mtiholov
Регистриран на: Чет Мар 23, 2017 5:48 pm Постове: 10 Рейтинг: 0
Здравейте от скоро притежавам Фористер 2004 г. и относно тези пръскалки на фаровете се чудя дали мойте работят нормално .когато натисна бутона и го задържа пръска за около 1-2секунди и спира и колкото и да държа бутона не пръска трябва да го пусна и пак да го натисна за да пръсне пак за същото време. Тока ли трябва да е или има някакав проблем..
| Чет Апр 20, 2017 7:49 am |
Така работят.
| Чет Апр 20, 2017 1:47 pm |
mustela
Регистриран на: Вто Сеп 24, 2019 12:21 am Постове: 2 Рейтинг: 0
10 години по късно.... Колеги, как да отворя капсулованото моторче за пръскалките, за да го почистя от ръждата? Съответно, някой предлага ли работещо и не течащо моторче за Форестър 2?
| Съб Сеп 28, 2019 9:49 pm |
Vladimir_2701
Регистриран на: Нед Фев 07, 2021 3:52 pm Постове: 5
Телефон: 0895688420
Здравейте От месец и аз се радвам на Subaru forester. Като го купувах ми казаха че тези пръскалки работят много добре, но не ги пробвах на място. Те са от типа които са с едно капаче на бронята и би трябвало да излязат да пръснат и да се приберат. Та сега не мога да разбера къде е в проблема - в мен или в тях. Четох темата и би трябвало да се пускат с предните пръскалки на стъклото. Направих следното: запалена кола, пуснати фарове, със и без пуснати предни чистачки задържам пръскалките - на стъклото ок, но тези на фаровете нито нещо излиза нито пръска. Не чувам нищо допълнително от мотора за течността на предното стъкло. Бушоните здрави - не че намерих кой е за пръскалките. Започвам и да се съмнявам че въобще има пръскалки зад тези капачета на бронята - това мога да го проверя но преди да съм разглобил колата реших да попитам първо. Или аз не мога да ги пусна И един въпрос - тези пръскалки как излизат напред- с някакво моторче или под действието на налягането на течността и след това с пружина се прибира или е на друг принцип.
| Нед Фев 07, 2021 4:46 pm |
pantata
Регистриран на: Вто Юни 30, 2015 7:04 pm Постове: 369 Местоположение: София
Виж първо дали имаш достатъчно течност за чистачки, под определено ниво спира да пръска на фаровете.
| Нед Фев 07, 2021 5:03 pm |
Vladimir_2701
Телефон: 0895688420
До гушата бях го напълнил.
| Пон Фев 08, 2021 8:19 am |
Виж си бушоните и после провери помпата за фаровете. С SH ли си?
| Пон Фев 08, 2021 9:11 pm |
Vladimir_2701
Телефон: 0895688420
Бушоните са здрави. Явно ще свалям маската да извадя моторчето, но това упражнение ще го оставя за по топли дни през пролетта. В тоя студ дето го дават за следващите две седмици - няма да стане. Благодаря за отговорите. Приятен ден
| Вто Фев 09, 2021 8:19 am |
nikentce
Не го вади, че трябва да точиш и течността, а само мерни с мултицепта дали идва ток по кабелите, но ще ти трябва асистент зад волана  И аз бях със същия проблем и се оказа, че ми е изгоряло моторчето. Ако ти идва ток на клемите при активиране, а не върти помпичката, значи си за нова. Ако нямаш мултицепт откачи кабелчетата и му подай с две жички директно ток от акумулатора или друга 12V батерия. Ако си с SH - много лесно се сваля бронята и директно се открива резервоарът с моторчетата.
| Вто Фев 09, 2021 9:41 am |
radikyokushin
Регистриран на: Съб Авг 09, 2014 11:39 am Постове: 97 Местоположение: Монтана
Автомобил: Outback B15-3.6R 2018г.
Телефон: 0885284389
Тия моторчета имат "навика" да запичат от ръжда и да спират да се въртят. Механичен е проблема, електрически са здрави. Няколко такива съм "лекувал" и после си работят безгрижно години наред.
