subko`01
Регистриран на: Нед Окт 05, 2008 12:22 am Постове: 30 Местоположение: sofia Рейтинг: 0
 здравейте на всички. от една година съм горд собственик на subko, но едва сега се регистрирвам, за което моля да ме извините  сдобих се с мнооооо арна колица и не мога да си е нарадваммм още  legacy 2,5 2001 година, има си всякакви сгоди, комби, автоматик, въздушно окачване-тези дни ще кача и снимки  за момента нямам проблеми, навъртях вече 20 000 безаварийни  имате ли впечатления как е автоматика през зимата? черни връх проблем ли е за превземане?  поздрави на всички
| Нед Окт 05, 2008 4:37 pm |
vankata_fly
Регистриран на: Нед Мар 02, 2008 8:07 pm Постове: 105 Рейтинг: 0
Честито,да си я караш със здраве.
| Нед Окт 05, 2008 4:43 pm |
subko`01
мерси, мерси! имам едно въпросче и ще съм благодарен за мнения. в момента колата е с 205/50/16 летни гуми, малко е ниска, но става. гледах зимни гуми и се спрях на размер 205/60/16. та въпроса ми е няма ли да са малко височки? не намирам 16-ки с дебелина 195
| Нед Окт 05, 2008 4:51 pm |
Plam
Регистриран на: Пет Юни 06, 2008 2:20 pm Постове: 113 Местоположение: София
Skype: member_citron
пробвай на бул.христо ботев и сливница /алианс ауто / стоян е гумаджията мисля си че ще ти свърши работа , честито за регистрацията и придобивката , автоматика не е проблем зимата от опит в банско с едно суби 2004г.
_________________ Subaru Forester 2.0 M.T 2003. СB 4542 BC
застрахователен посредник
| Нед Окт 05, 2008 7:19 pm |
subko`01
мерси колеги ще проверя тези неща! някой знае ли дали VDC-то може да се изключва при желание? и маслото на предния диференциал общо ли е с това на скоростите или се сменя отделно? 2,5 автоматик, 2001 година! мерси предварително
| Вто Окт 07, 2008 4:02 pm |
danko23
Регистриран на: Съб Сеп 20, 2008 6:57 pm Постове: 253 Местоположение: Пловдив Рейтинг: 0
Маслото на предния диференциал няма нищо общо с маслото на автоматика и затова като отвориш капака имаш две щеки - в дясно за маслото на автоматика и в ляво за маслото на дифа. Провери си маслото и в задния диф., мисля, че по книжка е същото като на предния 75W-90 трансмисионно масло.
_________________ Legacy 2.5 AT Sedan Limited - 2000
Последна промяна danko23 на Съб Ное 22, 2008 12:27 am, променена общо 1 път
| Вто Окт 07, 2008 4:44 pm |
subko`01
мерси, утре мисля да си го сменям на дифовете! на скоростите имам още 10 000 км до смяна
| Вто Окт 07, 2008 4:51 pm |
subko`01
| Съб Ное 22, 2008 12:01 am |
Provigo
Регистриран на: Съб Юни 10, 2006 9:16 pm Постове: 657 Местоположение: Канада
Автомобил: аутбек 3.0R '05
Честито за количката,
за автомата исках да ти пиша. Идеален е, и зимата си е супер. Само едно нещо има което не трябва да забравяш, никога не карай на темпомат при заснежени и заледени пътища.
А ако искаш да намалиш скоростта използвайки скоростния лост, както при ръчните кутии, също можеш да го правиш, като превключваш лоста на позициите със числа - 3,2,1. По тоя начин смъкваш предавките на колата. И ако някой ден ти се случи повреда, и се наложи някой да те прибира, най-добре е с платформа. Ако някой ти предложи да те дърпа, по-добре не се навивай, щото не е добре за трансмисията.
И това е в общи линии, другото е да наливаш бензин и да караш
| Съб Ное 22, 2008 8:54 pm |
Pepi
Регистриран на: Нед Май 06, 2007 4:24 pm Постове: 820 Местоположение: Sofia, Bulgaria Рейтинг: 63
Provigo написа: Честито за количката, за автомата исках да ти пиша. Идеален е, и зимата си е супер. Само едно нещо има което не трябва да забравяш, никога не карай на темпомат при заснежени и заледени пътища. А ако искаш да намалиш скоростта използвайки скоростния лост, както при ръчните кутии, също можеш да го правиш, като превключваш лоста на позициите със числа - 3,2,1. По тоя начин смъкваш предавките на колата. И ако някой ден ти се случи повреда, и се наложи някой да те прибира, най-добре е с платформа. Ако някой ти предложи да те дърпа, по-добре не се навивай, щото не е добре за трансмисията. И това е в общи линии, другото е да наливаш бензин и да караш
Автоматика мисля, че може да бъде теглен с колесар на предната си ос, но само ако забодеш бушон в гнездото за изключване на задния мост.
_________________ EJ20E Legacy BG5 Продава се на части VQ35DE Infiniti FX
| Нед Ное 23, 2008 5:44 pm |
bobeck
Регистриран на: Вто Юли 01, 2008 2:07 pm Постове: 628 Местоположение: Пловдив
Автомобил: Opel Frontera V6
Автоматика няма никакъв проблем да бъде теглен на N, а ако ще е на платформа то трябва да е целия, а не само единия мост.
| Нед Ное 23, 2008 9:49 pm |
BAlexandrov
Дали на N или с изключено задно тегленето трябва да не е на дълго разстояние /повече от 20-30 км/, защото има опасност да прегрее.
| Нед Ное 23, 2008 10:00 pm |
subko`01
Provigo мерси за съветите, отказвам да я дърпам тази хубава колица  дано на никой да не му се налага.
този уикенд разбрах как действува VDC-това е било велика работа!  отидох до говедарци на вилата на един приятел и беше понавалял снежец, нямаше начин да не тестувам субко  тръгнах между едни ниви, пълен напред и нагоре на директна и нормален режим на каране. по едно време реших да завия към едната нива за да обърна, така и не се появяваше подходящо за целта място. и естествено позатънах, колата се оказа по корем и по всичко изглеждаше, че трябва да изискам трактора от селото. но си викам, мамка му все пак е субару, ще го изтормоза  пуснах си снежинката на таблото, газ и се оказа, че VDC-то ми ограничава оборотите до 2000 и започна да си боксува сменяйки предни-задни-леви-десни и то си знае как ги върти  резултата беше, че след няма и минута вече копаех пръста и имах чуството, че на моменти задницата подскача нагоре  излезнах си като пич, трябваше малко упорство
| Вто Ное 25, 2008 10:48 am |
Plam
охо ,още един разбрал защо е велик този автомобил  , а пък варненци ще ти разказват как излизат от пясъка
| Вто Ное 25, 2008 11:50 am |
subko`01
 предишното ми субару нямаше VDC беше ми интересно и любопитно какви ги върши това нещо  сега съм спокоен-вади те от калта хахахаха
| Вто Ное 25, 2008 11:57 am |
