 Регулиране фарове Легаси 2006.
Регистриран на: Чет Мар 10, 2022 9:31 am
Постове: 26
Телефон: 0878721217
Здравейте колеги, фаровете ми светят много на близко. Като изключим врътката на таблото има ли друг начин за регулиране. Това което виждам отзад на фара е на механизма за регулиране стърчи пластмасова глава за гаечно ключе и прорез за отверка. Врътнах малко наляво, надясно но не видях промяна. Някой знае ли за какво служи. Не смея да въртя много , за да не прецакам механизма(моторчето). Качвам снимка, която е на такъв фар, че по-добре се вижда.
Търся начин за регулиране преди демонтаж на фар и рециклиране на рефлектор.
IMG_20230331_092912.jpg [ 190.01 KiB | Прегледано 674 пъти ]
Пет Мар 31, 2023 8:35 am
Постове: 26
Телефон: 0878721217
Да допълня. Вадил съм крушките и съм ги поставял правилно и добре си лягат в гнездото.
Пет Мар 31, 2023 8:40 am
Постове: 4398
От врътката в таблото мърдат ли? Винтчето е за начален реглаж(нулево положение по височина) на фара и ако не реагира на въртене, то тогава и от врътката няма да мърда. Има една опорна ябълка, която държи рефлектора срещу реглажния винт(по диагонал) и нерядко се откачва при приложено по-голямо усилие за смяна на крушка. Хвани основата на рефлектора с ръка(където лежи крушката) и леко разклати - ако мърда е очевиден проблемът.
Пет Мар 31, 2023 9:33 am
Постове: 26
Телефон: 0878721217
Здравей, от врътката на таблото се движат нагоре, надолу. Но не достатъчно. Не разбрах , щом се движат от таблото, мога ли да ги коригирам от винтчето на механизма?
Ще проверя дали мърда рефлектора и ще пиша.
Пет Мар 31, 2023 10:07 am
Регистриран на: Сря Окт 14, 2015 7:38 am
Постове: 98
Автомобил: Subaru Outback 2024 Premier XT
Телефон: 0899190962
Здравей,
правилно си се насочил че от там се коригират във височина фаровете. Само да отбележа, че доста трудно се вади ябълката на машинката за коригиране и рефлектора(аз поне не успях да я извадя и на двата фара, когато сменях лупите). Погледни отгоре над фара има отвор между металната греда която държи фаровете и фара, в които да бръкнеш с кръстата отвертка с която да въртиш наляво/надясно този винт на машинката за регулиране във височина. В ръководството има схема как да бъде направена настройката(височина, отстояние от стена, разстояние между фаровете). Най-добре е да го направиш привечер на сумрак срещу стена, за да видиш в коя посока качва и в коя сваля този винт. Другото на което да обърнеш внимание е, дали са закачени машинките към фара или се движат свободно. Самата машинка се сваля със завъртане по оста си и ако е разкачена няма да можеш да регулираш фара, докато не я закрепиш неподвижно към фара. На снимката която си прикачил машинката е в монтирано състояние, като я завъртиш по оста на регулиращия болт ще излезе, но няма да се разкачи ябълката от рефлектора и ще си стои там и ще е подвижна и няма да можеш да регулираш фара. Провери дали са фиксирани машинките към фара и ако са фиксирани давай смело с въртене на болта. Няма какво да счупиш, това им е работата...
Успех и дано съм бил полезен.
П.С. За рециклирането на рефлекторите, виж какво направих аз с моите. Резултата беше УАУ.... https://www.subaruclubbg.com/forum/viewtopic.php?f=37&t=29617
Пет Мар 31, 2023 10:56 am
Постове: 26
Телефон: 0878721217
Благодаря, ще пробвам.
Пет Мар 31, 2023 11:13 am
Постове: 4398
Цоньо, аз пиша за другите ябълки по диагонал, които са само за опора. Точно те са му се измъкнали, иначе нямаше да мърдат от врътката в купето.
Пет Мар 31, 2023 3:03 pm
Постове: 26
Телефон: 0878721217
Много благодаря колеги, почнах да въртя и тези от горе до гредата и тези в центъра. Понастроих ги. Ще я подкарам така да видя ефекта, а и дали не заслепявам.
Пет Мар 31, 2023 8:32 pm
Постове: 368
Щом се движат най-добре отиди в някой пункт за ГТП да ти ги регулират правилно. Може и пари да не ти вземат, последно като го правих платих 10лв, на други места и пари не са ми искали.
Съб Апр 01, 2023 9:54 am
Постове: 98
Телефон: 0899190962
Alxx написа:
Извинявам се, това не го бях разбрал. :-?
Но наистина, ако не си наясно как да ги регулираш( на какво разстояние да е колата, на каква височина да светят и междуфарово разстояние) наистина мини през някой сервиз или ГТП да ти ги оправят.
Успех!
Пон Апр 03, 2023 3:02 pm
Постове: 26
Телефон: 0878721217
Благодаря за помощта и препоръките.
Пон Апр 03, 2023 10:06 pm