Ако установиш, че по кабелите идва напрежение, но моторчето не върти, не бързай да го хвърляш. Извади моторчето от съда и с нещо почукни по оста на ротора няколко пъти докато се раздвижи. После напръскай хубаво оста и навътре моторчето с WD-40, закачи му буксата и го пробвай. Вероятността да тръгне и после още дълго време да си работи е много голяма. От личен опит го казвам, с няколко такива моторчета.
Успех!
_________________ Никога не забравяй, че истинността на казаното, няма отношение към компетентността на говорещия!
| Вто Фев 09, 2021 11:26 am |
marian_de
Регистриран на: Нед Май 22, 2016 5:47 am Постове: 399 Местоположение: Троян
Телефон: 0888959253
Моторчето е капсуловано , но лесно се отваря иначе . О-пръстена се спича и влиза вода вътре в моторчето и оттам яко ръжда която го блокира . Отваряне , шкурка , WD , смяна на о-пръстени и ще работи още толкова . При мен вече 4 години работи чудесно .
| Вто Фев 09, 2021 12:26 pm |
GeorgiIv
Регистриран на: Чет Окт 19, 2017 3:03 pm Постове: 261 Местоположение: гр.София
Аз да попитам колко голяма е ползата от миенето на фарове (в ежедневието), колко често ви се налага и ги пръскате и какъв е разхода на вода? Поне за моите пръскалки (Форестър SG преди фейс-а) знам, че "харчат" доста течност и затова не съм се и опитвал да оправям моторче/пръскалки.
| Вто Фев 09, 2021 1:30 pm |
nikentce
И аз по същата причина се отказах да правя или сменям моето, още повече че капачките ми липсват и са счупени държачите им към дюзите, а в Али-то са необяснимо скъпи. Колко ефект има - ами пръсни на мръсен фар със спринцовка по-рязко и виж резултата. На мен резултатът не ми е стимул да влагам пари в тази система да я възстановявам. Сложил съм си компактна четка за миене на стъкла в багажника и си държа едно 0,5 л шишенце с вода и резултатът няма нищо общо  P.S. едно време на Lada-та( 2104 ), на която прокарах за пръв път, имаше пръскала с чистачки - еми това вече вършеше по-добра работа
| Вто Фев 09, 2021 2:19 pm |
Vladimir_2701
Телефон: 0895688420
Мерси за съветите. и аз не съм сигурен какъв ще е ефекта, но ме дразни като знам че нещо не работи. Така че ще си по играя.
| Вто Фев 09, 2021 3:25 pm |
marian_de
Телефон: 0888959253
GeorgiIv написа: Аз да попитам колко голяма е ползата от миенето на фарове (в ежедневието), колко често ви се налага и ги пръскате и какъв е разхода на вода? Поне за моите пръскалки (Форестър SG преди фейс-а) знам, че "харчат" доста течност и затова не съм се и опитвал да оправям моторче/пръскалки.  Ефекта е добър всъщност . Аз също мислех че няма да има полза много от пръскалките , но останах приятно изненадан още при първото ползване . Веднага след пръскането леко замъглява светлината може би от разпененият препарат , но после светлината се подобрява значително . Това при мокър път нощно време е супер екстра за мен .
| Вто Фев 09, 2021 6:03 pm |
А, ако си обработиш фаровете с препарат тип "бягаща вода"(стъклата също), ефектът е уау!
| Вто Фев 09, 2021 8:39 pm |
marian_de
Телефон: 0888959253
Какъв е тоя препарат ? Я дай да видим . Успява ли да отблъсне млките кални пръски от гумите на предният автомобил ?
| Сря Фев 10, 2021 6:36 am |
Трудно лепи мръсотия и намалява разхода на течности. Има го по бензиностанциите, като се сетя име и модел ще пиша.
| Сря Фев 10, 2021 7:26 am |
yankosan
Регистриран на: Сря Май 09, 2018 7:50 am Постове: 40 Местоположение: Ямбол
Автомобил: FORESTER (SG)
1612940769190.jpg [ 3.08 MiB | Прегледано 1787 пъти ]
| Сря Фев 10, 2021 9:11 am |
valqk
Само да вметна. За мое голямо съжаление, тези препарати работят лошо на надраскани стъкла. Задържат вода по драскотините, защото не може да се плъзне както по останалата част. Иначе, наистина е готино, особено най в началото, като се нанесе.
| Сря Фев 10, 2021 11:00 am |
