 subaru outback-disel
Регистриран на: Съб Дек 06, 2008 6:21 pm
Постове: 6
Predi 1 mesec si vzeh novoto subaru outback disel,predi 1 den mi slojiha parktronik i nesto zadnata skorost sega se vkluchva mnogo trudno,nqkakuv savet kakvo da pravq
Съб Дек 06, 2008 6:29 pm
Постове: 1791
Местоположение: Белово
Автомобил: Mazda 3 2.0 disi
добре дошъл!вълшебният отговор ще намериш в подписа ми! :wink: :-D
201 HP tunet 3S-GE
Съб Дек 06, 2008 6:30 pm
Постове: 6
Naistina imam golqm problem tiq ot serviza osven da napravqt belq drugo mai ne mogat
Съб Дек 06, 2008 6:33 pm
Постове: 6
А каде ти е подписа
Съб Дек 06, 2008 6:36 pm
Постове: 5914
Браво, на кирилица е по-добре :)
Не виждам каква връзка има трудно включване с това.
Колата явно ти е гаранционна, в кой сервиз си ходил? Само задната ли? Ръчни скорости ли? А съединителя добре ли го натискаш?
Съб Дек 06, 2008 7:24 pm
Постове: 6
Хммм,сервиза е официалния на субару ,съединителя преди се включваше много добре сега трябва да избия ламарината.Колата е перфектна преди да отиде за тоя парктроник.За мене същто е странно какво стана сега.
Но ти благодаря за съпричастието
Съб Дек 06, 2008 8:08 pm
Постове: 5914
А в София ли?
Различни проблеми обясняваш, а и така или иначе пак там трябва да я караш. И на други предавки ли има такъв проблем? Да не ти е преместена седалката назад? :D
Защо трябва да избиваш ламарината? Опитай на първа скорост съвсем леко натискаш лоста към нея и постепенно натискаш съединителя докато влезе - виж на какво положение на педала ще стане включването - трябва да имаш още малко ход от това положение до ламарината...
Съб Дек 06, 2008 8:15 pm
Subaru Extremist
Постове: 1099
Абе няма какво да опитваш това или онова. Взимаш една скрита камера със запис и на аудио с теб. Караш колата в сервиза. Тъй като ще осерат работата искаш да ти напишат в сервизната книжка, че колата е наред. Събираш трима свидетели, правите явен огледен видеозапис с камера, от който да е видно, че проблем има, обясняваш проблема на английски, показваш документите на колата, показваш сервиза и качваш в youtube. После пращаш един мейл на японците с линка към youtube. Дай някой лев на адвокат да ти изготви една жалба до Комисията за защита на потребителите. След като извършат проверката и няма резултат пусни една жалба до прокуратурата срещу комисията за неизпъление на законовите правомощия и една срещу сервиза за измама. Вдигни врява до небето без да мрънкаш, а с единственото искане всеки да си свърши работата. Направи такъв негативен PR на сервиза, че свят да им се завие. Направи консултации с други сервизи пред камерата. Те ще дадат акъл, но ще кажат, че не смеят да пипат, защото колата е гаранционна. Задай въпроса какво да правиш сега? Изтипосай видеото отново в youtube. Не спирай и не се отказвай, защото въпроса е принципен и проблема не е само твой.
Ако съм на твое място категорично ще подходя по горния начин.
Subaru Outback 2.5 AT 2000 US
Съб Дек 06, 2008 9:17 pm
Perfect Stranger
Постове: 1285
Местоположение: Planet Earth
Skype: nikolay.kapitanov
Автомобил: двойката
Телефон: 0888 831783
zodias написа:
колега zodias ще си запиша в тефтерчето специално теб да не те ядосвам :-D :-D :-D :-D :-D ;-)
Пон Дек 08, 2008 2:09 pm
Постове: 1791
ender написа:
zodias написа:
ммммда,страшно е :-D
201 HP tunet 3S-GE
Пон Дек 08, 2008 2:11 pm
Постове: 628
Автомобил: Opel Frontera V6
Имаше една подобна тема. Мисля тази http://www.subaruclubbg.com/forum/viewtopic.php?t= ... sc&start=0
Така и не стана ясно обаче какъв е проблема.
Пон Дек 08, 2008 3:27 pm
Регистриран на: Сря Окт 08, 2008 7:17 pm
Постове: 7
Много менения много чудо но проблем има и не е от парктроника.
просто пускаш първа и даваш една идея напред, и вече и задната влиза добре. проблема ми се появи на втората седмица и при мен и без парктроник. Ако получиш трудности да вкараш и първа(когато захлади времето и колата е престояла навън поне 12-тина часа) тогава вече само помпай съединителя и до сервиза.
Иначе колата доволен ли си? Забелязал ли си странни вибрации, появяващи се всеки 10-15сек (след като си карал с над 200 само съм ги забелязал). Усетих ги като влезнах в софия и спрях на светофар, и ще я водя на сервиз при първа възможност, но да попитам.(и не климатика не беше пуснат за разбирачите)
Y Petrov
Съб Дек 20, 2008 10:55 am
Регистриран на: Чет Окт 05, 2006 6:14 pm
Постове: 73
Местоположение: sofia
Като се замисля при мен влизането на задната скорост също е с малко ряс. Но все пак това е Субару , а не някой френски автомобил - където да натиснеш скоростния лост там да влиза :lol: Натискай винаги съединителя до край и действай по спортно със скоростния лост :!:
Subaru Outback 2,5 MT '07
It can be very unkind - SUBARU
Сря Дек 24, 2008 10:48 am
Постове: 762
Skype: subaru_prodrive
Проблема не е в това че са ти сложили парктроник,това няма нищо общо с скоростите,,а на пред как включва,1-2.как са има ли проблем или е само на зад,според мен може би имаш износен синхронизатор,просто съвпадение с парктроника.....
+359894313437
Чет Дек 25, 2008 5:19 pm
Постове: 762
qub73 написа:
Относно вибрациите които се получават при теб са най вероятно от перката на радиатора,,включва се да охлади радитора,оборотите се качват,и ето ти леки вибрации,, :D
+359894313437
Чет Дек 25, 2008 5:53 pm
Постове: 7
мерси за отговора. за вибрацийте има логика, ама как може да е захабен синхронизатора на коли минали едва 10-12хил км.. при това аз моята я взех на 0км и първите 5000 не съм минавал над 3хил оборота и не съм сменял скорости като дрифтър.
аз говорих със сервиза, но за сега нямали други такива оплаквания тъй че ще изчакам до следващата смяна на маслото.
Y Petrov
Чет Дек 25, 2008 5:59 pm
Постове: 762
qub73 написа:
Може би не е достатъчно добра новата скоростна кутия,баси ще се побъркам.новия дизел е перфектен ,а защо кутията има проблем,,рових се доста из нета и никаде няма такива разиснения относно скоростите,,но ...не знам ще поровя и ако намеря нещо пак ще пиша...... :smt122 ](*,)
+359894313437
Пет Дек 26, 2008 9:50 pm
