 Импреса 3 - проблем по ходовата част - чукащ звук
Регистриран на: Сря Дек 11, 2024 11:58 am
Постове: 40
Автомобил: Impreza 2009 (GH3) 1.5 AWD
Tisho09 написа:
Няма да е лошо и един реглаж на преден/заден мост да се направи.
Но моето мнение е, че висок муфата е затегнала и от там идват и звуците които чуваш, а и тежкия волан при завои.
От опит мога да кажа че при СТИ когато заключиш диф-а се чува едно прескачане на гумите когато завиваш и волана е адски тежък - нещо подобно на твоята ситуация, но без чукащите звуци.
благодаря на всички за съветите, виско мифата я поръчах ОЕМ и ще пристигне тази седмица. За "късмет" съм в чужбина нямам как да отида до СТИ в София... и имам следния върпос, може ли и "нормален "сервиз/механик да смени диференциала или най добре да се търси Субару (предполагам че ще е идоста по скъпо там)?
Пон Яну 13, 2025 1:12 pm
Постове: 4395
Нищо скъпо няма в отварянето на опашката без да се сваля кутията. Просто е редно механикът, който ще го прави да попрехвърли за десет минути литературата по въпроса и да провери състоянието на лагерите в опашката. Ако си по-западно от Унгария, да речем, ще ти вземат 150-250 евро за труд в нескъп сервиз.
Пон Яну 13, 2025 2:15 pm
Постове: 40
Alxx написа:
Благодаря за съвета!!! Как се казват тези лагери за да се опитам да обясня?
Пон Яну 13, 2025 2:39 pm
Постове: 40
Мисля че е това нали?
OEM 806225260:
Пон Яну 13, 2025 5:09 pm
Постове: 4395
Не, този е за пиньон заден диф.
Достатъчно е да им кажеш да ги проверят, а ако не знаят кои са и за какво говориш се насочваш другаде.
Пон Яну 13, 2025 7:35 pm
Постове: 40
Alxx написа:
ремонта предстои, диференциала пристигна, масло също съм купил, на тази скица има ли ги въпросните лагери за да мога директно да ги поръчам (ако ги има) и да ги дам на майстора.
Сря Фев 05, 2025 11:38 am
Постове: 1871
няма ги, защото сте объркали скицата - това е на задния диференциал. Вашият проблем е задната част на скоростната кутия.
Сря Фев 05, 2025 12:41 pm
Постове: 40
ico_tech написа:
извинявам се, опитвам се и аз да се оправя с тези схеми и да улесня ремонта, който предстои
това ли е правилната схема? и има ли ги тук въпросните лагери ?
Чет Фев 06, 2025 3:07 pm
Постове: 5914
Ако искаш да научиш повече за колата и сервизирането ѝ започни от сервизното ръководство, а не случайни схеми
Тук го има
https://jdmfsm.info/Auto/Japan/Subaru/Impreza/2009/
 1
Чет Фев 06, 2025 9:30 pm
Постове: 40
BAlexandrov написа:
Тук го има
благодаря Ви, това е много ценно!
да допълня само че съм в чужбина и тук директно от Субару ми отказаха да монтират новия диференциал, тъй като трябва да дадат по закон гаранция, а на "външни" части, макар и оригинални не дават... а ако ги бях оставил те да ми продадат диференциала цената ще да е вече наистина космическа, той и без това е доста скъп...
та попитах и в немския форум за Субару за въпросните "лагерите в опашката от която тръгва карданът" и човекът (механик и самият той има Импреза, макар и по стара 99г.) с който си пиша след като прегледал скиците ми каза че може би става въпрос за това
това е снимка на моя диференциал, който поръчах чрез фирмата директно от Япония, та той ми обясни че може би става въпрос за този лагер, който е монтиран/пресован директно върху диференциала и от там започва кардана, дано да е така :)
Пет Фев 07, 2025 10:58 am
Постове: 2508
Не е този, а 2та лагера в задния капак - валът, който излиза от дифа, има зъбчатки, които са 1:1 или 1:1.1 (по спомен) и на тях има 2 лагера. Най-добре е този, който ще ги сменя да каже номерата, за да не поръчаш нещо друго.
