нямаше го, беше го глътнала. Налях пак 2 пръста и я запалих, но вместо да дръпне, тя почна да връща антифриз във фунията за 5 мин, се покачи с 2,3 пръста.. Като стисна маркучите излизат дребни балончета, все едно газирана вода, даже по дребни..Работата май е ясна на къде отиват нещата...
Съб Яну 11, 2020 5:23 pm
Постове: 948
Автомобил: Lexus LS 460, 2007
viewtopic.php?f=37&t=18293&start=0&hilit=%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%B2%D1%8A%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5+H6
Обезвъздуши си системата както е написано тук. Процедурата работи на 100 %. Вече три пъти сменям антифриз и винаги така - без грешка е.
Повтарям т.2 няколко пъти - 3 или 4 и никога не ме е подвеждало.
LEXUS GX 460, V8, 4.6, 2014
LEXUS LBX 2026
Съб Яну 11, 2020 5:52 pm
Постове: 4380
Колега, нормално е да го вдига в началото, защото има температурно разширение и то немалко. Изчакай я работеща с надигната някъде муцуна да врътне два-три пъти поред перките и да спре газираната вода. Първия път не си го проиграл добре и затова е глътнала, бързате, нетърпеливи сте и оставяте въздух, а после...олеле.
Съб Яну 11, 2020 6:21 pm
Постове: 123
Телефон: 0896700741
Чул те господ! :beer: Вирнал съм и предницата, оставил съм и фунията бодната в радатора с 3,4 пръста антифриз в нея. Утре ставам и продължавам..
Па а, дано всичко е наред..
Alxx написа:
Съб Яну 11, 2020 7:33 pm
Постове: 123
Телефон: 0896700741
Много черен излезе антифриза, а е на 3 седмици, бая матилка изтече, като махнах термостата..Системата я промивах лятото..
IMG_20200111_100633.jpg [ 2.33 MiB | Прегледано 390 пъти ]
Съб Яну 11, 2020 7:36 pm
Постове: 4380
Я, изолирай изпарителя и покарай на бензин? Кой модел е?
Нед Яну 12, 2020 8:59 am
Постове: 123
Телефон: 0896700741
На изпарителя и аз му вдигнах мерника. Аз сменях мембрани преди 2 години, имаше обяче язви по корпуса на изпарителя. Напълних ги и смених мембраните.. Но вчера забелязах, че като обърна на газ, бая балони почнаха да излизат.. И сега ще я покарам на бензин 2,3 дена да видя какво става.. BRC MAX GENIUS e модела на изпарителя, ако за него ме питаш.
Alxx написа:
Нед Яну 12, 2020 9:14 am
Постове: 123
Телефон: 0896700741
Сутринта долях около 200мл.Махнах фунията, сложих си оригиналната капачка. Запалих я, оставих я да вдигне 95 градуса и да включи перките. Преди малко разширителя беше мръднал един пръст, долях.. Резултатът след сменения термостат, обезвъздушаване и т.н.: 6 минути работи на бензин вече, няма проблем, маркучите са меки.. Не надува. Обърнах я на газ поработи още 2,3 мин няма промяна.. Ще видим сутринта как ще е. Ако има вече нещо, ще е изпарител. Не са гарнитури за ОГРОМНО мое щастие!
Благодаря на всички за помощта! :bow:
Нед Яну 12, 2020 4:45 pm
Постове: 2448
petko 69 написа:
:good:
Нед Яну 12, 2020 6:04 pm
Постове: 4380
Колега Пламен, за*би излишните рискове и разкарай изпарителя. Първо подозирам, че изпуска, второ - изпускането води до газова възглавница и беля, трето - замърсяваш си охладителната с-ма. Язви по алуминиев корпус се лекуват само с наливане на метал, друго не помага, а лепенето на мембраната към корпуса със силикон води до нулев резултат. Ти си прецени 200 или 2000 ;)
Нед Яну 12, 2020 7:53 pm
Постове: 123
Телефон: 0896700741
Пичове, цирка продължава.. Нямам време да пиша.. Понеделник колата беше ок,както Ви писах. Вторник си поръчах нов радиатор.. Този на колата сълзеше и реших, като е ок всичко да го сменя.. В сряда сложих новия,налях с фунията.. Палих, гасих тъй тъй.. Вчера се прибирам глътнала от фунията.. Махнах я долях няма 100гр. в радатора. Напълних разширителя и запалих.. Маркучите тоз път станаха кокъл корави за минута.. Уплаших се да не гръмнат. После я запалих, но пак същата работа.. Вдигна градуси.. Перки и гасих.. Днес пак всичко кокъл.. Газта съм я спрял още от миналата седмица.. Тъй че я изключвам. Другия филм е че по надолнище пак смъква градусите.. Не съм я обезвъздушил ли като хората.. Или да я връщам номерата в кат и в дерето
Пет Яну 17, 2020 6:44 pm
Постове: 4380
Ми, според мен отговорите са два: водна помпа и/или гарнитури.
Газта я спря от бутилката или изолира изпарителя от охладителната с-ма? Газов тест на антифриза прави ли(задължително!)? Как постави термостата и защо 78°С?
Пет Яну 17, 2020 7:12 pm
Постове: 123
Телефон: 0896700741
Откачих направо захранващата тръба от клапана отпред. Водна помпа, какво да и е? Газов тест не съм правил. Термостата с онази пишка нагоре,точно както бе предния. Ми най-скъпия, и най-хубавия, според пича в магазина.. Да отваря по-рано, да не прегрява чайника.
Alxx написа:
Пет Яну 17, 2020 7:37 pm
Постове: 4380
Изпарител се изолира като го махнеш от водната с-ма. Това с тръбата върши работа ако имаш проблем с мешането на горива. По-студен термостат върши работа само и единствено при адекватен тунинг на впръскване и алгоритъм на перките на радиатора. Рано отваря, ама и късно затваря. Поставянето на термостата е описано в инструкцията за ремонт, има я във форума. Газовият тест е единствената 100% диагноза за духнала гарнитура. Но без участието на LPG в теста.
На водната помпа к'во да й е? Превъртяла ос на перката, например.
Пет Яну 17, 2020 7:45 pm
Постове: 123
Телефон: 0896700741
Имам го сървиз менуъла, по него гледах първо. После видах, че другия е поставен точно така и новия го сложих по същия начин. Изобщо проблема не ми е в термостата. Колата прави едно и също, както с него така и със стария. А газ няма в системата грам, защо да не върши така работа? Прости циркулира през изпарителя, но в него газ няма.
Утре отивам да търся някой да направи тест.
Alxx написа:
Пет Яну 17, 2020 7:52 pm
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 16 госта
