CHILIEV
Регистриран на: Чет Мар 10, 2016 9:59 pm Постове: 49
Автомобил: Legacy IV 2.5
Здравейте, колеги. Преди година смених предни амортисьори KYB (само!) и предницата се вирна с 4см. Колата беше равна, разбирайте клекнала и отпред и отзад, на около 16см клиренс от прага. Сега отпред е 20см. и нонстоп съм в някакъв изтребител. Реших, че заради разглобяването пружините са се отпуснали и пак ще слегнат, но не. Та на въпросите: 1. КАК ??? Как се вдигна тая предница, защото с който майстор съм говорил ми твърди, че е абсолютно невъзможно да стане това без пружини, а аз лично занесох частите. Изчетох тук де що има за вложки, фланци, заваряване на тръби и т.н. с цел повдигане. 2. Гледам нови пружини за отзад комплекта е към 120лв. Това колко ще вдигне задницата? Защото ако я повдигне до 20тина см. няма смисъл да слагам фланци на приблизително същата цена. 3. Ако на това положение - 16см отзад и 20см отпред сложа 2см отпред, как да догоня височината отзад, като доколкото четох над 5см фланци не се препоръчват. Единственият вариант е да сложа само 5см отзад, за да се изравни, без да пипам предницата. Какво мислите? Вариант пореден - да занеса и задни амортисьори на майстора вълшебник и да се надявам да скочи и задницата
_________________ the earth is flat!
| Пет Окт 01, 2021 10:58 am |
TDOC
Регистриран на: Сря Фев 11, 2015 3:50 pm Постове: 41
Автомобил: subaru legacy spec b
Преди верме имах колега (не със субару) на който ''майстора' 'докато му сменял предното окачване стегнал болтовете на носачите докато колата е на крик .....ефекта беше същия. Легнахме и като рахлабихме болтобете на тампоните колата си застана както трябва ....стягане и газзз .
| Пет Окт 01, 2021 3:05 pm |
CHILIEV
TDOC написа: Преди верме имах колега (не със субару) на който ''майстора' 'докато му сменял предното окачване стегнал болтовете на носачите докато колата е на крик .....ефекта беше същия. Легнахме и като рахлабихме болтобете на тампоните колата си застана както трябва ....стягане и газзз .  Ти да видиш... Не усещам да се държи зле. Да притегне и задните и да си ходя освен
| Пет Окт 01, 2021 3:34 pm |
TDOC
Нищо не се усеща ,просто тампона се усуква на max и ще се скъса много бързо ....ако имаш канал наблизо и възможност да ги разхлабиш ще е най-лесно  разбирасе ако това е проблема
| Пет Окт 01, 2021 3:40 pm |
CHILIEV
Ясно. Благодаря
| Пет Окт 01, 2021 3:41 pm |
Носачи не се разхлабват при смяна на амортисьори. По-вероятно е да са ти пробутали амове за Бек или Фоз.
| Пет Окт 01, 2021 6:39 pm |
CHILIEV
Уж по вин, ама знам ли.
| Пет Окт 01, 2021 7:34 pm |
Най-често е "уж". Точните каталози са на абонамент - около 2к евро годишно, прави си извода.
| Пет Окт 01, 2021 8:59 pm |
shadow
Регистриран на: Нед Май 24, 2015 2:47 pm Постове: 361 Местоположение: Шумен
CHILIEV написа: ... Реших, че заради разглобяването пружините са се отпуснали и пак ще слегнат, но не. ...
| Съб Окт 02, 2021 2:06 pm |
CHILIEV
Някой има ли отзиви от тези фланци? Мисля да сложа 5см отзад.
| Пон Окт 04, 2021 12:45 pm |
shadow
CHILIEV написа: Някой има ли отзиви от тези фланци? Мисля да сложа 5см отзад. Щом не ти се дават пари за пружини струговай 2 втулки, избий от амортисьорите ония кръглите ... "панички", върху които лягат пружините. Нахлузи втулките на амортисьорите и върни въпросните "панички". После слагаш пружината отгоре и стягаш тампона на макферсъна. Ще ти излезе в пъти по-еФтЕно ...
| Пон Окт 04, 2021 6:43 pm |
CHILIEV
shadow написа: Щом не ти се дават пари за пружини струговай 2 втулки, избий от амортисьорите ония кръглите ... "панички", върху които лягат пружините. Нахлузи втулките на амортисьорите и върни въпросните "панички". После слагаш пружината отгоре и стягаш тампона на макферсъна. Ще ти излезе в пъти по-еФтЕно ... Не съм казал, че не ми се дават. Даже вторият ми въпрос в поста е точно за това. Ок съм да купя нови пружини, но ще се изравни ли? Защото четох хора, които са сменили пружини и амове и остава виснала задницата. А твоето предложение е добро, но нямам инструмент и условия за тая работа. Ако някой майстор из София го прави давай координати.
| Пон Окт 04, 2021 8:40 pm |
shadow
E ... то аз под "струговай 2 втулки" нямах предвид лично ти, а човек с машини. Аз ги бях занесъл амовете на стругар и той ми ги направи втулките.
| Пон Окт 04, 2021 9:41 pm |
stenly2777
Регистриран на: Нед Апр 26, 2009 5:59 pm Постове: 221 Местоположение: Варна
Телефон: 0887 93 70 90
CHILIEV написа: Някой има ли отзиви от тези фланци? Мисля да сложа 5см отзад. Аз съм с такива от въпросния човек, и на двете коли. Доволен съм от изработката.
| Чет Окт 07, 2021 7:36 pm |
CHILIEV
Мерси. И аз поръчах от него
| Чет Окт 07, 2021 8:04 pm |
CHILIEV написа: Мерси. И аз поръчах от него Задните фланци трябва да се пробият с отвор колкото стеблото на амортесьора, защото при по големи неравности ще почуква стеблото в подложката.
| Чет Окт 07, 2021 8:49 pm |
CHILIEV
Полезно инфо, което не знаех. Ще видим майстора ще успее ли с тая работа.
| Чет Окт 07, 2021 8:51 pm |
CHILIEV написа: Полезно инфо, което не знаех. Ще видим майстора ще успее ли с тая работа. Моят опит е от Фоз СФ, фланците бяха 3 или 4 см макс, но там хода на амортесьора е по-голям и може би заради това е почуквал в капачката на фланеца Може да пробваш без да ги пробиваш ако си взел 5см, но риска е да платиш за двойна работа после.
| Чет Окт 07, 2021 10:01 pm |
CHILIEV
Мерси, колега
| Пет Окт 08, 2021 1:26 am |
stenly2777
Vmax написа: CHILIEV написа: Полезно инфо, което не знаех. Ще видим майстора ще успее ли с тая работа. Моят опит е от Фоз СФ, фланците бяха 3 или 4 см макс, но там хода на амортесьора е по-голям и може би заради това е почуквал в капачката на фланеца Може да пробваш без да ги пробиваш ако си взел 5см, но риска е да платиш за двойна работа после. Здравей Колега. Фланците са си с дупки, поне моите де.
| Пет Окт 08, 2021 6:29 am |
