Oсобености на Субару Аутбек V (2014- )
ivan_m
Регистриран на: Сря Авг 19, 2020 1:10 pm Постове: 32 Местоположение: Пловдив
Автомобил: Subaru Outback 2.5i-S CVT ES
Не е пълно копие на оригиналната. И тя не приляга съвсем плътно в страни, но луфта е по-малък. На моята няма тези закачалки на късата щора към седалките. Има тръба с пружиниращи накрайници в двата края, които я застопоряват към страните на багажника плътно зад задните седалки.
| Съб Яну 21, 2023 10:23 pm |
Iwolf
Регистриран на: Пон Мар 27, 2023 10:20 pm Постове: 2
Автомобил: Outback 2019
Здравейте. Докаро чакам да ми домъкнат аутбека който си купих ударен от търг от Америка серазрових и открих, че при фейлифта 2018-2019 през настройката на дисплея при километра а може да се сменят мили с километри. https://youtube.com/watch?v=CypIUct3W5M&feature=share. Клипчеро е на руски но е ясно как става настройката. Дано да съм бил полезен на някой.
| Пон Мар 27, 2023 10:37 pm |
murko
Регистриран на: Пет Мар 08, 2019 12:02 am Постове: 23
Автомобил: Forester 2.0 2007
Колеги, да споделя още малко впечатления от автомобила, след няколко месеца шофиране. Скоростната кутия леко ме дразни при потегляне и ниски скорости и още не мога да свикна съвсем. Вероятно е субективно усещането, но нещо не е като хората. А може би просто съм привикнал с немските DSG. Гайките на джантите са напълно идентични с тези за железни джанти на Витара 1996, моята беше дълга база. От нея ми останаха секретни на МакГард - 24013SU, паснаха идеално. За сметките от фаренхайт в целзий намерих няколко формули, най - лесната е F - 32/1.8 = C Вратата на багажника се насмете от слаб акумулатор и отказваше да се отваря - писука три пъти и това е. С универсално лечение - няколко часа без ток, всичко се оправи. Автомобил втора ръка обикновено си показва рогата през първите няколко месеца, моят също. Но за това ще пусна отделна тема.
| Нед Апр 16, 2023 9:13 pm |
impreza_sh
Регистриран на: Чет Яну 02, 2014 4:13 pm Постове: 186
Автомобил: Outback 3.6 2016
boricha написа: Здравейте Моля за малко пояснения и знания от знаещите. Купих си Аутбек 5 - 2015 2.5 CVT от щатите и имам няколко въпроса. 0. Много е яка, имам чувството че карам камион !!! Това не е въпрос а наблюдение Много ми харесва че има камера за паркиране и ми се струва по-маневрена от Б12ката, накратко няма вече дагледам дали ароматизатора или заешката опашка висяща на огледалото на колата отзад се заклаща за да знам че трябва да маневрирам напред 1. Как се пуска подгряването на огледалата ? Имам пиктограма на шофьорското огледало за подгряване а на пасажерското нямам. На бутона за подгрев на задния джам няма допълнитлената иконка обаче като тази на лявото огледало. Това което забелязвам е че, лявото огледало не чисти днешния сняг и стои запотено след като го почистя, докато дясното не задържа сняг ( може би от положението спрямо валежа) но не се запотяваше а седеше чисто. Няма подгрев на седалките  и е доста оглозгана от към екстри. Няма и AUTO на климатика, трябва сам да нагласям синьо и червено и сила на перката.. Което е ...... Жигули 2. Частите за американските версии различни ли са? 3. Флуида в ЦВТто дали е различен от този за Европа ( някой в дилъра тук спомена че не се знае какъв флуид се ползва в TR580 за Америка и не бил същия като за европейките !?? Така ли е 4. Колата е на 138 000км, няма теглич и конектор и не изглежда да е офроудствала или теглила. CVT -Дали да сменям флуида, да го опресня или да не я барам? Виждам че се води lifetime - ако не е теглила и товарена, иначе на 40 000 да се сменя. Та не знам какво да правя. карана е в БГ около 4 години и около 80 000км 5. Виждам че има само 3 апликации в APPS - Пандора, Старлинк и aba Radio - има ли опция да се добавят още ( някакъв ъпдейт може би ). Успях да добавя София като регион за прогноза за времето, както и да командвам Spotify през геврека и да сваля контактите от iPhone? 