Отговори на тема стр <  1, 2
 Проблем с хидравликата
Регистриран на: Сря Дек 11, 2024 11:58 am
Постове: 40
Автомобил: Impreza 2009 (GH3) 1.5 AWD
Alxx написа:
Колега, сутрин в студеното лесно ли пали? И колко въртиш докато запали? С газ ли е?
двигателя пали много лесно да (винаги пали на бензин), та поне там няма проблем :)
но ти се прав, че когато игрaят оборотите ми прави впечатление, че се случва най-вече когато е на газ и при маневри, когато волана се върти много, примерно при паркиране
Пет Яну 31, 2025 5:02 pm
Постове: 4395
Ходи да ти погледнат настройките на газта и не го отлагай, че скъпо на тоя сешоар после...
Пет Яну 31, 2025 6:44 pm
Постове: 1871
Хмм,
Да е с плъзгащ лагер много ме съмнява. Почти нулев е шанса някой да сложи плъзгащ лагер при променливи и доста високи обороти.
Но щом казваш…
Досега съм сменял парчетии на две помпи и си бяха с нормални съчмени лагери, верно на по-старите модели.
В момента и моята тече, но няма никакви звуци. Изобщо звуците са от въздух в системата или засмукване на въздух от опръстена.
Пет Яну 31, 2025 6:58 pm
Постове: 4395
Така е, Ице. Помпите на Субару страдат от семеринги и О-пръстени и почти никога от лагери, освен ако не са системно пренебрегвани откъм поддръжка. Карам 27 годишен кош, проблема с помпата се реши с един брой семеринг, един брой О-пръстен и две ОЕМ шайби с гума към казанчето. Това ми е поредно Субару с еднакви проблеми и еднакво решение. По-новите нямат директно монтирано казанче и нямат шайби с гума, имат маркуч към казанчето, което не иска някакъв висш интелект да се замени. Колегата има доста други проблеми, които фалшиво го насочват към хидравликата. Купуването на рециклирано менте вече е отделна история с други особености...P.S. За да замине лагер на хидравлична помпа при тия коли, значи да си карал бая с празно казанче. Някой те къпе стабилно, било поради незнание(най-често), било поради комерсиални щения.
Пет Яну 31, 2025 9:00 pm
Постове: 2508
Някой може ли да препоръча надеждна фирма/човек, която да рециклира помпата в край на сметка (по спомен, понеже следя темата, не помня да се спомена)? Под надеждна - да отворят, да видят състоянието и като я направят да държи, а не да отворят, да сменят всичко и след 6м-1г екефта да е същия. Като не може - да кажат - не може, защото ххх е в лошо с-яние. Има опция да се смени/направи или няма как да стане.
Имам серво помпа, която е свалена, а сегашната вие, като турбочарджър (друг проблем няма, но ме дразни много). Старата виеше по-малко и не течеше, затова и я смених с реновираната. Уви след 1г и тя се разви.
Също, ако някой може да препоръча и ф-ма за хидравлични маркучи, в София, защото моите ги правиха във феликс. 1г по-късно почнаха да сълзят. Ходих, питах ги - "6месеца ни е гаранцията. Донесете ги пак, да ги направим. Хубаво, но те просълзиха след 1г... еми....". Не, че е проблем, но ме дразни, че омазняват всичко наоколо.
:beer:
Пет Яну 31, 2025 10:49 pm
Регистриран на: Сря Юни 01, 2022 4:29 pm
Постове: 30
Автомобил: subaru forester
Телефон: 0888858578
ico_tech написа:
Хмм,
Но щом казваш…
Колега , в момента имам една разглобена помпа и ако искаш мога нагледно да ти покажа,че тези помпи нямат лагер. :beer:
Съб Фев 01, 2025 6:58 am
Постове: 1871
Ами пусни тук снимка моля те.
Иначе не е проблем и аз да дойда на адрес във Варна. ;)
Говорим за валчето с това, което е зад шайбата.
Съб Фев 01, 2025 11:38 pm
Постове: 30
Телефон: 0888858578
ico_tech написа:
Понеже не знам,как да кача снимките тук мога да ти ги пратя на вайбър и да ги качиш ако искаш. Поздрави!
Нед Фев 02, 2025 8:13 am
Постове: 4395
Под полето за писане има поле за качване на файлове и коментар към тях.
Нед Фев 02, 2025 5:38 pm
Постове: 30
Телефон: 0888858578
Ще пробвам:
IMG_20250202_080504.jpg [ 3.3 MiB | Прегледано 2651 пъти ]
Нед Фев 02, 2025 6:59 pm
Постове: 30
Телефон: 0888858578
Така изглеждат нещата:
IMG_20250202_080758.jpg [ 3.3 MiB | Прегледано 2656 пъти ]
IMG_20250202_080536.jpg [ 3.55 MiB | Прегледано 2656 пъти ]
IMG_20250202_080730.jpg [ 3.12 MiB | Прегледано 2656 пъти ]
Нед Фев 02, 2025 7:10 pm
Постове: 30
Телефон: 0888858578
И още
IMG_20250202_080604.jpg [ 3.42 MiB | Прегледано 2655 пъти ]
IMG_20250202_080554.jpg [ 3.45 MiB | Прегледано 2655 пъти ]
Нед Фев 02, 2025 7:16 pm
Постове: 1871
Благодаря за снимките.
Само не ми е ясно при този дизайн както пречи на вала да излезе като дръпнете шайбата отпред.
Не се вижда тялото отпред как е организирано, но ако наистина е на втулка това е доста лош дизайн. Това значи, че 30 минути след като помпата остане без масло следва смъртта на механизма. Това посивяване на оста може да е следа от такива събития.
Това от кой модел е, че досега изгледах 4 страници с помпи и не мога да намеря такава :-?
Нед Фев 02, 2025 8:18 pm
Постове: 30
Телефон: 0888858578
На Форестър и Легаси 2007. След ротора има една зегерка, която държи цялата вало линия..След шлиците на оста вижда се на снимките. Общия вид на помпата колегата го е снимал в началото и е поръчал такава помпа от Аутодок.
Нед Фев 02, 2025 8:29 pm
Постове: 40
Alxx написа:
колата е доста запазена за възраста си (15г, на 103 х.км) и засега ще инвестирам в нея... последните дни не съм имал проблеми с "хидравликата"... и дори да има ще се купи оригиналаната помпа и ще се приключи с въпроса, пари се изкарват, важното е да сме живи и здрави... :beer:
по другия проблем, намерих сервиз където ще сменят виско муфата и тук във форума ме посъветваха да попитам за "лагерите в опашката от която тръгва карданът"...
в чужбина съм и малко трудно ще се разбера с майстора та ако някой може да ми даде ОЕМ или точно наименование на лагерите за да ги поръчам ще съм благодарен...
диференциал, масло и уплътнение 806735210 вече са купени.
Вто Фев 04, 2025 10:15 am
