Отговори на тема стр <  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 15  >
 Особености на Субару Аутбек IV ( 2010-2014 )
viewtopic.php?f=1&t=26948&hilit=моторче+на+клапи+на+парното&start=20
Нед Окт 03, 2021 4:05 am
Регистриран на: Нед Апр 07, 2019 9:15 pm
Постове: 17
Автомобил: Subaru Outback IV (facelift 2013)
Телефон: +359886431080
Vmax написа:
https://www.subaruclubbg.com/forum/viewtopic.php?f=1&t=26948&hilit=моторче+на+клапи+на+парното&start=20
Благодаря много ! Явно съм се насочил правилно и това е моторчето ня актуатора . Това което регулира клапите .
Нед Окт 03, 2021 12:28 pm
Постове: 1871
С фирмената диагностика тези актуатори се тестват за да определиш кой точно е - единият е двоен и най -често той дава фира
Пон Окт 04, 2021 7:38 am
Постове: 855
Някой да има или вече да е успял да реши проблем със скърцаща врата на багажник в движение?
Тези 14-ки определено са по-кекаво направени от 13-ките. Самата врата в долния си край от двете страни има по едно мъничко тампонче, което опира на бронята, но няма големите буферни тампони по средата над стоповете, както на 13-ките. Има някакви буферчета на самите стопове, но те при идеално регулирана врата не правят контакт. Заради това скърца изключително гадно в движение. Пробвах да почистя много старателно ламарината, където ляга уплътнението, както и самото уплътнение. Като намажа със силиконов спрей, скърцането спира за около 3 дни, след което се появява отново. Натегнах насрещника, за да може вратата да е максимално прибрана към купето (което означаваше и чувствително по-голямо усилие при затваряне), но това влоши нещата. След това го настроих, както трябва да си е, вратата се затваря съвсем нормално, фугите са идеално равни, но скърца като каручка. Идеи?
Вто Окт 05, 2021 7:45 am
Постове: 1871
Потърси допълнителни тампони. Скърцането е от сегашнните -пробвай да залепиш рекламно фолио на петната където опира. Сиреч, промени коефициента на триене и виж дали ще има ефект. Според мент това е странно и може би е свързано с някаква "травма" в миналото.
Вто Окт 05, 2021 10:02 am
Постове: 855
Единствените тампончета, които правят контакт, са в долния край на вратата от двете й страни, контактуват в бронята, много са малки, сменил съм ги с чисто нови и не е от тях.
До самите стопове - от вътрешната им страна има някакви трапецовидни буфери, които дори не правят контакт. Над стоповете няма фабрично място за големи тампони (каквито има при Б13-ката).
А скърцането е от самото уплътнение в ламарината. Взимам силиконов спрей за уплътнения и гъбичка за чинии, намазвам само уплътнението и 2-3 дни е тишина. Уплътнението е здраво, изглежда много добре. Интересното е, че по ламарината на вратата, където то контактува, има някакви малки грапави черни отлагания (мисля от самото него), които пробвах да чистя със спирт, докякъде се изчистиха, но не съвсем докрай. А не исках да ползвам нещо по-агресивно, че не знам, как ще се отрази на боята. Може би макс. бензин да пробвам.
Това с фолиото е добра идея, аз си го мислех по едно време също, трябва да помисля, как да обезмасля добре боята, където ще го лепя. Но първо се замислих, дали да не пробвам да сменя уплътнението. Обаче... новото е към 300 лв, а втора употреба - колкото пъти питам за някакви такива неща втора употреба напоследък, никой не ми обръща внимание. Вратата няма кит, фугите си изглеждат перфектно, не мисля, че е имало травма по нея. Когато свалях бронята за монтаж на парктроник се видя, че и по купето не е имало травма.
Вто Окт 05, 2021 11:26 am
Постове: 2508
Пробвай с вазелин да натриеш уплътнението... може да държи повече. Ако го комбинираш с фолио сигурно ще стане идеално...
Обезмасли с https://avtomateriali.com/obezmasliteli ... novol.html
Вто Окт 05, 2021 2:34 pm
Постове: 4394
Това е ксилен и е като всеки обезмаслител за спирачки.
Емо, бих си сложил разпънка на на задните амове, на първо време. Купето се суче и оттам скърца. Ползата в завои е безсмислено да подчертавам.
Вто Окт 05, 2021 8:39 pm
Постове: 903
интересно, а сигурен ли си че е оттам все пак?
Сря Окт 06, 2021 9:40 pm
kerekovski написа:
Емо, сравни тампоните при теб дали отговарят на оригиналните за модела.
