Отговори на тема стр <  1 ... 19, 20, 21, 22, 23  >
 Особености на Субару Форестър II (2003-2008)
Регистриран на: Пет Яну 15, 2010 4:12 pm
Постове: 36
Местоположение: Монтана
Skype: tuaiut
Автомобил: EJ16 + EJ20
Anton Yankov написа:
PIT написа:
Предполагам отговорих на въпросите на някой от колегите. Резултата в работата на двигателя се досещате.
Колега ,реши ли проблема?
Сега видях свещите които си снимал ,това са Denso TT ,карал съм с такива.Заминават за по малко от 25 000 км.и при мене бяха в това състояние като ги смених ,сложих NGK оригинални и колата заспа.Прекъсванията бяха главно на газ и при ниски обороти ,и колата беше доста спъната ,тя не че е много бърза по принцип.
Според мене смени само свещите ,първо ако все още караш с тях.
:good: успех.
Здрасти колега, поръчах олм комплекти, но още не съм ги монтирал. Преди да ги поръчам, направих последния сбирток от необезчестени кабели и свещи, и се мъча временно така, може би за да направя черен списък на боклуците по магазините, или за да докажа на себе си, че евтините работи костват повече труд, нерви и пари. С удоволствие ще драсна след като сложа олм-ите и мина няколко "К" километра, с надявам се блажена усмивка от работата на двигателя.
ЗА ЛОВ И РИБОЛОВ ВИНАГИ ГОТОВ
Чет Дек 17, 2020 11:00 pm
Постове: 261
Местоположение: гр.София
Някой има ли проблем с чистенето на задната чистачка? ](*,)
Три различни слагах, последно купих специална за модела и пак в горния край не чисти. Някак не успява да се извие и да чисти стъклото. От чистачката ли е, пружината ли е омекнала и не натиска рамото достатъчно не знам.
Някой да препоръча задна чистачка ? :-~
Forester 2.0X, 2005, АТ
Пътуване без граници
FB/travelpagebg
IG:@travelpagebg
Сря Яну 27, 2021 1:29 pm
Постове: 4396
Омекнала пружина или твърде дълга чистачка. Ползвам 39см Бош Аеротуин отзад и съответните отпред. Снощи по Витоша доста другари се оплакаха от замръзване, при мен не се случи.
P.S. Читавите фирми пишат ДОТ на чистачките - гледай ;)
Сря Яну 27, 2021 8:46 pm
Постове: 261
Alxx написа:
Бях взел бош, но не ставаше на рамото (въпреки няколкото приставки), след това поръчах специална за модела.
Ще видя с пружината какво ще измисля тогава ... :-?
FB/travelpagebg
IG:@travelpagebg
Чет Яну 28, 2021 10:36 am
Постове: 4396
Вярно, че твоето е особенно. Не можеш ли да присадиш рамо от някой класик? Виж шлиците пасват ли?
Чет Яну 28, 2021 9:31 pm
Постове: 261
Alxx написа:
Ще видя какво ще измисля. Тя чисти и се вижда, само горе към третия стоп не успява и не е готино просто. Щом други нямат такива оплаквания, значи не е от чистачката/перото, а самото притискане е слабо при мен.
FB/travelpagebg
IG:@travelpagebg
Пет Яну 29, 2021 12:03 pm
Регистриран на: Сря Май 09, 2018 7:50 am
Постове: 40
Местоположение: Ямбол
Автомобил: FORESTER (SG)
Разбити пластмасови втулки,на амортисьорите на задната врата :-?
Сря Фев 10, 2021 11:51 am
Постове: 40
Нещо бъркам раздела ли или на никого не се е случвало?Дрънчи в движение задната врата, макар, че съм сменил всички копки на кората.
Съб Фев 13, 2021 2:55 pm
Регистриран на: Съб Окт 05, 2019 12:43 pm
Постове: 6
Автомобил: Forester 2.0xt
Телефон: 0876781484
Здравейте, колеги
Искам малко да увеличи клиъранса на Форито, та се чудех кай е по-удачният вариант от двата:
https://www.amazon.co.uk/Coilovers-Suba ... 003&sr=8-2
https://www.e4x4.bg/forester-bg/
Ще се радвам на коментари.. и ви благодаря предварително!
Сря Мар 17, 2021 2:14 pm
Постове: 2508
С койлове ще ти изпопадат зъбите и ако не е за стабилност и спортно каране... няма смисъл.
Най-евтино и лесно е с подложки. Ако искаш до 40-50мм е най-лесно така.
В Субаруленд мисля могат да ти поръчат и сложат подложките.
