 Пръскалки на фаровете
Регистриран на: Чет Мар 23, 2017 5:48 pm
Постове: 10
Здравейте от скоро притежавам Фористер 2004 г. и относно тези пръскалки на фаровете се чудя дали мойте работят нормално .когато натисна бутона и го задържа пръска за около 1-2секунди и спира и колкото и да държа бутона не пръска трябва да го пусна и пак да го натисна за да пръсне пак за същото време. Тока ли трябва да е или има някакав проблем..
Чет Апр 20, 2017 7:49 am
Постове: 4405
Така работят.
Чет Апр 20, 2017 1:47 pm
Регистриран на: Вто Сеп 24, 2019 12:21 am
Постове: 2
10 години по късно.... Колеги, как да отворя капсулованото моторче за пръскалките, за да го почистя от ръждата? Съответно, някой предлага ли работещо и не течащо моторче за Форестър 2?
Съб Сеп 28, 2019 9:49 pm
Регистриран на: Нед Фев 07, 2021 3:52 pm
Постове: 5
Телефон: 0895688420
Здравейте
От месец и аз се радвам на Subaru forester.
Като го купувах ми казаха че тези пръскалки работят много добре, но не ги пробвах на място.
Те са от типа които са с едно капаче на бронята и би трябвало да излязат да пръснат и да се приберат.
Та сега не мога да разбера къде е в проблема - в мен или в тях.
Четох темата и би трябвало да се пускат с предните пръскалки на стъклото.
Направих следното: запалена кола, пуснати фарове, със и без пуснати предни чистачки задържам пръскалките - на стъклото ок, но тези на фаровете нито нещо излиза нито пръска. Не чувам нищо допълнително от мотора за течността на предното стъкло.
Бушоните здрави - не че намерих кой е за пръскалките. :-?
Започвам и да се съмнявам че въобще има пръскалки зад тези капачета на бронята - това мога да го проверя но преди да съм разглобил колата реших да попитам първо.
Или аз не мога да ги пусна
И един въпрос - тези пръскалки как излизат напред- с някакво моторче или под действието на налягането на течността и след това с пружина се прибира или е на друг принцип.
Нед Фев 07, 2021 4:46 pm
Постове: 369
Виж първо дали имаш достатъчно течност за чистачки, под определено ниво спира да пръска на фаровете.
Нед Фев 07, 2021 5:03 pm
Постове: 5
Телефон: 0895688420
До гушата бях го напълнил.
Пон Фев 08, 2021 8:19 am
Постове: 4405
Виж си бушоните и после провери помпата за фаровете. С SH ли си?
Пон Фев 08, 2021 9:11 pm
Постове: 5
Телефон: 0895688420
Бушоните са здрави.
Явно ще свалям маската да извадя моторчето, но това упражнение ще го оставя за по топли дни през пролетта. В тоя студ дето го дават за следващите две седмици - няма да стане.
Благодаря за отговорите.
Приятен ден
Вто Фев 09, 2021 8:19 am
Постове: 1076
Skype: nikentce
Телефон: 08осем20четири6044
Не го вади, че трябва да точиш и течността, а само мерни с мултицепта дали идва ток по кабелите, но ще ти трябва асистент зад волана :)
И аз бях със същия проблем и се оказа, че ми е изгоряло моторчето. Ако ти идва ток на клемите при активиране, а не върти помпичката, значи си за нова. Ако нямаш мултицепт откачи кабелчетата и му подай с две жички директно ток от акумулатора или друга 12V батерия. Ако си с SH - много лесно се сваля бронята и директно се открива резервоарът с моторчетата.
Вто Фев 09, 2021 9:41 am
Регистриран на: Съб Авг 09, 2014 11:39 am
Постове: 97
Местоположение: Монтана
Автомобил: Outback B15-3.6R 2018г.
Телефон: 0885284389
Тия моторчета имат "навика" да запичат от ръжда и да спират да се въртят. Механичен е проблема, електрически са здрави.
Няколко такива съм "лекувал" и после си работят безгрижно години наред.
