 Водачи спирачни апарати
Постове: 1871
Петко на мене зора в момента ми са баш апаратите 17" (дискове 316х30 за Легаси GT (2009+), Spec B, Outback 3.6, Tribeca)
Нед Ное 05, 2017 11:06 pm
Регистриран на: Чет Яну 02, 2014 4:13 pm
Постове: 189
Автомобил: Outback 3.6 2016
Поръчах си нови водачи , смених ги , отначало добре , но за малко... два месеца и пак. След това си поръчах два супорта 140лв/бр , сложих ги и още по зле от предния опит само с водачите. Като се има в предвид че водачите са нови на няма и 500км. Взех да се замислям тези коли като нови сигурно така си тракат. Сега мисля да пробвам със стругар и направа на нови водачи. Лошото е че старите ги изхвърлих и сега нямам за мостра да дам на стругаря , а супорти имам - новите (сложени) и старите (свалени). Някой има ли стари водачи (ще си ги купя естествено) да дам на стругаря , че може да се наложи да ги изпращам по куриер в друг град ? Става въпрос за Легаси 2.0R 2006г
Нед Апр 28, 2024 8:35 pm
Постове: 1871
А колко и каква грес сложи, колега?
Нед Апр 28, 2024 10:07 pm
Постове: 189
Да , сложих , бяла грес с тефлон на спрей.
Пон Апр 29, 2024 3:48 pm
Постове: 4405
Няма да си решиш проблема никога, ползвайки грешна смазка. Никога, за пореден път: никога не се ползва петролно базирана смазка където присъства каучук и/или пластмаса. Ползват се само греси на силиконова основа. Има както универсални, така и специализирани за водачи с гумен водач/маншон.
Пон Апр 29, 2024 7:38 pm
Постове: 189
Ами... ще го знам вече...
Вто Апр 30, 2024 12:52 pm
Постове: 4405
Извинявай за назидателния тон, не исках да прозвуча като кисел чичко :beer:
Вто Апр 30, 2024 5:14 pm
Постове: 189
Не , не съм се обидил , няма проблем.
Просто ме е яд че това което го правя е без очаквания резултат.
Сря Май 01, 2024 1:42 pm
Постове: 1871
Виж сега, много пъти е писано, че специално при този дизайн, вида на греста е критичен за доброто представяне. Количеството също е важно. Не търси стругар щом имаш нови части. Просто вземи грес за спирачни апарати - има ги в магазините за авточасти в малки тубички. Трябват ти 1.5-2.5 куб.см за един водач. Изчистваш отвора с ацетон, изчистваш маншона и после нанасяш греста, ама блажно. Вкарваш водача да отиде докрай, и го местиш напред назад няколко пъти. Има достатъчно грес, ако водача започне да се връща сам, все едно има пружина вътре. Излишното количество трябва да остане в маншона. Ако му е много то просто излиза през маншона. Греста в маншона е уплътнението на водача. Когато минеш през локва греста е единственото, което пази от проникване на вода в сглобката. От друга страна вискозитета на греста е този, който предотвратява чукането.
И внимавай как поставяш накладките.
Успех!
Сря Май 01, 2024 9:26 pm
Постове: 189
Благодаря ти много , ще го направя , този път както трябва...
Чет Май 02, 2024 8:17 pm
Регистриран на: Пон Сеп 24, 2012 9:38 pm
Постове: 46
Автомобил: Subaru Leggacy H6 3.0i
Здравейте колеги еиждам че темата е стара но реших да питам. Проблем ли е ако я няма гумичката на долния водач. Тъи като при мен се оказа че липсва такава гумичка.
Нед Дек 14, 2025 8:55 pm
Постове: 4405
Може да дрънка, но генерално няма проблем, даже се движи по-лесно. Аз, ги бях махнал на Импреза-та и като поизсъхне смазката се чуваха чат-пат. Иначе педалът стана по-чувствителен при лек натиск и накладките караха повече.
Редакция: сетих се :) Сложих четири "горни" водача без гумичка.
Пон Дек 15, 2025 8:12 am
