automan
Регистриран на: Сря Май 11, 2011 6:12 pm Постове: 183 Местоположение: Перник
Колеги,вчера при движение с включени фарове ми изчезна осветлението на таблото и уредите на средната конзола. Малко преди това натиснах превключвателя "BRIGHT" - в едното положение таблото гаснеше , в другото светеше, докато спря съвсем. Доколкото съм осведомен този бутон служи за промяна на яркостта на часовника, а при мен гаснеше таблото. Проверих предпазителите - здрави са, ако някой има идея къде да търся проблема ,моля нека помага.
| Пон Май 28, 2012 9:49 pm |
panchev.ivan
Регистриран на: Пет Дек 04, 2009 12:38 am Постове: 135 Местоположение: София
виж бушона за таблото, той се намира отпред при двигателя
_________________ SuBarU
| Пон Май 28, 2012 10:11 pm |
RASHEV
Регистриран на: Сря Дек 15, 2010 7:22 pm Постове: 420 Местоположение: София
Телефон: 0888 609 755
automan написа: Колеги,вчера при движение с включени фарове ми изчезна осветлението на таблото и уредите на средната конзола. Малко преди това натиснах превключвателя "BRIGHT" - в едното положение таблото гаснеше , в другото светеше, докато спря съвсем. Доколкото съм осведомен този бутон служи за промяна на яркостта на часовника, а при мен гаснеше таблото. Проверих предпазителите - здрави са, ако някой има идея къде да търся проблема ,моля нека помага. Провери случайно да не си завъртял бутона за плавно регулиране на осветеноста на таблото.
| Пон Май 28, 2012 11:48 pm |
automan
Колеги , проверил съм бушоните включвах, въртях...... и нищо. Интересното е каква е връзката на бутона за яркостта на часовника с осветлението на таблото, защото след неговото натискане дойде проблема. На пръв поглед никъде не личи да са правени някакви промени по инсталацията, всичко изглежда ,като ново. Явно ще се наложи разглобяване и проследяване на веригите.
| Вто Май 29, 2012 7:11 pm |
LordDread
Регистриран на: Съб Окт 29, 2011 9:55 pm Постове: 178 Местоположение: София
Автомобил: Subaru Forester 2008 2.0 TD
След като въпросната врътка регулира силата на осветеността на таблото и т.н. значи със сигурност има връзка. Предполагам че ако на този резистор/вариатор или каквото и да е всъщност, му се случи нещо, то той ще прекъсне веригата. Ако си забелязал проблеми при неговото въртене е напълно възможно около него да е проблема. Представи си вариаторен ключ в хола (примерно) - от онези дето имат врътка и регулират силата на осветлението. Ми то си е ключ, само дето има и други функции (на димер). Ако сдаде багажа - няма ключ. Поздрави
| Сря Май 30, 2012 8:53 am |
automan
LordDread написа: След като въпросната врътка регулира силата на осветеността на таблото и т.н. значи със сигурност има връзка. Предполагам че ако на този резистор/вариатор или каквото и да е всъщност, му се случи нещо, то той ще прекъсне веригата. Ако си забелязал проблеми при неговото въртене е напълно възможно около него да е проблема. Представи си вариаторен ключ в хола (примерно) - от онези дето имат врътка и регулират силата на осветлението. Ми то си е ключ, само дето има и други функции (на димер). Ако сдаде багажа - няма ключ. Поздрави Благодаря колега за мнението, но не става дума за вариатора , който усилва светлината на таблото. Той си работеше добре. Думата е са превключвател на централната конзола с надпис "BRIGHT",който има две положения - включено, изключено и трябва да усилва или намалява яркоста на часовника, а всъщност ,чсовника не променя интензитета, а таблото гаснеше, светваше ,докато спря. Не мога да разбера въпросният превключвател какво общо има с таблото. Искам да си изясня причината за да не ровя напосоки и да счупя нещо , което не е трябвало да пипам.