6. Amsoil 0 W20 не е ли прекалено тънко за нашите ширини 7. Има ли спортен режим, освен като цъкам перата, имам предвид като бутна лоста на ляво не ми се струва да се променя поведението/настройките на автомат/двигател, но все пак съм и навъртял 130км - колкото да сложа днес нови зимни гуми и да поразцъкам съвсем кратко с децата и жената ( които много се кефят) 8. Усещам едно съвсеем леко претрисане около30-50км/ч при ускурение, за което четох теми, че може би е кардан или карета. Но това все още ще се устновява. С Любо я гледахме и изглежда доста свежа и на истински км. Надявам се да си внушавам, на други места чета че било нормално за CVT, но не ми се врява. Трябва ли да взимам някакви мерки или да изчакам да си покаже повече рогата. Благодаря предварително. То бая питанки станаха ама ми е много непозната тази генерация. Поздрави Иво Колега , по 8-ма точка има ли някакво развитие , че и при моят Аутбек 3.6 2016 усещам нещо такова?
| Вто Сеп 03, 2024 8:42 pm |
Petrucci1987
Регистриран на: Сря Мар 12, 2025 12:49 pm Постове: 2
Автомобил: Outback 2016 2.5i Premium
От скоро съм собственик на Европейски Outback 2016, 2.5i, Premium и имам трудности със Secret PIN функционалността. Извинявам се предварително, ако темата е пусната на грешното място.
Не мога да деактивирам безконтактния ключ и да заключа, каквото и да се опитвам.
Изгледах всички клипове и изчетох всички инструкции по въпроса и мога да обобщя в следните точки: - Процедурата за активиране и въвеждане на PIN е извършена и работи. При заключен автомобил и без ключ в обсег, се отключва с PIN без проблем. - Процедурата за деактивиране на ключа със задържане на Lock и натискане 2 пъти Unlock (логото на Subaru) не прави нищо! - Процедурата за деактивиране на Keyless Entry със дръпване на заключването на шофьорската врата и задържане (на ключа) на бутон Lock и бутона за отваряне на багажника за 5 сек работи! - При деактивирано Keyless Entry не мога да заключа вратите - заключвам всички ръчно от бутончето на шофьорската врата, но шофьорската врата винаги остава отключена. - Ако извадя батерийката от ключа, отново не мога да заключа шофьорската врата.
Гледам, че на всички клипове и инструкции, ключовете имат четвърти бутон, който е описан в ръководството като "PANIC", който аз нямам. Дали е от годината на производство или от това, че е Европейски?
Дайте идея какво да опитам, за да си заключа ключа в колата и да отключа с PIN!
| Сря Мар 12, 2025 2:16 pm |
suba4o
Регистриран на: Сря Юни 18, 2014 7:34 pm Постове: 196
Телефон: 897722554
Здравейте, Пробвайте последната врата да я заключите докато е отворена да задържите отвън дръжката в положение за "отваряне" след което натискате бутона за заключване до вътрешната дръжка и да затворите вратата Не съм го пробвал при този модел, но при по старите така съм заключвал колата. Може да тествате последната врата за заключване да е задна....би трябвало пак да сработи.
