 Не работещо дистанционно и копче за централно заключване
Регистриран на: Чет Сеп 19, 2024 4:26 pm
Постове: 14
Автомобил: Forester 2.5 2011
Телефон: 0877445534
Здравейте, от 2 месеца имам Форестър 2,5 автомат, 2011г,от южните щати. Сложих газ, добре върви, харчи под 14 градско. Като цяло съм доволен, но се сблъска с някои не толкова сериозни, но дразнещи проблеми. Имаше една виеща, паразитна шайба на пистовият ремък, смених я. Челното стъкло има една пукнатина с големината на грахово зърно, в горният ляв ъгъл, това мисля че може да се залепи. Едно досадно скърцане има при преминаване през изкуствени неравности. Пръсках тампоните на на стабилизираща щанга с бяла грес, без резултат. При дъждовно време спира постепенно да сърца. Също има едно тресе е на волана при спиране, което при по продължително шофиране намалява. Най дразнещото е, че отказа дистанционното за алармата и централното. И когато са ми заети ръцете не мога да отворя колата а само шофьорската врата. Бутонът за отключване, който е на нея не работи и трябва да се пресегна до пътническата врата, с бебе на ръце примерно.
Когато затворя багажника при заключени врати, алармата изписуква. Какво мога да предприема?
Да сложа друга аларма или да се опитам със заводската. И това, че ключа отключва само шофьорската врата и не мога да отворя останалите е голямо неудобство. Дайте съвет. Поздрави!
Пет Дек 20, 2024 12:45 pm
Постове: 14
Телефон: 0877445534
След посещение на двама ключари, вторият на цар Симеон забеляза, че сигнализира зумера за оставен ключ в контакта.
Пон Яну 20, 2025 10:05 am
Постове: 4380
Възможно е да си с шунтиран имобилайзер, трябва да се изчете колата.
Пон Яну 20, 2025 11:02 am
Постове: 14
Телефон: 0877445534
Порових се с гугъл,на контактния ключ има микроключе което се задейства при изваждането на ключа, в моя случай лостче то което го натиска няма необходимата сила да натисне ключето, и съответно модула за алармата и централното, не позволява заключване от дистанционното. Решението е изваждане на буксата на ключето. Ще кача описание.
Пон Яну 20, 2025 12:29 pm
Постове: 14
Телефон: 0877445534
Ето описание със снимки което намерих,тествано е от мен и работи
Пон Яну 20, 2025 1:29 pm
Постове: 4380
Това си е за златен фонд, браво!
Пон Яну 20, 2025 3:30 pm
Постове: 346
Автомобил: FORESTER SH 2.0 D
Телефон: нула893/624083
Може да се случи и така, че да не може да се извади ключа на запалването:
https://www.subaruforester.org/threads/2014-key-stuck-in-ignition-tricks-to-get-it-out-merged-thread-solved.806508/page-9
Вто Яну 21, 2025 9:08 am