| Сря Май 30, 2012 11:56 am |
LordDread
[quote="automan"...но не става дума за вариатора , който усилва светлината на таблото...[/quote] Съжалявам, нещо не съм разбрал
| Сря Май 30, 2012 1:28 pm |
Vromos
Регистриран на: Сря Фев 08, 2012 8:01 pm Постове: 116 Местоположение: София / Бургас
Skype: fofcodsafa
Автомобил: Subaru Impreza WRX / Subaru Legacy
Аз имам подобен проблем с този бутон, като го натисна и ми изгаря бушона за светлините в купето ... така и не можах да разбера защо...
| Чет Май 31, 2012 10:32 am |
kronos
Напуснал форума
Ползвам темата да питам откъде се регулира яркостта на таблото при 2,5XT? За почти 4 години, никога не ми се е налагало, но реших да засиля малко яркостта и не можах да разбера от къде В ръководството не открих и в търсачката тук излезе само тази тема.
| Пет Окт 30, 2020 11:44 pm |
Рамбо
Регистриран на: Пет Окт 30, 2020 7:30 pm Постове: 1
Skype: __
Автомобил: Subaru forester
Телефон: 0878224235
| Съб Окт 31, 2020 6:35 am |
kronos написа: Ползвам темата да питам откъде се регулира яркостта на таблото при 2,5XT? За почти 4 години, никога не ми се е налагало, но реших да засиля малко яркостта и не можах да разбера от къде В ръководството не открих и в търсачката тук излезе само тази тема. Има една врътка на един от кормилните лостове - не помня десен или ляв, на нея има означение като за потенциометър
| Съб Окт 31, 2020 9:34 am |
kronos
Напуснал форума
Vmax написа: kronos написа: Ползвам темата да питам откъде се регулира яркостта на таблото при 2,5XT? За почти 4 години, никога не ми се е налагало, но реших да засиля малко яркостта и не можах да разбера от къде В ръководството не открих и в търсачката тук излезе само тази тема. Има една врътка на един от кормилните лостове - не помня десен или ляв, на нея има означение като за потенциометър Много благодаря
| Съб Окт 31, 2020 9:59 am |
GeorgiIv
Регистриран на: Чет Окт 19, 2017 3:03 pm Постове: 261 Местоположение: гр.София
На левия лост е, но засилва яркостта само над дисплея на таблот (или поне аз не виждам разлика в останалата осветеност).
_________________ Forester 2.0X, 2005, АТ
Пътуване без граници FB/travelpagebg IG:@travelpagebg
| Съб Окт 31, 2020 4:07 pm |
kronos
Напуснал форума
Това, което намерих е просто включване и изключване осветлението на таблото - нямам потенциометър за плавно регулиране
| Съб Окт 31, 2020 7:14 pm |
automan
На SG липсва тази „екстра“ за корекция осветеността на таблото. При SF я имаше.
| Съб Окт 31, 2020 8:16 pm |
kronos
Напуснал форума
automan написа: На SG липсва тази „екстра“ за корекция осветеността на таблото. При SF я имаше. Ами здраве да е. Просто оборотомера почти не се вижда през нощта и исках малко да засиля светлината, но пък не е болка за умиране.
| Съб Окт 31, 2020 9:23 pm |
dancho
Регистриран на: Чет Авг 25, 2011 12:24 pm Постове: 222
Автомобил: Subaru Forester XT
Незнам при фейса дали го има но при НЕ фейса има врътка която усилва светлината.На лосчето за мигач има врътка с ON и 0.Не е като потенциометър,а само увеличава светлината на километража.Поздрави
| Нед Ное 01, 2020 10:13 am |
automan написа: На SG липсва тази „екстра“ за корекция осветеността на таблото. При SF я имаше. Възможно е и аз да бъркам със SF, а и моя фоз не е ми е под ръка да погледна. Имах изгоряла лампичка при левия циферблат в дония край и много ме дразнеше, та при Любо ги смених всичките и си светна много по добре. Накратко - смени ги с нови и ще свети по-силно
| Нед Ное 01, 2020 12:46 pm |
Има и друго, дребно - за тия години световодите са покрити с фин, черен тиняк. Едно разглобяване и малко либофф с микрофибъра правят чудеса. Мога да кача снимки с разликата.
| Нед Ное 01, 2020 5:21 pm |
kronos
Напуснал форума
Явно като влиза в бокса за обслужване, ще ги накарам да сменят крушките в таблото и да го почистят.
| Вто Ное 03, 2020 1:25 pm |
