 Грешка p1707 h6
Регистриран на: Пет Яну 22, 2021 8:02 pm
Постове: 18
Здравейте. От 2 седмици съм собственик на legacy IV h6. Когато взимах колата, момчето ме предупреди, че маслото на автомата е за смяна,наистина беше много мръсно. 3 дни след като го взех, се появи въпросната грешка. Смених маслото с мисълта, че е от него, но не се оправи. Грешката се появява като покарсм 20тина километра. Спорта почва да мига и абс свети постоянно. Гася колата, паля я и когато мина на D или R, пак светва. Когато колата престои и изтине, грешката изчезва. Мина ли Х километри, пак светва. Няма промяна в работата на скоростите, мога да ги сменям и ръчно,всичко е наред. Просто таблото става като коледна елха.
Грешката означава AT AWD Solenoid Valve Circuit Malfunction.
Има ли възможност да се тества въпросния соленоид, или да е нещо от букса, датчик или друго?
Сря Фев 10, 2021 8:26 am
Не - сменя се соленоида, за да не се наложи да ремонтираш цялата кутия. Щом маслото е било много мръсно най вероятно соленоида е блокирал и трансмисията е затягала.
Има писано по проблема - потърси с търсачката трансферен соленоид C
За предпочитане в бял сервиз, ако има други драми да ги открият.
Сря Фев 10, 2021 8:38 am
Постове: 18
Да споделя развитието по темата. Развитие няма, просто 200км след смяна на маслото всичко се оправи. Грешка не е светвала и колата превключва нормално. Възможно ли е вдичко да се е дължало на маслото, или все още има риск, соленоида да не работи? Вече минах 1000км и проблеми няма, никакви.
Пон Фев 22, 2021 12:57 pm
Соленоидът е бил задръстен, късмет е че новото масло е успяло да го раздвижи.
Наблюдавай маслото и като почне да потъмнява го смени пак.
Засега не пишай нищо - ако има проблем ще си покаже
Пон Фев 22, 2021 2:11 pm
Постове: 18
Проблема пак се появи, но този път явно не е от маслото. Вече при всяко включване на D или R, светва таблото и записва грешка P1707. Въпроса ми е, къде се намира този соленоид, в нета намирам много противоречива информация, в опашката ли е, или в клапанното тяло? Не е ли позиция 7 от изображението?
Screenshot 2024-07-24 084004.jpg [ 106.83 KiB | Прегледано 2783 пъти ]
Сря Юли 24, 2024 7:50 am
Постове: 18
Проблема се оказа точно този соленоид №7 в клапанното тяло. При замерване дава 25 КΩ, докато соленоиди №3,№5 и №6 дават точно 6,6 Ω.
Нед Авг 04, 2024 8:10 am
