Impreza2009
Регистриран на: Сря Дек 11, 2024 11:58 am Постове: 40
Автомобил: Impreza 2009 (GH3) 1.5 AWD
Tisho09 написа: Няма да е лошо и един реглаж на преден/заден мост да се направи. Но моето мнение е, че висок муфата е затегнала и от там идват и звуците които чуваш, а и тежкия волан при завои. От опит мога да кажа че при СТИ когато заключиш диф-а се чува едно прескачане на гумите когато завиваш и волана е адски тежък - нещо подобно на твоята ситуация, но без чукащите звуци. благодаря на всички за съветите, виско мифата я поръчах ОЕМ и ще пристигне тази седмица. За "късмет" съм в чужбина нямам как да отида до СТИ в София... и имам следния върпос, може ли и "нормален "сервиз/механик да смени диференциала или най добре да се търси Субару (предполагам че ще е идоста по скъпо там)?
| Пон Яну 13, 2025 1:12 pm |
Нищо скъпо няма в отварянето на опашката без да се сваля кутията. Просто е редно механикът, който ще го прави да попрехвърли за десет минути литературата по въпроса и да провери състоянието на лагерите в опашката. Ако си по-западно от Унгария, да речем, ще ти вземат 150-250 евро за труд в нескъп сервиз.
| Пон Яну 13, 2025 2:15 pm |
Impreza2009
Alxx написа: Нищо скъпо няма в отварянето на опашката без да се сваля кутията. Просто е редно механикът, който ще го прави да попрехвърли за десет минути литературата по въпроса и да провери състоянието на лагерите в опашката. Ако си по-западно от Унгария, да речем, ще ти вземат 150-250 евро за труд в нескъп сервиз. Благодаря за съвета!!! Как се казват тези лагери за да се опитам да обясня?
| Пон Яну 13, 2025 2:39 pm |
Impreza2009
Мисля че е това нали? OEM 806225260:
| Пон Яну 13, 2025 5:09 pm |
Не, този е за пиньон заден диф. Достатъчно е да им кажеш да ги проверят, а ако не знаят кои са и за какво говориш се насочваш другаде.
| Пон Яну 13, 2025 7:35 pm |
Impreza2009
Alxx написа: Не, този е за пиньон заден диф. Достатъчно е да им кажеш да ги проверят, а ако не знаят кои са и за какво говориш се насочваш другаде. ремонта предстои, диференциала пристигна, масло също съм купил, на тази скица има ли ги въпросните лагери за да мога директно да ги поръчам (ако ги има) и да ги дам на майстора.
| Сря Фев 05, 2025 11:38 am |
ico_tech
няма ги, защото сте объркали скицата - това е на задния диференциал. Вашият проблем е задната част на скоростната кутия.
| Сря Фев 05, 2025 12:41 pm |
Impreza2009
ico_tech написа: няма ги, защото сте объркали скицата - това е на задния диференциал. Вашият проблем е задната част на скоростната кутия. извинявам се, опитвам се и аз да се оправя с тези схеми и да улесня ремонта, който предстои това ли е правилната схема? и има ли ги тук въпросните лагери ?
| Чет Фев 06, 2025 3:07 pm |
BAlexandrov
| Чет Фев 06, 2025 9:30 pm |
Impreza2009
благодаря Ви, това е много ценно! да допълня само че съм в чужбина и тук директно от Субару ми отказаха да монтират новия диференциал, тъй като трябва да дадат по закон гаранция, а на "външни" части, макар и оригинални не дават... а ако ги бях оставил те да ми продадат диференциала цената ще да е вече наистина космическа, той и без това е доста скъп... та попитах и в немския форум за Субару за въпросните "лагерите в опашката от която тръгва карданът" и човекът (механик и самият той има Импреза, макар и по стара 99г.) с който си пиша след като прегледал скиците ми каза че може би става въпрос за това това е снимка на моя диференциал, който поръчах чрез фирмата директно от Япония, та той ми обясни че може би става въпрос за този лагер, който е монтиран/пресован директно върху диференциала и от там започва кардана, дано да е така
| Пет Фев 07, 2025 10:58 am |
valqk
Не е този, а 2та лагера в задния капак - валът, който излиза от дифа, има зъбчатки, които са 1:1 или 1:1.1 (по спомен) и на тях има 2 лагера. Най-добре е този, който ще ги сменя да каже номерата, за да не поръчаш нещо друго.
