 Проблем с отчитането на температурата на мотора.
Регистриран на: Пон Юли 16, 2018 9:46 pm
Постове: 35
Автомобил: Subaru Legacy wagon 2.R/150 Hp
Проблемът с температурата се появи внезапно – за секунди показанието скача до максимума. Маркучите към радиатора са нормално топли, охлаждаща течност има достатъчно, парното грее отлично. Това ме насочи към проблем с датчика за температура.
Датчикът беше подменен, но проблемът се появи отново. Диагностиката дава грешка P0117 – Engine Coolant Temperature Sensor Circuit Low Input, което по-скоро насочва към проблем по инсталацията (късо към маса, лоша връзка или прекъсване), а не към самия датчик.
Проверих буксата под тръбата за въздух от мотора към купето (тази с многото пинове) – на пръв поглед е ОК. При разклащане на кабелите няма промяна в показанията. Проверих и масите от акумулатора – има два кабела от минусовата клема (към мотора и към колектора). Не открих отделна маса към купето или нещо видимо разхлабено.
Възможно е да търся в грешна посока, но според мен някъде има лош или разхлабен контакт.
Ето линк към клипа, който направих: https://photos.app.goo.gl/pHXHte4Y9nLsTxsx7
Ако някой се е срещал с подебен проблем , моля да сподели как го е решил .
Коментар на файл: Грешка
viber_image_2026-02-27_09-06-44-743.jpg [ 191.15 KiB | Прегледано 792 пъти ]
Пет Фев 27, 2026 10:56 am
Постове: 4405
Буксата на ECU-то може да е с корозия.
Пет Фев 27, 2026 4:12 pm
Постове: 948
Автомобил: Lexus LS 460, 2007
Вариантите са 3.
1. Датчик - това отпада, след като и с нов е същото.
2. Кабелите - от датчика до ЕКУ - то. Това включва и буксата, която Alxx споменава.
3. Най-гаден - ЕКУ.
LEXUS GX 460, V8, 4.6, 2014
LEXUS LBX 2026
Пет Фев 27, 2026 5:56 pm
Постове: 35
Рових по големия куплунг в двигателния отсек (изглежда добре ), клатих кабели за да видя, какво става , но не се е проявявал дефеткта пак. Дано няма изненади.
Благодаря за отговорите!!!
Пон Мар 02, 2026 5:37 pm
