 Диагностика около Ловеч!
Регистриран на: Пон Яну 22, 2018 7:26 pm
Постове: 54
Местоположение: Ловеч
Автомобил: OutBack 2002 AT
Здравейте!
Автомобила е бек б12 2002 H6.Преди няколко седмици при изкачване на проход ми светна "vdc off". Прегледах manuel-a и предположих ,че колата е позагряла и компа е изключил системата(имам допълнителен монитор в колата за някои основни показатели и охладителя не е качвал повече от 97 градуса!)Лампата изгасна на слизане от прохода и мислех ,че всичко е точно... Обаче при следващи излизания vdc светна пак и check engine след някои друг километър го последва.От Ловеч съм и отидох при човек да ми направи диагностика ,като на нея излезе ,че единствената грешка е p0037 (подгрев на ламбда) Попитах коя сонда трябва да сменя ,а тои ми каза ,че така на място без live данни може да се каже само,че е една от предните! Купих си 2 нови сонди denso оригинални и ги смених обаче след откачания на акумулатори ходения да "гасят" грешки и т.н. лампите по таблото не изгасват!
Имам 2 въпроса:
1.Дали въобще грешката е за предни сонди както твърди майстора.
2.Къде мога да си реша проблемите около Ловеч.
179254787_2550465511923032_8188683120132692453_n.jpg [ 146.91 KiB | Прегледано 537 пъти ]
Пет Май 28, 2021 12:18 pm
Постове: 694
Привет колега,
Казвам това за да могат и другите колеги с проблеми установени с диагностика да си направят извод.
Това, че диагностиката ви е дала грешка в сондата, НЕ означава, че тя е дефектирала и трябва веднага да се подмени.
Най-вероятно излишно сте си дали парите, които можехте да дадете за читав майстор.
Проблема може да е кабел или друг елемент по веригата, който да предизвиква тази грешка.
Грешките от диагностика, трябва да се проверяват и изледват детайлно за да се установи причината.
Но стига толкова "конско" :listen:
Може би най-близкия е в Плевен : viewtopic.php?f=10&t=28434&hilit=%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BD
Може също така и Субару Габрово да опитате.
Успех с намирането и решението на проблема.
Пет Май 28, 2021 12:33 pm
Постове: 4396
Само да вметна:
Банка едно е навигаторската страна, а сензор две е сондата зад катализатора. Лесно се проверява - вадиш буксата на сондата, правиш два цикъла на запалване и четеш пак. Броят грешки ще се увеличи и ще ти покаже коя си откачил ;)
Подгревът при тази кола се захранва директно от компа, няма бушони. Трябва да се просвири по схема сонда-окабеляване-ецу къде се пукат нещата със съпротивление извън норми. Двете едноцветни жици на сондата са подгревът и ми се върти товар от 11-16 ома за здрава сонда.
Пет Май 28, 2021 6:20 pm
Постове: 5914
1. Не
2. Ето тук съм качил точно с тази цел, но трябва да се чете -
Отваряш сервизното ръководство за модела http://jdmfsm.info/Auto/Japan/Subaru/Le ... Manual.pdf
Отиваш (ти или майстора) на стр. 611 и четеш.
Пет Май 28, 2021 6:37 pm
Постове: 54
Благодаря Ви за адекватните отговори!
С досегашният "майстор" работата е ясна!
Ако може да се включат колеги с преки впечатления от сервиза в Плевен(Краси).
Искам да ви попитам за живота на самите сонди ,възможно ли е все пак да не съм ги сменил напразно защото автомобила е на 155000км(По ред приничи за мен са РЕАЛНИ). Не е ли приблизително това "живота" на такава сонда? :beer:
Пет Май 28, 2021 7:16 pm
Постове: 4396
Не е. И по километраж, за който само имаш предположение е още по-погрешно. Имал съм кола(Сузуки) на над 700к с метан, на която също изгоря подгрев на задната, но предната до последно си работеше изрядно.
Пет Май 28, 2021 8:32 pm
Постове: 54
Ще пробвам сервиза в Плевен и ще споделя мнение! Благодаря на включилите се в темата.
Съб Май 29, 2021 1:49 pm
Регистриран на: Нед Фев 19, 2017 4:17 pm
Постове: 10
Краси е страхотен майстор и човек! Звънни му за час и със сигурност ще останеш много доволен.
Вто Юни 01, 2021 12:44 pm
Постове: 54
explode написа:
Нямам намерение да хваля Краси но това което си написал е самата истина! При мен от елементарна процедура стана голям филм но Краси бих казал е добре организиран и дори след забавяне (НЕ по негова вина) успя да ми оправи колата.Препоръчвам го на колеги от региона.Относно заплащането беше си символично!
Благодаря на всички за насоките относно моя проблем. :beer:
Сря Юни 02, 2021 5:44 pm
Всеки сервиз който е добър трябва да се хвали - заслужават го. Тук прекаляваме с плюенето и забравяме да ги похвалим когато са помогнали, а то е в 99.5% от случаите.
Има тема за бели сервизи - драсни и там
PS: Краси е идвал на 100км да помага и то в Съботен ден, на пожар без уговорка.
Останалото като отношение си го видял/разбрал
Сря Юни 02, 2021 8:02 pm