1
| Пет Фев 07, 2025 2:59 pm |
BAlexandrov
Дай да видим по номер на рамата какво ще излезе, че и на мен ми стана интересно цялата история
| Пет Фев 07, 2025 5:47 pm |
Impreza2009
| Пон Фев 10, 2025 7:00 pm |
 Ето тези четирите около муфата. Парт номерата са: 806255010 806322050 806330110 806230170 Последния е само ОЕМ, няма алтернативи. След 06.11-та има ревизия на средните два номера, съответно са други. Ако съдя от ник-а ти колата е 2009-та?
1
Последна промяна Alxx на Пон Фев 10, 2025 7:44 pm, променена общо 1 път
| Пон Фев 10, 2025 7:39 pm |
BAlexandrov
Като се тръгне по рамата става ясно точно коя модификация е колата, година и коя част точно има, защото има разлики. Аз до тук не разбрах дори, че става въпрос за ръчни скорости... Та например тук ако тръгнеш по рамата https://www.amayama.com/en/genuine-cata ... 628&ref=aeПолучаваш това за модела Impreza, GH3-L3W 06.2007 - 09.2011 Engine: 154 Body: W Grade: 15R Transmission: 5MT Options: 4W LH Frame/VIN: JF1GH3LW49G056628 Manufactured: 18.12.2008 Trim: OFF BLACK (H20) Color: SPARK SILVER M (C3S) Spec code: SK EL 121 - MT Transfer & Extension Прикачени файлове:
121_02_L_2_1.png [ 131.3 KiB | Прегледано 13121 пъти ]
Твоят е горният вариант, който за модела преди 2011 г. Виждаш оригиналния парт номера, а и е заменен по-късно с друг. Виждаш също така, че има доста части наоколо, има таблица с шимове, които се подбират според луфта... така, че не е като Лего точно.
| Пон Фев 10, 2025 7:41 pm |
Б@х, три минути си дописвам поста, застъпили сме се. Извадил съм му точните номера, Божо.
| Пон Фев 10, 2025 7:46 pm |
BAlexandrov
Да, аз не му давам точните номера, а знанието как да си ги види, ако има достатъчно ентусиазъм. Та тук е сервизното ръководство https://jdmfsm.info/Auto/Japan/Subaru/I ... za%202009/Тук са инструкциите как се действа
2025-02-10 20_04_12-Service Manual.png [ 88.02 KiB | Прегледано 13116 пъти ]
| Пон Фев 10, 2025 8:06 pm |
Е, тук е моментът да добавиш, че за смяна на средния диф не е нужно да се вади кутията, може на място въпреки инструкциите  . Откачат се кардан, заден тампон и механизъм скоростен лост.
| Пон Фев 10, 2025 9:17 pm |
valqk
Ако ще си го прави сам, никой не му спомена, че гарнитурката на капака (като хартиена), също е много важно да се смени с точно такава, същата. Не става да се махне и намаже със силикон, защото и тя влиза в шиминга(определянето с шайби) на хлабините до колкото знам. А и така отгоре-отгоре казахте за шайбите/пластините, че ако си го прави сам и не почете внимателно - ще сменя кутия... Кутиите изглеждат лесно нещо, но искат сериозно четене и познания и инструмент, преди да се започне... също както и отваряне/събиране на двг де.
| Пон Фев 10, 2025 11:06 pm |
Impreza2009
@Alxx и @BAlexandrov благодаря много за помощта! това са наистина ценни съвети! @valqk: няма да извършвам сам ремонта, но след твоето описание, силно се съмнявам, че в сервиза който съм намерил ще знаят това за гарнитурата ... не са специалисти по Субару, нито специалисти по скоростни кутии... лагерите да се поръчат няма да е проблем предполагам, но какво ще помогнат те, ако ремонта не се извърши както трябва... ](./images/smilies/eusa_wall.gif)
| Пет Фев 14, 2025 3:51 pm |
