Бензинова помпа за Субару форестър 2010г. рециклира ли се?
krasig
Регистриран на: Вто Фев 18, 2025 11:36 am Постове: 6
Телефон: 0898709653
Здравейте колеги! Колата ми е Форестър 2010г., автоматик би фуел 150к.с.. Миналия петък влезнах в колата си и завъртях ключа, но тя направи опит да запали /около два оборота / и изгасна. После при продължително въртене се мъчи да запали, но не пали. Съответно на репатрак и при майстор. Установи се изгоряла бензинова помпа. Каза по-добре търси втора употреба, защото цената е 700 евро и 10 дни доставка. Казях му аз търсих по форумите и имаше за около 50-100лв. Да ама не. В един от форумите ми предложиха цена 1570лв и доставка 10-12 дни. От представителство на Субару цената беше 516,16 евро. В крайна сметка поръчах втора употреба за 50евро и 5 евро доставка. След смяна вчера колата работа както си беше. За сега проблема е решен. Помпата преставлява цилиндрично тяло от пластмаса с размери около 10-12 см диаметър и дължина около 20-25см на което е закачен потлавъка. Моторчето не се вижда. Зная, че частите за Субару са скъпи, ама чак толкова. Вапроса ми е някой опитвал ли се е да оправи помпата и да сподели опита си, за да се опитам да оправя и аз моята развалена в случай, че и монтираната сега на колата даде фира? Благодаря предварително за евентуални отговори!
| Пет Яну 16, 2026 9:19 am |
Само от щатите(около 300$ без транспорт и мито) или директно от Япония. В Дубай няма, в аутодок има алтернатива за 56 юро. Подозирам, че в алиекспрес има копия на оригинала, ама колко карат никой не знае.
| Пет Яну 16, 2026 2:15 pm |
krasig
Телефон: 0898709653
В аутодок няма. Иначе кат.№42021SC001. Търсих и в японски сайт и там е доста скъпа.
| Пет Яну 16, 2026 2:53 pm |
| Пет Яну 16, 2026 5:07 pm |
krasig
Телефон: 0898709653
Каталожният номер на помпата за моята кола е 42021SС000. Смених помпата с друга втора употреба, заработи един ден и пак не иска да запали. Майсторът каза че помпата се чува да върти, както и релето да щрака в което се убедих и аз. Доста четох по въпроса. Най-заподозряният е датчик колянов вал. Ще изчакам най-добрия майстор във Видин да ми оправи колата другата седмица. Майсторът който смени помпата се отказа да раблоти певече по нея защото не знае какво и е. Ще споделя как се е развил случая при евентуалното му решение.
| Сря Яну 21, 2026 2:57 pm |
ico_tech
Колега, измерете налягането на горивото в магистралата. Вероятно регулатора е за смяна.
| Сря Яну 21, 2026 4:27 pm |
wolfenstein
Регистриран на: Чет Сеп 19, 2024 4:26 pm Постове: 14 Местоположение: София
Автомобил: Forester 2.5 2011
Телефон: 0877445534
При мен спря да се чува помпата, sh 2011, 2.5, измерих съпротивлението на конектора на помпата, беше прекъснала .След почукване заработи.Смених само моторчето с тази-meat & doria 76416, пасна точно, има си филтър и кабелче с конектор в комплекта. Оригиналния кабел с конектора пасна точно и я монтирах без никакво преправяне.За сега работи
| Нед Май 24, 2026 2:57 pm |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 11 госта |
