Отговори на тема стр <  1 ... 31, 32, 33, 34, 35, 36  >
 Информация за навигация за всички модели на Субару
Регистриран на: Вто Юни 29, 2021 1:54 pm
Постове: 135
Here WeGo работи офлайн с carplay.
Чет Фев 16, 2023 11:12 am
Регистриран на: Пет Окт 04, 2019 4:31 pm
Постове: 12
Автомобил: Subaru Outback IV 2010
Колеги, миналата седмица колата ми направи проблем и ми умря акумулатора.
От тогава не ми работи навигацията и показва No DVD. Please Insert map dvd.
Оказа се че като съм взимал колата, са ми я продали с неоригинални дискове и съответно нямам оригинални карти. (Имам от 2014, и от пламен 2016 - но нито едно от двете не подкарва след проблема с акумулатора).
Видях, че някой е споделил от 2005 оригиналната навигация диск, та пробвам да го запиша него и довечера ще кажа, дали е сработили, но ако не сработи, някой дали може да сподели исо със оригиналната навигация за Outback 2010?
Или да се уговороим някак си за правене на копие и пробване дали ще сработи някои от следващите дни.
От София съм.
Съб Май 06, 2023 1:33 pm
Постове: 12
Разбира се, диска, който записах не помогна :(
Ако някой може да помогне ще съм много благодарен.
Съб Май 06, 2023 4:22 pm
Постове: 135
Няма да стане със записан диск, трябва оригинален. Аз съм в района на Интерпред, ако имаш път насам мога да съдействам за зареждане на навигацията, а пък ти ще си купиш за следващата смяна на акомулатор.
Вто Май 09, 2023 8:48 am
Постове: 654
Автомобил: Subaru Outback H6
Телефон: 0898612194
Само да вметна,има зарядни устройства които са със функция да заместват наличието на акумулатор и е добре да се ползво при смяна на акумулатора или въобще при откачане на акумулатора при някаква причина . При някой Мерцедеси е голям кошмар ако ти умре малкото акумулаторче което е точно за пазене на паметта и откачиш и основния аку...
Сря Май 10, 2023 6:42 am
Регистриран на: Нед Сеп 17, 2017 6:42 am
Постове: 39
Автомобил: Forester 2.0 2011
Executor написа:
Как записа диска?
Питам защото има няколко осбенности при рипване и запис на защитени дискове (какъвто е случая с оригиналния DVD-ROM).
Първо да приемем че е рипнат с програма която е успяла да прескочи защитата против копиране и дори да я записала на ISO файла.
Второ важна е бланката на която се записва и скороста с която се записва.
Препоръчвам бланката да DVD-R Maxxel. Не че на други производители не са качествени и съвместими, но преди време бяха най-съвместимите с различни плеари.
Скорста на запис трябва да е най-ниската възможна. Ако има 4х най-добре. Ако не , може да се потърси някоя стара записвачка втора ръка.
SUBARU може да те закара до там, където само LAND CRUISER може да те върне.
Стара австралийска поговорка.
Сря Май 10, 2023 7:39 am
Постове: 12
Смених си акумулатора (с малко по-голям, надявам се не е проблем за колата, Outback B14).
Благодаря на колегата BLA, който ми предостави оригинален диск да подкарам самата система.
Направих си ISO, и си записах копие на диска му, но още не съм пробвал дали ще свърши работа за първоначалното зареждане на навигационната система. Много вероятно е да има някакъв DRM на самите дискове който е свързан с печата върху самия носител (едни следи като баркод), и копието да не сработи.
Ще пиша по нататък все пак като имам време да пробвам (и като не стане да потърся пак колегата да го оправим, или ако си набавя от някъде другаде оригинални дискове).
Цитат:
Как записа диска?
Като цяло iso-то беше на диск от 2005, та вероятно не е за правилния модел навигация така или иначе. Ще кажа с правилния дали е станало по-късно като го пробвам. Иначе използвам DVDDecrypt
Чет Май 11, 2023 4:22 pm
Регистриран на: Нед Май 22, 2016 10:29 pm
Постове: 118
Автомобил: Outback
BLA написа:
Попаднаха ми последните карти от 2021 година за Субару за моделите със сд карта за цяла Европа, включително България.
Ако някой има нужда да каже. Не знам как да кача толкова голям файл тука.
Здравейте, ЪП на темата и малко информация... за субару от Канада и с microsd карта (2017г) дали мога да се сдобия с валидни карти за Европа?
Открих официален софтуер на субару toolbox за ъпдейт, който обаче работи само с windows 7 / 8, който вече рядко се намира.
http://www.subarumapupdates.com.au/pdf/ ... ctions.pdf
Не знам и дали ще позволи безплатен ъпдейт с карти, след като вече има активна sd карта с карти за америка, или пак ще трябва да се плати отделно за европейски карти? :)
Съб Юни 24, 2023 9:41 pm
Постове: 118
Автомобил: Outback
Така, през тулбокса стигнах до регистрация и опцията за сваляне е само за по-нова версия за карти за Северна Америка с плащане (69$ еднократно) както е описано в документацията. При опит за поръчка на НОВА карта, казват, че вече не се поддържа поръчка на физическа карта а само софтуерно сваляне и пренасочват към сайта. от който няма продължение
https://here.navigation.com/
https://subaru-eu-mapupdate.naviextras. ... alShipment
20230625_001433.jpg [ 1.94 MiB | Прегледано 4062 пъти ]
Нед Юни 25, 2023 11:55 am
Постове: 903
аз съм купувал от тоя сайт https://subaru-eu-mapupdate.naviextras.com
той е на NNG (nav and go), които са производителят на софтуерчето ""iGO My way", което е дефакто вградената навигация в колите от тия години.
