Особености на Субару Форестър II (2003-2008)
PIT
Регистриран на: Пет Яну 15, 2010 4:12 pm Постове: 36 Местоположение: Монтана
Skype: tuaiut
Автомобил: EJ16 + EJ20
Anton Yankov написа: PIT написа: Предполагам отговорих на въпросите на някой от колегите. Резултата в работата на двигателя се досещате. Колега ,реши ли проблема? Сега видях свещите които си снимал ,това са Denso TT ,карал съм с такива.Заминават за по малко от 25 000 км.и при мене бяха в това състояние като ги смених ,сложих NGK оригинални и колата заспа.Прекъсванията бяха главно на газ и при ниски обороти ,и колата беше доста спъната ,тя не че е много бърза по принцип. Според мене смени само свещите ,първо ако все още караш с тях.  успех. Здрасти колега, поръчах олм комплекти, но още не съм ги монтирал. Преди да ги поръчам, направих последния сбирток от необезчестени кабели и свещи, и се мъча временно така, може би за да направя черен списък на боклуците по магазините, или за да докажа на себе си, че евтините работи костват повече труд, нерви и пари. С удоволствие ще драсна след като сложа олм-ите и мина няколко "К" километра, с надявам се блажена усмивка от работата на двигателя.
_________________ ЗА ЛОВ И РИБОЛОВ ВИНАГИ ГОТОВ
| Чет Дек 17, 2020 11:00 pm |
GeorgiIv
Регистриран на: Чет Окт 19, 2017 3:03 pm Постове: 261 Местоположение: гр.София
Някой има ли проблем с чистенето на задната чистачка? Три различни слагах, последно купих специална за модела и пак в горния край не чисти. Някак не успява да се извие и да чисти стъклото. От чистачката ли е, пружината ли е омекнала и не натиска рамото достатъчно не знам. Някой да препоръча задна чистачка ?
| Сря Яну 27, 2021 1:29 pm |
Омекнала пружина или твърде дълга чистачка. Ползвам 39см Бош Аеротуин отзад и съответните отпред. Снощи по Витоша доста другари се оплакаха от замръзване, при мен не се случи. P.S. Читавите фирми пишат ДОТ на чистачките - гледай
| Сря Яну 27, 2021 8:46 pm |
GeorgiIv
Alxx написа: Омекнала пружина или твърде дълга чистачка. Ползвам 39см Бош Аеротуин отзад и съответните отпред. Снощи по Витоша доста другари се оплакаха от замръзване, при мен не се случи. P.S. Читавите фирми пишат ДОТ на чистачките - гледай  Бях взел бош, но не ставаше на рамото (въпреки няколкото приставки), след това поръчах специална за модела. Ще видя с пружината какво ще измисля тогава ...
| Чет Яну 28, 2021 10:36 am |
Вярно, че твоето е особенно. Не можеш ли да присадиш рамо от някой класик? Виж шлиците пасват ли?
| Чет Яну 28, 2021 9:31 pm |
GeorgiIv
Alxx написа: Вярно, че твоето е особенно. Не можеш ли да присадиш рамо от някой класик? Виж шлиците пасват ли? Ще видя какво ще измисля. Тя чисти и се вижда, само горе към третия стоп не успява и не е готино просто. Щом други нямат такива оплаквания, значи не е от чистачката/перото, а самото притискане е слабо при мен.
| Пет Яну 29, 2021 12:03 pm |
yankosan
Регистриран на: Сря Май 09, 2018 7:50 am Постове: 40 Местоположение: Ямбол
Автомобил: FORESTER (SG)
Разбити пластмасови втулки,на амортисьорите на задната врата
| Сря Фев 10, 2021 11:51 am |
yankosan
Нещо бъркам раздела ли или на никого не се е случвало?Дрънчи в движение задната врата, макар, че съм сменил всички копки на кората.
| Съб Фев 13, 2021 2:55 pm |
martinelisuv4x4
Регистриран на: Съб Окт 05, 2019 12:43 pm Постове: 6
Автомобил: Forester 2.0xt
Телефон: 0876781484
| Сря Мар 17, 2021 2:14 pm |
valqk
С койлове ще ти изпопадат зъбите и ако не е за стабилност и спортно каране... няма смисъл. Най-евтино и лесно е с подложки. Ако искаш до 40-50мм е най-лесно така. В Субаруленд мисля могат да ти поръчат и сложат подложките.
| Сря Мар 17, 2021 4:20 pm |
martinelisuv4x4
Телефон: 0876781484
Благодаря ти! Имах такива съмнения. Ако сложа пружините който повдигат с 3,5 см няма ли да имат по добър ефект, и като возия? Естествено разликата в цената от подложката и пружината е космическа няма спор, но бих ги прежалил, ако разликата е голяма. Незнам, малко се двоумя.
