Отговори на тема стр <  1 ... 32, 33, 34, 35, 36  >
 Информация за навигация за всички модели на Субару
Постове: 176
Skype: slav_ckc
Телефон: 08889566нулашест
На това, което аз взех, съм настроил с включването да се стартира Waze. Стартирането е мигновено, без никакво забавяне. Работи без лаг, забиване или други мизерии. Радиото или друга музика, също тръгва веднага.
Наистина, на други подобни, купувани от БГ, първоначалното зареждане е голяма мъка. Правих настройка на две такива и буквално ме изкараха извън кожата, а по характеристики бяха сходни на това, което купих (или много лъжат).
Сря Окт 04, 2023 4:41 pm
Постове: 5911
Няма как да стартира мигновено, ако прави студен старт. Предполагам е някаква настройка, но не съм открил каква. Даже бях писал на китайците и се правят на ударени.
Чет Окт 05, 2023 9:12 am
Регистриран на: Вто Юни 29, 2021 1:54 pm
Постове: 135
Повечето имат опции само да заспиват за определен период. При мен 0-60мин. Бих овеличил времето на 24 часа за да нямам студени стартове, но трябва да руутвам устройството и да се ровя в китайската част на андроида. Консумацията обаче е убийствена ~500mah и трябва да се предвиди запас на акумулатора. Виждал съм други, при които опцията е 1-3 дни.
Чет Окт 05, 2023 11:13 am
Постове: 176
Skype: slav_ckc
Съжалявам, но нещо не мога да кача видео. Засякох по време. На шестата секунда след запалване на колата се е включила медията, а на десетата секунда вече е заредена и картата на Waze. Това е при сутрешното палене. Обикновено ползвам два екрана - на единия е Waze, а на другия е радиото. Ако изключа колата за около час (а може би и повече) и след това запаля, на четвъртата секунда вече са заредени и двата екрана.
Когато монтирах медията и я включих за първи път, стартът също беше в този диапазон.
Не искам да бъда криво разбран, не правя реклама на китайската медия. Искам други да получат представа за отделните продукти. Аз имам опит с други две и мога да сравнявам. Разликата е огромна.
Чет Окт 05, 2023 6:37 pm
Постове: 5911
Дай да видим точно коя е де - модел, линк?
Чет Окт 05, 2023 6:44 pm
Постове: 176
Skype: slav_ckc
Дал съм линк по-нагоре https://www.joyingauto.eu/joying-special-head-unit-replacement-plug-and-play-for-subaru-forester-impreza-wrx-sti.html . Моята е с Андроид 10, а малко след като я купих пуснаха тази. С Андроид 10 вече не я предлагат, но новата изглежда по-добра. Обръщам внимание, че доставката е от Китай и има ДДС и мито.
Чет Окт 05, 2023 7:39 pm
Постове: 394
Ако след загасяне на мотора и заключване на вратите няма консумация на ток, значи мултимедията наистина си струва парите. Ама това с другите е убийствено. На стара кола имах утечка на оригинална мултимедия и чисто нов акумулатор зимата ми го изхаби за месец-два.
Чет Окт 05, 2023 7:55 pm
Постове: 135
За съжаление в параметрите на тази не пише нищо по-различно от всички останали 8-ядрени, които зареждат за по 20-25 секунди само андроид.
Колегата е попаднал на серия, при която китайците не лъжат толкова много за хардуера вътре.
В XDA има 25 секундни анимации на Субару, които докато изтекат всичко е заредило. :D :D :D
Пет Окт 06, 2023 9:06 am
Постове: 176
Skype: slav_ckc
Първо палене за деня https://youtube.com/shorts/D485YxiHzSU?si=8I16tQY9wVJowL2d
Следващо палене https://youtu.be/iyklNBVnxiQ?feature=shared
Пет Окт 06, 2023 10:13 am
Постове: 135
Впечатляваща е скоростта на първото палене ако наистина няма подаване на ток преди натискането на бутона. Дори устройствата, които нямат пълен андроид, а се ползват само с carplay/android auto зареждат по-бавно.
