 Странно повдигане на предницата
Регистриран на: Чет Мар 10, 2016 9:59 pm
Постове: 49
Автомобил: Legacy IV 2.5
Здравейте, колеги.
Преди година смених предни амортисьори KYB (само!) и предницата се вирна с 4см. Колата беше равна, разбирайте клекнала и отпред и отзад, на около 16см клиренс от прага. Сега отпред е 20см. и нонстоп съм в някакъв изтребител. Реших, че заради разглобяването пружините са се отпуснали и пак ще слегнат, но не.
Та на въпросите:
1. КАК ??? Как се вдигна тая предница, защото с който майстор съм говорил ми твърди, че е абсолютно невъзможно да стане това без пружини, а аз лично занесох частите.
Изчетох тук де що има за вложки, фланци, заваряване на тръби и т.н. с цел повдигане.
2. Гледам нови пружини за отзад комплекта е към 120лв. Това колко ще вдигне задницата? Защото ако я повдигне до 20тина см. няма смисъл да слагам фланци на приблизително същата цена.
3. Ако на това положение - 16см отзад и 20см отпред сложа 2см отпред, как да догоня височината отзад, като доколкото четох над 5см фланци не се препоръчват. Единственият вариант е да сложа само 5см отзад, за да се изравни, без да пипам предницата. Какво мислите?
Вариант пореден - да занеса и задни амортисьори на майстора вълшебник и да се надявам да скочи и задницата :D
the earth is flat!
Пет Окт 01, 2021 10:58 am
Регистриран на: Сря Фев 11, 2015 3:50 pm
Постове: 41
Автомобил: subaru legacy spec b
Преди верме имах колега (не със субару) на който ''майстора' 'докато му сменял предното окачване стегнал болтовете на носачите докато колата е на крик .....ефекта беше същия. Легнахме и като рахлабихме болтобете на тампоните колата си застана както трябва ....стягане и газзз . :)
Пет Окт 01, 2021 3:05 pm
Постове: 49
TDOC написа:
Ти да видиш... Не усещам да се държи зле. Да притегне и задните и да си ходя освен :D
the earth is flat!
Пет Окт 01, 2021 3:34 pm
Постове: 41
Нищо не се усеща ,просто тампона се усуква на max и ще се скъса много бързо ....ако имаш канал наблизо и възможност да ги разхлабиш ще е най-лесно :) разбирасе ако това е проблема :pardon:
Пет Окт 01, 2021 3:40 pm
Постове: 49
Ясно. Благодаря :beer:
the earth is flat!
Пет Окт 01, 2021 3:41 pm
Постове: 4396
Носачи не се разхлабват при смяна на амортисьори. По-вероятно е да са ти пробутали амове за Бек или Фоз.
Пет Окт 01, 2021 6:39 pm
Постове: 49
Уж по вин, ама знам ли.
the earth is flat!
Пет Окт 01, 2021 7:34 pm
Постове: 4396
Най-често е "уж". Точните каталози са на абонамент - около 2к евро годишно, прави си извода.
Пет Окт 01, 2021 8:59 pm
Постове: 361
Местоположение: Шумен
CHILIEV написа:
... Реших, че заради разглобяването пружините са се отпуснали и пак ще слегнат, но не. ...
Съб Окт 02, 2021 2:06 pm
Постове: 49
Някой има ли отзиви от тези фланци?
Мисля да сложа 5см отзад.
the earth is flat!
Пон Окт 04, 2021 12:45 pm
Постове: 361
CHILIEV написа:
Щом не ти се дават пари за пружини струговай 2 втулки, избий от амортисьорите ония кръглите ... "панички", върху които лягат пружините. Нахлузи втулките на амортисьорите и върни въпросните "панички". После слагаш пружината отгоре и стягаш тампона на макферсъна.
Ще ти излезе в пъти по-еФтЕно ...
Пон Окт 04, 2021 6:43 pm
Постове: 49
shadow написа:
Не съм казал, че не ми се дават. Даже вторият ми въпрос в поста е точно за това. Ок съм да купя нови пружини, но ще се изравни ли? Защото четох хора, които са сменили пружини и амове и остава виснала задницата.
А твоето предложение е добро, но нямам инструмент и условия за тая работа. Ако някой майстор из София го прави давай координати.
the earth is flat!
Пон Окт 04, 2021 8:40 pm
Постове: 361
E ... то аз под "струговай 2 втулки" нямах предвид лично ти, а човек с машини.
Аз ги бях занесъл амовете на стругар и той ми ги направи втулките.
Пон Окт 04, 2021 9:41 pm
Постове: 221
Телефон: 0887 93 70 90
CHILIEV написа:
Аз съм с такива от въпросния човек, и на двете коли. Доволен съм от изработката.
Чет Окт 07, 2021 7:36 pm
Постове: 49
Мерси. И аз поръчах от него
the earth is flat!
Чет Окт 07, 2021 8:04 pm
CHILIEV написа:
Задните фланци трябва да се пробият с отвор колкото стеблото на амортесьора, защото при по големи неравности ще почуква стеблото в подложката.
Чет Окт 07, 2021 8:49 pm
Постове: 49
Полезно инфо, което не знаех. Ще видим майстора ще успее ли с тая работа.
the earth is flat!
Чет Окт 07, 2021 8:51 pm
CHILIEV написа:
Моят опит е от Фоз СФ, фланците бяха 3 или 4 см макс, но там хода на амортесьора е по-голям и може би заради това е почуквал в капачката на фланеца
Може да пробваш без да ги пробиваш ако си взел 5см, но риска е да платиш за двойна работа после.
Чет Окт 07, 2021 10:01 pm
Постове: 49
Мерси, колега
the earth is flat!
Пет Окт 08, 2021 1:26 am
Постове: 221
Vmax написа:
CHILIEV написа:
Здравей Колега. Фланците са си с дупки, поне моите де.
Пет Окт 08, 2021 6:29 am
Потребители разглеждащи този форум: angel_che и 4 госта