Ако вратата е правена, както намекна Ицо, е много вероятно да са поставили каквито тампони са намерили и от там да не се фиксира добре.
Сашо също има право че тия врати скърцат, но това е основно при качване по бордюри или подобен тип окантарване а ла диагонално.
Аз лично бих тръгнал от тампоните, задна щанга винаги ще има добавена стойност, не е гаранция че ще ти реши проблема
Сря Окт 06, 2021 11:54 pm
Постове: 855
Благодаря за съветите на всички :) Тампончетата съм ги сменил вече с оригинални от Стимо, тъй като едното липсваше, направо викнах всичите. Нямаха разлика де. Разпънка е добра идея (стига да измисля, от къде да търся такова нещо. Но тя би решила проблема с големите усуквания на купето. Снощи, карайки по Малинов направо с 50 км/ч при много фини неравности ясно чувах скърцането - и то беше фино като за тези неравности. Наистина няма никакви следи вратата да е била правена, още по-малко в България. А колкото до това - дали съм сигурен, че от там идва скърцането - доста задълбочени тестове правих - бях оголил до ламарини целия багажник и возих човек на една поляна вътре в багажника, за да го установим. А и с намазване на уплътнението с въпросния силиконов спрей - млъква за няколко дни.
Минавам на варианта разпъкна по принцип заради усуквания и стабилност, обезмасляване и фолио. Мисля да не разводнявам повече темата, просто се чудех, дали е особеност на модела и има и други колеги, които го имат тоя проблем, или е късата клечка при мен.
Чет Окт 07, 2021 8:57 am
Постове: 1871
Според разпънката няма да реши въпроса със скърцането. Щом скърца на прав път то вариантите са следните:
- неправилен натяг на тампоните
- увеличена хлабна на осите в пантите - това води до тези микропремествания на прав път
- хлабина в заключващия механизъм, който на практика е третата точка от равнината на затваряне.
- липса на контакт или не добро пасване на клиновидните бъмпери 63112 A,B, G.
Реално тези малките тампончета, които си сменил са стопери, които трябва да натегнат вратата след щракване на механизма. Движенията на вратата обаче са от хлабини в кинематиката.
Предлагам ти за тест да оголиш ключалката и след като затвориш, да минеш отвътре и да подклиниш механизма да не мърда.
Силикончето от спрей не държи на вода и конденз. пробвай с графитна смазка, но помни, че цапа много ;)
Чет Окт 07, 2021 1:51 pm
Постове: 855
Като клатя отворена врата - има някакъв минимален луфт в пантите, но е по-малък от този на B13-ката ми. Насрещника на ключалката е регулиран, вратата се затваря разкошно и си ляга точно на мястото, фугите са идеални. Бях пробвал да натегна яко затварянето с преместване на насрещника до такава степен, че да трябва яко да я тръшнеш тая врата, за да се затвори - ефект нямаше. Ще пробвам и оголена да я фиксирам някак отвътре - само за пробата. Но... клиновидните бъмпери 63112 A,B, G - не контактуват - личи си по вида им. Ако те контактуваха, сигурно това скърцане нямаше да го има. За съжаление обаче не виждам никакви варианти за тяхното регулиране. B13-ката има над стоповете едни големи кръгли буфери, които очевидно вършат работа, но ги няма при B14-ката - 63262AG001.
Чет Окт 07, 2021 3:06 pm
Постове: 2163
Телефон: 0888492747
Днес се наложи да отпуша предните дренажи на шибедаха (потече от дъжда) и да силиконирам една тръбичка, по повода давам линк https://www.drive2.ru/l/487197451631984723/ към ценна темичка от руските ползватели на марката.
Аз поразглобих за по-добър достъп, но не е нужно да се сваля целия таван и шибедаха.
Дренажа над шофьора /преден ляв/ не се вижда по никакъв начин от горе, както и да е...почистих, силикон около тръбичката оградена в червено зона на снимките (че при проба и от там капе) и всичко обратно по местата.
Трябва да внимавате с щипките на страничните колонки, имат едни особени в горния край (с придържаща "опашка", ако гръмне страничния airbag, да не ни удари и декоративната колонка по главата ROFL ) и ако не ме беше "светнал" един колега, сега щях да търся нова щипка :good:
Рапорт даден :beer:
clip subaru.jpg [ 10.93 KiB | Прегледано 846 пъти ]
viber_image_2021-10-12_14-10-14-555.jpg [ 219.31 KiB | Прегледано 846 пъти ]
viber_image_2021-10-12_14-10-59-482.jpg [ 196.81 KiB | Прегледано 846 пъти ]
viber_image_2021-10-12_14-10-14-447.jpg [ 204.58 KiB | Прегледано 846 пъти ]
Пламен Маринов
 30
Вто Окт 12, 2021 1:50 pm
Постове: 416
Благодаря на Пачоне за детайлната информация.