| Сря Мар 12, 2025 2:56 pm |
Petrucci1987
suba4o написа: Здравейте, Пробвайте последната врата да я заключите докато е отворена да задържите отвън дръжката в положение за "отваряне" след което натискате бутона за заключване до вътрешната дръжка и да затворите вратата Не съм го пробвал при този модел, но при по старите така съм заключвал колата. Може да тествате последната врата за заключване да е задна....би трябвало пак да сработи. Много благодаря!! Сработи точно както го описа! Сега само махам батерийката от ключа, заключвам го вътре и мога да си карам каяка спокойно
| Сря Мар 12, 2025 4:36 pm |
punish
Регистриран на: Вто Юли 12, 2016 8:08 pm Постове: 15
Автомобил: Subaru Forester
Здравейте колеги! От около година съм собственик на Аутбек 2,5 2018г. В началото рядко а сега често започнаха да ми излизат грешки. Моля някой който се е сблъсквал да ми каже начин! Качвам снимка с грешките. На последък нвма грешка за спирачките!
Screenshot_2025-03-25-15-09-44-550_com.google.android.apps.photos-edit.jpg [ 1.35 MiB | Прегледано 4652 пъти ]
| Вто Мар 25, 2025 3:12 pm |
От видимото, камерата за мъртъв ъгъл не работи ама няма общо с другите ламбета. Къпана ли е била?
| Вто Мар 25, 2025 3:56 pm |
punish
Не, днес изчезнаха от самосебеси грешките, дано не се появяват отново!
| Сря Мар 26, 2025 9:07 am |
suba4o
Телефон: 897722554
Да питам за тези надлъжни рейки на тавана, който са с опция да се откачат от едната страна и да се завъртят с цел да станат като напречни греди, не са ли доста лесни за кражба. С две думи един куфар може лесно да се демонтира с гредите или се бъркам  Има ли начин това да не се случи?
| Чет Мар 27, 2025 4:57 pm |
Marvin
Регистриран на: Сря Авг 05, 2015 2:50 pm Постове: 255 Местоположение: София
suba4o написа: Да питам за тези надлъжни рейки на тавана, който са с опция да се откачат от едната страна и да се завъртят с цел да станат като напречни греди, не са ли доста лесни за кражба. С две думи един куфар може лесно да се демонтира с гредите или се бъркам  Има ли начин това да не се случи? Като цяло са на два torx-а (т.е. от едната страна torx, от другата шипка), ама си мисля, че е доста по-лесно да ти разбият ключалката на куфара (или още по-лесно по номера на ключа, който има на някой куфари да дойдат направо с ключ - за това човек трябва да ги прикрие по някакъв начин. Новите thule-та вече на правят тая грешка да слагат номера на ключа отвън) и да си тръгна набързо с него. Та някой трябва доста да ти е набрал да ти вземе куфар с гредите.
| Пет Мар 28, 2025 1:43 pm |
Георги1970
Регистриран на: Вто Ное 06, 2012 11:38 am Постове: 67 Местоположение: Бургас
Автомобил: Subaru Outback 2.5 , 2007г. 173кс.
Знам, че е кощунство да питам дори за Субару дизел, ама имам познати, които са купували нови от магазина 4-та серия Аутбек и нямат никакви проблеми вече близо 200 000км. За моделите преди евро 5 съм запознат с проблема на коляновия вал. Въпроса е за за 5-та серия, първи собственик на около 160 000км., евро 6. Заслужава ли си според вас? Цената е около 20 000лв.
| Сря Май 28, 2025 8:15 am |
nikentce
Георги1970 написа: ... Въпроса е за за 5-та серия, първи собственик на около 160 000км., евро 6. Заслужава ли си според вас? Цената е около 20 000лв. Не е най-точната тема да питаш този въпрос. Тук не опира до особеност на Outback 5, а до особеност на двигателя. Затова има раздел във форума Boxer Diesel. Обгрижвани дизели Евро 5 и 6, особено автоматици, изкарват по 300-400 хил. км. Сам си направи сметките. Аз бих избрал да купя много запазено купе с изтропал мотор за 3-4 хил. лв и да му направя пълен ребилд на мотора за 12 хил. лв., отколкото да купувам за 20 хил. кола, та било то от първи собственик и на 160 хил.км. Ще ти излезе хем по-евтино, хем с перспектива за по-дълъг пробег. Е, ще трябва да почакаш обаче едни 6-7 месеца с подкарването
| Сря Май 28, 2025 9:49 pm |
SuBaRu_FoReSteR
Регистриран на: Вто Сеп 01, 2009 9:41 am Постове: 345 Местоположение: Стаpа Загоpа
С какво масло карате вашите 3.6? Предстои ми покупка на такъв 2015 от Америка и за двигателното масло се чудя какво да е. За кутията и диференциала мисля да отида до Габрово и там да ми ги сменят.