| Сря Мар 17, 2021 7:32 pm |
Не се прави така - амортесьора ще работи в по разпънато положение отколкото е предвидено Има теми за повдигане - ползвай търсачката и почети. viewtopic.php?f=37&t=18673Да не обсъждаме вече изяснени неща и в тази тема
| Сря Мар 17, 2021 7:47 pm |
nikolayv
Регистриран на: Пон Ное 09, 2015 3:37 pm Постове: 18 Рейтинг: 30
Отскоро съм с Фори 2 и имам следните проблеми: - спря да работи подемния механизъм на шофьорското стъкло (като цъкна нагоре се чува едно бръмчене, което не престава докато не натисна копчето "надолу", но самото стъкло реално нито се сваля, нито се вдига. Даже от вибрациите в колата понякога се смъква и го вдигам на ръка, много е досадно). - покрай някакъв чек енджин проблем не ми работи круиз контрола, искам и него да си го оправя. - централното не работи (освен от копчето на вратата, с ключа не става) - гледам има датчици за парктроник на заднанта броня, но никога не съм чувал нещо да пиука или пр. и понеже имам един голям телевизор на предното табло за навигация, което е супер безполезно (колата е от Италия), се чудя има ли някой факир, който да може да ми върже примерно една камера за задно на тоз екран.
Понеже всички тези неща са свързани по-скоро с електрониката на колата бихте ли ми препоръчали някой в София, на когото да се доверя?
| Сря Юни 09, 2021 2:08 pm |
nikolayv написа: Здравейте колеги,
Понеже всички тези неща са свързани по-скоро с електрониката на колата бихте ли ми препоръчали някой в София, на когото да се доверя? Цъкни търсачката, не бъди чукча
| Сря Юни 09, 2021 2:51 pm |
peshaka11
Регистриран на: Пет Юни 22, 2018 5:32 pm Постове: 374 Местоположение: София
Телефон: 00000000
Ако някой търси евтина алтернатива на халогените за SG фейслифт , и са му здрави гривните , които ги държат , халогените от тойота приус  първа генерация са 1:1 с форестърските , влизат в гривната без никакво преправяне , а са кажи речи на половин цена , добавям снимки как стана при мен . Прикачени файлове:
5305506-E-ABD8-4-CFB-9070-1-BF15005-B0-B0.jpg [ 225.74 KiB | Прегледано 6015 пъти ]
27444-AFF-9391-4-C1-B-B0-C6-6-D33-D3-BC25-B2.jpg [ 213.38 KiB | Прегледано 6015 пъти ]
Прикачени файлове: Прикачения файл 5305506-E-ABD8-4-CFB-9070-1-BF15005-B0-B0.jpg вече е недостъпен
7-C090-FBC-63-ED-4-D38-9-AEE-B69205-AFE9-DB.jpg [ 106.48 KiB | Прегледано 6015 пъти ]
104
| Вто Сеп 21, 2021 4:17 pm |
Системата ме реже откъм даване на точки, та...Овации!
| Вто Сеп 21, 2021 8:45 pm |
Kasabov
Регистриран на: Чет Окт 19, 2017 9:50 pm Постове: 71 Местоположение: София
Телефон: +359 88 522 4129
Здравейте, колеги,
Един въпрос, че не успях да намеря подобно през търсачката.
От известно време отключване/заключване през ключа работи много трудно (колата няма аларма). Успявам едва на четвърто-пето натискане на копчетата. Отворих ключа, почистих го, смених батерията...., но проблема си остана. Колата е от описанието в аватара.
Някой имал ли е такъв дразнещ проблем? Предполагам вътре в колата също има някакъв датчик или нещо си...., някой знае ли къде да погледна?
Благодаря. Весо,
_________________ The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing!
| Чет Дек 30, 2021 11:18 pm |
Колко си сигурен в изправността на новата батерия? Няма да си първия с "нова" батерия и изтичащ/изтекъл дот. Замери с мултицет - трябва да е 3,3-3,5в щом е нова.
| Пет Дек 31, 2021 8:52 am |
marian_de
Регистриран на: Нед Май 22, 2016 5:47 am Постове: 399 Местоположение: Троян
Телефон: 0888959253
Същото е и при мен . Трябва по голям натиск и едва на 3-4 опит успявам . Ако натисна копчето за отключване обаче , то веднага реагира . Мисля си че е механичен проблема в механизма за заключване ( зацапване , клеясване или нещо такова )на шофьорската врата . Ама дали е това ???
| Пет Дек 31, 2021 9:50 am |
peshaka11
Телефон: 00000000
Нещо полезно
21
| Съб Апр 16, 2022 7:30 pm |