На мен ми тече в багажника при силен дъжд. Разглабях 5тата врата в горния край и освен видими утайки друго не открих. Не е от люка, защото дренажите не излизат толкова високо. Като отворя 5тата врата и на щората отляво има вода. Почистих всичко с влажен пърцал и спря да тече....... Някой ако има подобен проблем да пише.
Другото е, че трябваше да разкача акумулатора и 5тата врата не се отваря. Не виждам да се пъха ключа, а няма и лостче като за капачката на резервоара. Някой ако има идеи?
Иначе си прекарах 12V в багажника сам. За европейските модели няма, но инслатацията е отзад. Разкача се малко кората отляво в багажника и се включва директно. 12V запалка от багажника на Американка си взех от Дарин на 5 лв. Някой ако има въпроси да пише.
Поздрави,
Лазар
If in doubt.......FLAT 6
Не карам пил и не пия карал.
Съб Окт 23, 2021 5:54 pm
Регистриран на: Пон Юли 02, 2018 5:34 pm
Постове: 54
Автомобил: Outback 2.5 2021, ex. B14 3.6
При мен течеше отзад в ляво от третия стоп. Тавана е боядисван, заради надрискано от чайки. Тъпаците, освен, че са скъсали уплътнението, ами и бяха боядисали отгоре, без да почистят остатъците. Лепих гумено уплътнение и пак течеше. Накрая сложих някакъв силиконов уплътнител.
IMG_20211023_193606.jpg [ 2.42 MiB | Прегледано 787 пъти ]
Съб Окт 23, 2021 6:42 pm
Постове: 855
nelsky написа:
Само стопчето или целия спойлер със стопа? При мен виждам на щората някакво малко количество вода, когато в дъжд отворя багажника. Преди това не виждам отвън нищо заради затъмнените стъкла, но понеже не е винаги, а и след автомивка го няма, все си мислех, че се стича от вратата, когато я отварям. А то наистина си се стича де, но сега ме хвърляш да търся и друг проблем :D
Иначе скърцането, за което писах по-горе, излезе от бравичката - нещо, което никога нямаше да повярвам, ако не бях минал лично през него. Малко силиконова грес в бравичката и засега е тихо. Някой слънчев ден ще я сваля, ще я промия и смажа цялата, както аз си знам. Междувременно ще помисля за някакви подложки на клиновидните тампони - така, че да почнат да контактуват все пак.
И междувременно си поръчах 2 оригинални крайни гърнета за скромна 4-цифрена сума, тъй като не намерих алтернативи. Сега се оглеждам, кой да ги монтира, тъй като трябва да се изрежат и подменят фланците на двуцевката - яко са изгнили - като на всяка Б13-ка и Б14-ка, а и куп други представители на марката.
Пон Окт 25, 2021 10:28 am
Регистриран на: Чет Дек 19, 2019 8:55 am
Постове: 153
Автомобил: '17 WRX
4 цифрена сума за стокови гърнета? Защо не пита Драго или Гущера - за толкова пари щяха да ти направят хубави проходни гърнета, че и да измислят закрепването така, че да има и някакви хубави накрайници. Че стоковите като ги видя с тия две тънки чучурчета насочени надолу, като на дизел... японците са се попрестарали в спестяването тук. Все едно не е 3.6R, а 1.6 дизел.
Пон Окт 25, 2021 10:52 am
Постове: 54
kerekovski написа:
nelsky написа:
Само от стопа. Аз също първо забелязах на няколко пъти вода по щората и си мислех, че се мокри при отварянето на багажника. После обаче забелязах вода събрана в левия ъгъл на стелката за багажника. Свалих корите от задната врата и там беше пълно с вода, и така стигнахме до стопа. Виждаше се къде е вървяла струйката. А водата по щората е изтичала от корите при вдигане на вратата. При мен течеше само при много силен дъжд, въпреки че уплътнението почти напълно липсваше, а и, както писах и по-горе, безхаберниците в Оникс Колорс, бяха боядисали върху остатъците от уплътнението.
Пон Окт 25, 2021 12:11 pm
Постове: 855
Biankonero написа:
За Гущера изобщо не се сетих, честно. Драго не го знам. Мислех си като цяло за изработка на гърнета, но търся абсолютно стоковия звук, а не знам, доколко може да бъде докаран.
nelsky написа:
Абсолютно логично е. Ще погледна и при мен, какво е положението, трябва само да видя, как се сваля стопчето :)
Пон Окт 25, 2021 3:56 pm
