Alex Classic Car
Регистриран на: Сря Дек 16, 2020 9:18 pm Постове: 5
Автомобил: Subaru
Здрсвейте Закупих Форестер 2003 г, 2.0 - ТУРБО 177 к.с АВТОМАТИК Двигателят работи прекрасно След по придължителна работа на двигателя, изгасва и след около 10 секунди стартирам и пали. На Диагностика всичко е ОК, няма никакви грешки. Бихте ли дали насока къде да търся проблема?
| Сря Дек 16, 2020 9:28 pm |
Valio
Възможно е да има проблем с дебитомера.Като е запалена почукнете с дръжка на отверка по капачката отгоре,ако изгасне значи е ясен проблема
| Чет Дек 17, 2020 3:39 am |
Alex Classic Car
Автомобил: Subaru
Valio написа: Възможно е да има проблем с дебитомера.Като е запалена почукнете с дръжка на отверка по капачката отгоре,ако изгасне значи е ясен проблема  И от него не е Сменях и датчик коляно вал Грешки никакви,а щом загрее определена температура явно и гасне.
| Чет Дек 17, 2020 10:38 pm |
valqk
Възможно е да има и лош контакт някъде по буксите. Такъв проблем се хваща трудно и няма как да ти помогнем отдалеч. Ако намериш начин да логваш данните на компютъра постоянно и да може да видиш точно преди да угасне кое изчезва.... би било най-лесно. Може и да не изчезне нищо - кабел към комутатор или към бобината... или самата бобина. Всъщност не съм сигурен дали твоята е с 1(двойна) бобина на колектора или на всяка свещ... би трябвало да е с бобина на колектора май...
| Чет Дек 17, 2020 11:59 pm |
Alex Classic Car
Автомобил: Subaru
valqk написа: Възможно е да има и лош контакт някъде по буксите. Такъв проблем се хваща трудно и няма как да ти помогнем отдалеч. Ако намериш начин да логваш данните на компютъра постоянно и да може да видиш точно преди да угасне кое изчезва.... би било най-лесно. Може и да не изчезне нищо - кабел към комутатор или към бобината... или самата бобина. Всъщност не съм сигурен дали твоята е с 1(двойна) бобина на колектора или на всяка свещ... би трябвало да е с бобина на колектора май...  Много ти благодаря Продължаваме да се борим
| Пет Дек 18, 2020 12:34 am |
ico_tech
Колега, измерете за всеки случай тока на алтернатора и наблюдавайте какво се случва под пълен товар.
| Съб Дек 19, 2020 1:17 am |
Alex Classic Car
Автомобил: Subaru
ico_tech написа: Колега, измерете за всеки случай тока на алтернатора и наблюдавайте какво се случва под пълен товар. Много ви благодаря
| Съб Дек 19, 2020 4:53 pm |
Alex Classic Car
Автомобил: Subaru
Alex Classic Car написа: ico_tech написа: Колега, измерете за всеки случай тока на алтернатора и наблюдавайте какво се случва под пълен товар. Много ви благодаря На пуснати фарове показва че ЗАРЕЖДА, а на изгасени НЕ ЗАРЕЖДА !
| Съб Дек 19, 2020 6:39 pm |
Колата е с умен алтернатор, колега. Време ви е да я закарате в сервиз
| Съб Дек 19, 2020 7:50 pm |