_________________ Случайността е среща на две необходимости !
| Чет Юли 24, 2025 4:43 pm |
dendim
Автомобил: FORESTER SH 2.0 D
Телефон: нула893/624083
| Чет Юли 24, 2025 5:14 pm |
Bijofe
Регистриран на: Сря Авг 20, 2025 8:05 am Постове: 3 Рейтинг: 0
Здравейте, Нов съм в клуба на боксерите. Въпросът ми е следния: Харесал съм 5 генерация на Outback 2.5 2018г. европейка. Тъй като не съм много запознат с марката двигателя и пр. моля за малко помощ. Какво да гледам при покупката? Къде са им слабостите? Има ли някой да отидеме и да я прегледа на място в автокъщата? (В София е колата)
Благодаря предварително за всяко мнение и съвет!
| Чет Авг 21, 2025 9:17 am |
Bijofe написа: Здравейте, Нов съм в клуба на боксерите. Въпросът ми е следния: Харесал съм 5 генерация на Outback 2.5 2018г. европейка. Тъй като не съм много запознат с марката двигателя и пр. моля за малко помощ. Какво да гледам при покупката? Къде са им слабостите? Има ли някой да отидеме и да я прегледа на място в автокъщата? (В София е колата)
Благодаря предварително за всяко мнение и съвет! Почети първо форума, за да се запознаеш с особеностите на марката и т.н. Ако си харесал кола - най-добре е да я закараш до сервиз от белия списък за преглед. Който и да дойде с теб, няма как да разбере достатъчно за състоянието на колата. Тук не препоръчваме покупка от автокъща поради обективни причини, но затова има повече инфо в секция Форумводител Успех с избора на първо Субару.
| Чет Авг 21, 2025 12:08 pm |
vale
Регистриран на: Вто Фев 19, 2008 9:38 pm Постове: 336 Местоположение: София
Skype: valentinu7
Автомобил: Outback'08 2.5 AT
Здравейте, Почнах да се заглеждам по Аутбек от тази генерация. От скоро вече и наживо Попаднах на конкретен екземпляр 3,6 2015 година отвъд голямата вода - дисплея на мултимедия едвам се виждаше. Беше вчера наобед - слънчево време, но на практика този дисплей беше абсолютно безмислен. Екстрата за камера заден ход е смехотворна с тази видимост. Променях подсветката на таблото, включвах и изключвах фаровете - без ефект. Под ъгъл пазех сянка с ръка - мъка. Иначе тъча реагираше. не че се виждаше какво натискам Пак ли аз съм уникален, или това е типично. ДА знам какво да гледам
mobile1.jpg [ 85.09 KiB | Прегледано 2014 пъти ]
_________________ Forester'99 2.0 4EAT Outback'08 2.5 4AT
| Чет Сеп 04, 2025 11:17 am |
kvark
Здравей колега, Или свикваш с този архаичен дисплей или сменяш мултимедията. Но, този май е с Harman Kardon и нямаш много опции за смяна. Консултирай се с колеги които се занимават с мултимедии. Иначе Аутбек-а/3.6R е животно което носи на много бой, багаж и деца... Успех!
_________________ 1992 Alcyone SVX 2018 WRX STi 2020 Outback Touring XT VSI-3 DI 2017 Outback 3.6R LPi 2017 Forester XT 2.0DIT 2017 XV Crosstrek LPi 2010 Outback 3.6 LPi
| Съб Сеп 06, 2025 1:37 pm |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 8 госта |