Пет Фев 07, 2025 2:59 pm
Постове: 5914
Дай да видим по номер на рамата какво ще излезе, че и на мен ми стана интересно цялата история :)
Пет Фев 07, 2025 5:47 pm
Постове: 40
BAlexandrov написа:
JF1GH3LW49G056628
тук също има скици, ако това помага
http://opposedforces.com/parts/impreza/ ... nsmission/
Пон Фев 10, 2025 7:00 pm
Постове: 4395
Ето тези четирите около муфата. Парт номерата са:
806255010
806322050
806330110
806230170
Последния е само ОЕМ, няма алтернативи. След 06.11-та има ревизия на средните два номера, съответно са други. Ако съдя от ник-а ти колата е 2009-та? :-?
Последна промяна Alxx на Пон Фев 10, 2025 7:44 pm, променена общо 1 път
Пон Фев 10, 2025 7:39 pm
Постове: 5914
Като се тръгне по рамата става ясно точно коя модификация е колата, година и коя част точно има, защото има разлики.
Аз до тук не разбрах дори, че става въпрос за ръчни скорости...
Та например тук ако тръгнеш по рамата
https://www.amayama.com/en/genuine-cata ... 628&ref=ae
Получаваш това за модела
Impreza, GH3-L3W 06.2007 - 09.2011
Engine: 154 Body: W Grade: 15R Transmission: 5MT Options: 4W LH
Frame/VIN: JF1GH3LW49G056628 Manufactured: 18.12.2008 Trim: OFF BLACK (H20) Color: SPARK SILVER M (C3S) Spec code: SK EL
121 - MT Transfer & Extension
121_02_L_2_1.png [ 131.3 KiB | Прегледано 13120 пъти ]
Твоят е горният вариант, който за модела преди 2011 г. Виждаш оригиналния парт номера, а и е заменен по-късно с друг.
Виждаш също така, че има доста части наоколо, има таблица с шимове, които се подбират според луфта... така, че не е като Лего точно.
Пон Фев 10, 2025 7:41 pm
Постове: 4395
Б@х, три минути си дописвам поста, застъпили сме се. Извадил съм му точните номера, Божо.
Пон Фев 10, 2025 7:46 pm
Постове: 5914
Да, аз не му давам точните номера, а знанието как да си ги види, ако има достатъчно ентусиазъм.
Та тук е сервизното ръководство
https://jdmfsm.info/Auto/Japan/Subaru/I ... za%202009/
Тук са инструкциите как се действа :kid: :repair:
2025-02-10 20_04_12-Service Manual.png [ 88.02 KiB | Прегледано 13115 пъти ]
Пон Фев 10, 2025 8:06 pm
Постове: 4395
Е, тук е моментът да добавиш, че за смяна на средния диф не е нужно да се вади кутията, може на място въпреки инструкциите ;). Откачат се кардан, заден тампон и механизъм скоростен лост.
Пон Фев 10, 2025 9:17 pm
Постове: 2508
Ако ще си го прави сам, никой не му спомена, че гарнитурката на капака (като хартиена), също е много важно да се смени с точно такава, същата. Не става да се махне и намаже със силикон, защото и тя влиза в шиминга(определянето с шайби) на хлабините до колкото знам. А и така отгоре-отгоре казахте за шайбите/пластините, че ако си го прави сам и не почете внимателно - ще сменя кутия...
Кутиите изглеждат лесно нещо, но искат сериозно четене и познания и инструмент, преди да се започне... също както и отваряне/събиране на двг де.
:beer: :good:
Пон Фев 10, 2025 11:06 pm
Постове: 40
@Alxx и @BAlexandrov благодаря много за помощта! :beer: :) :)
това са наистина ценни съвети!
@valqk: няма да извършвам сам ремонта, но след твоето описание, силно се съмнявам, че в сервиза който съм намерил ще знаят това за гарнитурата ... не са специалисти по Субару, нито специалисти по скоростни кутии...
лагерите да се поръчат няма да е проблем предполагам, но какво ще помогнат те, ако ремонта не се извърши както трябва... ](*,)
Пет Фев 14, 2025 3:51 pm
