Lazarus
Регистриран на: Пет Апр 25, 2014 9:31 am Постове: 416 Местоположение: София
Аз си мислех, че съм върнал отговор още лятото....... Или забравям да изпратя написаното или някой върви и ми трие съобщенията При изгоряла част или неправилно светене, няма много опции. Централното стопче и мигача в огледалата са ледчета и не търпят подмяна. Директно цяла, нова част. Прикачам снимка от ръководството. Естествено се опитах да го мъгеря нещо, но ме беше страх да не счупя щипките, че са стари и е тогава още повече ще тече. Втора употреба такава част се намира трудно и е от порядъка на 40 лв. Уплътнението със сигурност не става. Аз го изтистих цялото, всичкото лепило и всичко грапаво по задната част. Със силикон за външно полагане се прави тънка линийка където е било уплътнението и внимателно се връща. От тогава до сега не е текло грам. Поздрави
Outback_B14_central_stop.PNG [ 126.19 KiB | Прегледано 2556 пъти ]
_________________ If in doubt.......FLAT 6
Не карам пил и не пия карал.
| Сря Яну 26, 2022 9:07 pm |
Stef_Master
Регистриран на: Чет Яну 02, 2020 12:01 am Постове: 26 Местоположение: Хасково
Автомобил: Subaru Outback 2,5 CVT
Здравейте колеги по кола. Може ли да помоля някой от вас който е със 2,5 CVT 2011 да снима номерата на ABS модула /или помпа/ както се казва и да ми ги прати на лично или да ги качи тук. Съмнявам се че колата която купих е със сменям такъв и не работи адекватно. Благодаря предварително.
| Чет Фев 17, 2022 4:55 pm |
PitM
Моят Аутбек е 2011, 2.5L, CVT, но е от USA. Ако Ви върши работа мога да снимам...
| Чет Фев 17, 2022 6:37 pm |
Stef_Master
PitM написа: Моят Аутбек е 2011, 2.5L, CVT, но е от USA. Ако Ви върши работа мога да снимам... Нямам представа дали са различни колега,но ако не те затруднява прати някоя снимка за да имам някаква база за сравнение.
| Чет Фев 17, 2022 8:26 pm |
PitM
Ето снимката: Прикачени файлове:
100_4605.JPG [ 178.17 KiB | Прегледано 2460 пъти ]
| Пет Фев 18, 2022 12:04 pm |
Stef_Master
Благодаря колега. Моя номер накрая завършва с 3.Незнам дали е защото едната е американка другата европейска. Някой с европейска има ли?
| Съб Фев 19, 2022 1:21 pm |
tarambuka3500
Stef_Master написа: Благодаря колега. Моя номер накрая завършва с 3.Незнам дали е защото едната е американка другата европейска. Някой с европейска има ли? пусни ти една снимка? Тази на колегата ^^ е прoизводство на ATE
| Съб Мар 05, 2022 9:30 pm |
Stef_Master
tarambuka3500 написа: Stef_Master написа: Благодаря колега. Моя номер накрая завършва с 3.Незнам дали е защото едната е американка другата европейска. Някой с европейска има ли? пусни ти една снимка? Тази на колегата ^^ е прoизводство на ATE
Коментар на файл: Това е моя. Не знам дали е оригиналния. Казаха ми че проблема ми е в него и търся.
IMG_20220104_140133.jpg [ 2.06 MiB | Прегледано 2333 пъти ]
| Вто Мар 08, 2022 9:54 pm |
Lazarus
Да питам тук, за да не отварям нова тема.
Отзад духа ли ви парното?
При мен е много слабо и се чудя дали не е запушено някъде или от клапата вътре в таблото, която ми е за смяна. Просто на втория ред седалки много трудно се контролира температурата в момента.
Поздрави, Лазар
| Чет Апр 07, 2022 7:57 pm |
Stef_Master
Аз дори не знаех че имат духалки отзаде. Моята е 2.5 bifuel. 2011.
| Пон Апр 11, 2022 9:42 pm |
Stef_Master
Аз тези дни трябва да сменям някои неща та ако може малко помощ какво да поръчвам. - масло на двигателя и филтри - лагер главина мисля че задна - предни дискове и накладки - има и едно леко почукване като въртя волана леко ляво дясно /незнам какво ще излезе/ Ако може някакви мнения за марки за нещата. Благодаря.
| Пон Апр 11, 2022 9:47 pm |
Stef_Master
Колеги, може ли термостат да е причина за прекомерното качване на антифриза в разширителни съд и евентуалната му загуба. В градско каране не се получава, но при по дълги преходи и малко повече зар на двигателя и се получава това което описах. 2.5 мотор 2011 г. Сменен радиатор маркучи долен и горен, капачка.
| Пет Авг 12, 2022 5:18 pm |
Щеше да го прави повече градско, ако е термостат. Вземи си асистент да раздава газ от 3-3,5к нагоре с резки подавания на силно загряла кола и си гледай в разширителния съд за мехурчета.
| Пет Авг 12, 2022 6:10 pm |
Stef_Master
Някакви предложения или предположения?
| Пон Авг 15, 2022 1:49 pm |
Ами, написал съм ти как да провериш дали не е сготвила мешана салата...
| Пон Авг 15, 2022 6:50 pm |
connecttt
Регистриран на: Вто Ное 26, 2019 12:06 pm Постове: 27 Рейтинг: 0
какъв антифриз слагате и на какви цени? прочетох за антифриза на SUBARU Super Coolant и conditioner-а който се прибавя, но незнам къде да го намеря и струва ли?
| Пет Сеп 23, 2022 10:39 am |
zarrick
Регистриран на: Пет Фев 19, 2021 12:29 pm Постове: 23 Рейтинг: 0
От гледна точка на окачването за америка и европа, освен че европейските са със самонивелиращи задни амортисьори, а американските с с по-голям клиренс (по-високи), кой модел е за предпочитане като не се взима предвид разликата в цената на амортисьорите?
Sent from my Redmi Note 7 using Tapatalk
| Чет Сеп 29, 2022 10:13 pm |
tarambuka3500
европейските обикновено са малко по-спортни/твърди, по добре са по завои и т.н. щатските малко като лодка.
бих казал че европейският вариант е по-добрият.
| Нед Окт 02, 2022 7:17 pm |
maxpainus
Регистриран на: Сря Авг 26, 2020 6:04 am Постове: 22 Местоположение: София
Автомобил: Outback IV 3.6 (2010)
Lazarus написа: Да питам тук, за да не отварям нова тема.
Отзад духа ли ви парното? При мен е много слабо... Лазар При мен също духаше много слабо, да не кажа хич. Диагнозата бе изгоряло моторче на клапите и духаше само напред. След отстраняване на проблема вече духа и задната духалка. Забелязвам, че с повишаване на температурата въздушната струя на задната духалка намалява и обратното.
| Чет Окт 20, 2022 10:05 am |
zarrick
Някой знае ли дали фейслифт модела (2013-2014) се е продавал в Европа с 3.6 мотор и Si-drive система с бутони за управлението й на волана и бутон за ръчна на централната конзола долу зад скоростния лост?
| Чет Дек 08, 2022 2:15 am |