Ако установиш, че по кабелите идва напрежение, но моторчето не върти, не бързай да го хвърляш. Извади моторчето от съда и с нещо почукни по оста на ротора няколко пъти докато се раздвижи.
После напръскай хубаво оста и навътре моторчето с WD-40, закачи му буксата и го пробвай. Вероятността да тръгне и после още дълго време да си работи е много голяма.
От личен опит го казвам, с няколко такива моторчета.
Успех!
Никога не забравяй, че истинността на казаното, няма отношение към компетентността на говорещия!
Вто Фев 09, 2021 11:26 am
Постове: 399
Местоположение: Троян
Телефон: 0888959253
Моторчето е капсуловано , но лесно се отваря иначе . О-пръстена се спича и влиза вода вътре в моторчето и оттам яко ръжда която го блокира . Отваряне , шкурка , WD , смяна на о-пръстени и ще работи още толкова . При мен вече 4 години работи чудесно .
Вто Фев 09, 2021 12:26 pm
Постове: 261
Местоположение: гр.София
Аз да попитам колко голяма е ползата от миенето на фарове (в ежедневието), колко често ви се налага и ги пръскате и какъв е разхода на вода?
Поне за моите пръскалки (Форестър SG преди фейс-а) знам, че "харчат" доста течност и затова не съм се и опитвал да оправям моторче/пръскалки. :-?
Forester 2.0X, 2005, АТ
Пътуване без граници
FB/travelpagebg
IG:@travelpagebg
Вто Фев 09, 2021 1:30 pm
Постове: 1076
Skype: nikentce
И аз по същата причина се отказах да правя или сменям моето, още повече че капачките ми липсват и са счупени държачите им към дюзите, а в Али-то са необяснимо скъпи. Колко ефект има - ами пръсни на мръсен фар със спринцовка по-рязко и виж резултата. На мен резултатът не ми е стимул да влагам пари в тази система да я възстановявам. Сложил съм си компактна четка за миене на стъкла в багажника и си държа едно 0,5 л шишенце с вода и резултатът няма нищо общо :)
P.S. едно време на Lada-та( 2104 ), на която прокарах за пръв път, имаше пръскала с чистачки - еми това вече вършеше по-добра работа :D
Вто Фев 09, 2021 2:19 pm
Постове: 5
Телефон: 0895688420
Мерси за съветите.
и аз не съм сигурен какъв ще е ефекта, но ме дразни като знам че нещо не работи.
Така че ще си по играя.
Вто Фев 09, 2021 3:25 pm
Постове: 399
Телефон: 0888959253
GeorgiIv написа:
Ефекта е добър всъщност . Аз също мислех че няма да има полза много от пръскалките , но останах приятно изненадан още при първото ползване . Веднага след пръскането леко замъглява светлината може би от разпененият препарат , но после светлината се подобрява значително . Това при мокър път нощно време е супер екстра за мен .
Вто Фев 09, 2021 6:03 pm
Постове: 4405
А, ако си обработиш фаровете с препарат тип "бягаща вода"(стъклата също), ефектът е уау!
Вто Фев 09, 2021 8:39 pm
Постове: 399
Телефон: 0888959253
Какъв е тоя препарат ? Я дай да видим . Успява ли да отблъсне млките кални пръски от гумите на предният автомобил ?
Сря Фев 10, 2021 6:36 am
Постове: 4405
Трудно лепи мръсотия и намалява разхода на течности. Има го по бензиностанциите, като се сетя име и модел ще пиша.
Сря Фев 10, 2021 7:26 am
Регистриран на: Сря Май 09, 2018 7:50 am
Постове: 40
Местоположение: Ямбол
Автомобил: FORESTER (SG)
1612940769190.jpg [ 3.08 MiB | Прегледано 1803 пъти ]
Сря Фев 10, 2021 9:11 am
Постове: 2508
Само да вметна.
За мое голямо съжаление, тези препарати работят лошо на надраскани стъкла. Задържат вода по драскотините, защото не може да се плъзне както по останалата част. Иначе, наистина е готино, особено най в началото, като се нанесе.
Сря Фев 10, 2021 11:00 am