пробва ли да си направиш регистрация в сайта и да влезнеш като потребител, а не като гост?
на мен ми изглежда, като всичко да си работи, и да можеш да си купиш карта:
Screenshot 2023-07-24 143414.png [ 370.62 KiB | Прегледано 4050 пъти ]
разбира се, възможно е да има някаква врътка там с регионите (Канада / Европа) и т.н.
иначе за моето (модел 2014та, OBK-IV) спряха поддръжката миналата година (точно от този сайт), и вече не ми дава да си купя нищо.
При теб би трябвало да може, за по-нов автомобил
Друго - в OLX има някакви обяви за "кракнати" карти, може да се пробваш. Звучат ми ок, предвид че картите са за igo, а там блокирането и кодирането са пробити още преди години.
Успех!
Пон Юли 24, 2023 1:32 pm
Постове: 394
Колеги, някой възползвал ли се е от въпросните карти : https://www.olx.bg/d/ad/sd-card-2023-su ... 8kDAV.html
 10
Нед Авг 06, 2023 6:14 pm
Постове: 394
В крайна сметка взех от въпросния човек една карта и всичко тръгна без проблем.
viber_image_2023-08-08_17-40-52-594.jpg [ 198.72 KiB | Прегледано 3964 пъти ]
Картата е от 2022.Q4, но информацията в нея е от 2020г.
Вто Авг 08, 2023 6:13 pm
Постове: 176
Skype: slav_ckc
Телефон: 08889566нулашест
През 2020 г. и аз купих карта от един във фейсбук за 130 лв., като картата трябваше да е за 2020 г., но се оказа за 2018 г. Работеше добре за град Варна. Ако стъпя на магистрала или мина под магистрала и навигацията блокираше. Ако искам да ме води извън Варна, например до София, навигацията блокираше. За да се оправи трябваше да изгася колата за няколко часа. Вече от около месец картата не работи, медията не разпознава SD картата. Сега заглеждам една китайска медия https://www.joyingauto.eu/joying-special-head-unit-replacement-plug-and-play-for-subaru-forester-impreza-wrx-sti.html, поне Waze ще работи и ще хващам нормални станции на радиото (колата е от Канада).
Сря Авг 09, 2023 5:23 pm
Постове: 394
slavckc написа:
Благодаря за инфото. Ще следя представянето на навигацията. Ако прави проблеми ще върна оригиналната карта и ще си ползвам телефона :D
Сря Авг 09, 2023 8:06 pm
Постове: 394
Наблюденията ми след известно време ползване градско и магистрали са че нямам проблем и си работи без грижи.
Пет Сеп 29, 2023 4:22 pm
Постове: 176
Skype: slav_ckc
Tisho09, браво, случил си на нещо читаво. Аз пък не изтраях и се сдобих с горепосоченото устройство. За момента съм много доволен. Андроид, в пъти по-бързо от оригиналната медия, качваш каквото ти хареса (Waze, OBD и др.), имам чувството, че и музиката се чува много по-добре от оригиналната (има мощност, няма кривене и шумове), имам и всички станции на радиото, много настройки на самата медия и всичко й работи. Дано не се прецака нещо, все пак е китайска джаджа.
Съб Сеп 30, 2023 9:51 am
Постове: 855
slavckc написа:
Така като гледам, имат и за Outback B14 - https://www.joyingauto.eu/joying-8-inch-subaru-legacy-outback-2009-2014-car-radio-android-10-0-autoradio-4g-head-unit.html. Интересно, как се справя с управлението от волана и с оригиналната камера за задно виждане?
Вто Окт 03, 2023 10:22 am
Постове: 176
Skype: slav_ckc
kerekovski, никакъв проблем. Бутоните на волана се настройват и си работят. Камерата също си работи, единственото което забелязах като разлика при нея, е че вижда малко по-надолу. Никаква идея нямам как се получава това.
Само имайте едно на ум, пише че склада е в Европа, но в дясно под бутона за закупуване е отбелязано, че идва от китай (Ship From: Chinese Warehouse), което е свързано с ДДС и мито
Вто Окт 03, 2023 4:27 pm
Постове: 394
slavckc написа:
Винаги съм си задавал въпроса как работят тези андроид устройства. Дали са като таблетите и точат по малко ток за да не се стартира всеки път отново и отново или имат вградена батерия. Или може би пък аз съм назад :D с технологиите и стартирането е моментално, което е перфектния вариант.
Иначе и аз съм съгласен, че ще е в пъти по-добре от оригиналната мултимедия.
Вто Окт 03, 2023 5:28 pm
Постове: 5911
Батерия няма. Свързва се на постоянно захранване + опционалното и вече софтуерно решава кога само да изключи екрана само или да стартира на чисто. Това стартиране не е баш като пълното рестартиране, но е подобно.
Това е и което ме дразни в моето - стартира и докато се пусне интерфейса и Waze автоматично минават 30 сек да речем, а и в началото интерфейса е лагав. Като стартира и зареди всичко е Ок, но си минава минута примерно.
Вто Окт 03, 2023 5:39 pm
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 69 госта