Сря Мар 17, 2021 4:20 pm
Постове: 6
Телефон: 0876781484
Благодаря ти! Имах такива съмнения.
Ако сложа пружините който повдигат с 3,5 см няма ли да имат по добър ефект, и като возия? Естествено разликата в цената от подложката и пружината е космическа няма спор, но бих ги прежалил, ако разликата е голяма. Незнам, малко се двоумя.
Сря Мар 17, 2021 7:32 pm
Не се прави така - амортесьора ще работи в по разпънато положение отколкото е предвидено
Има теми за повдигане - ползвай търсачката и почети.
viewtopic.php?f=37&t=18673
Да не обсъждаме вече изяснени неща и в тази тема
Сря Мар 17, 2021 7:47 pm
Регистриран на: Пон Ное 09, 2015 3:37 pm
Постове: 18
Отскоро съм с Фори 2 и имам следните проблеми:
- спря да работи подемния механизъм на шофьорското стъкло (като цъкна нагоре се чува едно бръмчене, което не престава докато не натисна копчето "надолу", но самото стъкло реално нито се сваля, нито се вдига. Даже от вибрациите в колата понякога се смъква и го вдигам на ръка, много е досадно).
- покрай някакъв чек енджин проблем не ми работи круиз контрола, искам и него да си го оправя.
- централното не работи (освен от копчето на вратата, с ключа не става)
- гледам има датчици за парктроник на заднанта броня, но никога не съм чувал нещо да пиука или пр. и понеже имам един голям телевизор на предното табло за навигация, което е супер безполезно (колата е от Италия), се чудя има ли някой факир, който да може да ми върже примерно една камера за задно на тоз екран.
Понеже всички тези неща са свързани по-скоро с електрониката на колата бихте ли ми препоръчали някой в София, на когото да се доверя?
Сря Юни 09, 2021 2:08 pm
nikolayv написа:
Цъкни търсачката, не бъди чукча
Сря Юни 09, 2021 2:51 pm
Постове: 374
Телефон: 00000000
Ако някой търси евтина алтернатива на халогените за SG фейслифт , и са му здрави гривните , които ги държат , халогените от тойота приус :D първа генерация са 1:1 с форестърските , влизат в гривната без никакво преправяне , а са кажи речи на половин цена , добавям снимки как стана при мен .
5305506-E-ABD8-4-CFB-9070-1-BF15005-B0-B0.jpg [ 225.74 KiB | Прегледано 6006 пъти ]
27444-AFF-9391-4-C1-B-B0-C6-6-D33-D3-BC25-B2.jpg [ 213.38 KiB | Прегледано 6006 пъти ]
Прикачения файл 5305506-E-ABD8-4-CFB-9070-1-BF15005-B0-B0.jpg вече е недостъпен
7-C090-FBC-63-ED-4-D38-9-AEE-B69205-AFE9-DB.jpg [ 106.48 KiB | Прегледано 6006 пъти ]
 104
Вто Сеп 21, 2021 4:17 pm
Постове: 4396
Системата ме реже откъм даване на точки, та...Овации!
Вто Сеп 21, 2021 8:45 pm
Постове: 71
Телефон: +359 88 522 4129
Здравейте, колеги,
Един въпрос, че не успях да намеря подобно през търсачката.
От известно време отключване/заключване през ключа работи много трудно (колата няма аларма).
Успявам едва на четвърто-пето натискане на копчетата.
Отворих ключа, почистих го, смених батерията...., но проблема си остана. Колата е от описанието в аватара.
Някой имал ли е такъв дразнещ проблем?
Предполагам вътре в колата също има някакъв датчик или нещо си...., някой знае ли къде да погледна?
Благодаря.
Весо,
Чет Дек 30, 2021 11:18 pm
Постове: 4396
Колко си сигурен в изправността на новата батерия? Няма да си първия с "нова" батерия и изтичащ/изтекъл дот. Замери с мултицет - трябва да е 3,3-3,5в щом е нова.
Пет Дек 31, 2021 8:52 am
Постове: 399
Местоположение: Троян
Телефон: 0888959253
Същото е и при мен . Трябва по голям натиск и едва на 3-4 опит успявам . Ако натисна копчето за отключване обаче , то веднага реагира . Мисля си че е механичен проблема в механизма за заключване ( зацапване , клеясване или нещо такова )на шофьорската врата . Ама дали е това ???
Пет Дек 31, 2021 9:50 am
Постове: 374
Телефон: 00000000
Нещо полезно :good:
 21
Съб Апр 16, 2022 7:30 pm
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 20 госта