Пет Окт 06, 2023 4:05 pm
Постове: 176
Skype: slav_ckc
Нямам проблеми с акумулатора. Миналата седмица бях за риба 6 дена. В неделя преди обяд пристигнах на язовира и изключих колата. В петък в късния следобед запалих без никакви проблеми, а медията си зареди нормално. Ако черпи постоянно ток от акумулатора, ситуацията щеше да е друга.
Пет Окт 06, 2023 4:24 pm
Постове: 135
slavckc написа:
Изобщо не споря за това. Не съм наясно с тоците и просто се чудих дали е възможно подаване на ток когато светва старт/стоп бутона преди запалване или дори при отключване. Изобщо дали е свързано с работата и подаването на ток към оригиналната мултимедия към чиято инсталация вероятно е свързана тази. И дали тази скорост би се запазила ако се монтира в друга кола, която подава ток след контакт.
Пет Окт 06, 2023 4:49 pm
Регистриран на: Нед Сеп 10, 2017 10:39 am
Постове: 50
Автомобил: Forester SG 2.0XT
Здравейте, някой има ли представа има ли актуална карта за оригиналната навигация на Форко SG? Става въпрос за Display Screen Unit 86281SA000 Изображение
Благодаря :beer: :beer: :beer:
Пет Окт 27, 2023 2:14 pm
Регистриран на: Пон Май 13, 2019 9:30 am
Постове: 4
Здравейте , искам да попитам за субару Легаси от Канада 2022 г модел , има ли възможност за смяна на картата на навигацията с такава за Европа ? В момента е с карти на Северна Америка и Канада , ъпдейт им а само за тях . Някой сменял ли е и въобще възможно ли е ?
Сря Дек 06, 2023 12:37 pm
Постове: 886
Skype: miro461
vveessoo написа:
Не става!
It's all we'll drive- Subaru
Чет Дек 07, 2023 8:41 am
Постове: 176
Skype: slav_ckc
vveessoo, аз съм с Форестър от Канада и бях му взел карта памет с навигация за Европа. По нагоре и друг колега беше направил същото. Всичко тръгва нормално. Вече съм с китайска медия с Андроид и съм по доволен
Чет Дек 07, 2023 11:34 am
Постове: 903
то на 2022 има Android Auto / CarPlay, та всъщност няма особен проблем.
но би било добре да може и вградената навигация (с карти на ТомТом) да се европеизира.
там по интересното е, че има относително редовни ъпдейти са инфотейнмънт системата, които е добре човек да си направи (ако ги няма).
ето ги версиите и промените -> https://www.gen6firmware.com/2020/07/20 ... pdate.html
а тук в този тред се коментира "само" 550 страници е :)
https://www.subaruoutback.org/threads/2 ... 4/#replies
Последна промяна tarambuka3500 на Пон Яну 29, 2024 7:07 pm, променена общо 2 пъти
Пон Яну 29, 2024 6:55 pm
Постове: 903
boriss13 написа:
виж в началото на тази тема дали го няма диска, едно време го има имаше но това беше отдавна :)
междувременно виж тоя сайт
http://cars-navigation.com/subaru-core1
Пон Яну 29, 2024 7:02 pm
Регистриран на: Сря Апр 24, 2024 6:37 am
Постове: 4
Автомобил: Subaru Outback
Хей, има ли някой от форума, който има Outback след 21-ва от САЩ и да си е направил сполучлив ъпдейт на мултимедията. Нека съм по конкретен. Искам да ми дава температурата във целзий, а не както сега във фатренхайт. Налягането в гумите също е в PSI а не в барове. Андрoид-ауто вече зная, че може да се отвори на цял екран.
Извинявам се, че същото писах и в друга тема. После видях, че тази е повече подходяща но не можах да изтрия въпроса си там.
Чет Май 30, 2024 10:21 am
Постове: 903
titaniumman написа:
Мисля, че не може.
Ако колата е от САЩ е във F/PSI. За всички други региони (вкл Канада) е в Целзий. Също и радиото ти не хваща половината станции, ако не си забелязал :)
но това е за друга тема.
Чет Юни 27, 2024 10:14 am
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 56 госта
