Отговори на тема стр 1, 2, 3, 4, 5  >
 Загасяне след първоначално стартиране на студен мотор
Регистриран на: Вто Апр 15, 2008 9:26 am
Постове: 344
Здравейте съфорумци!
Имам Форестер 2002г 2.0 125 кончета с ръчна кутия.
Автомобила е на 64000 км и никога не му е слагана газова уредба.
При минусовите температури забелязах следното нещо:
Сутрин като вляза в колата натискам съединителя давам на контакт и изчаквам помпата да подкачи гориво, след това на стартер и мотора запалва, оборотите се вдигат до към 2000, но почти мигновено започват да падат и така докато загасне двигателя.
При повторно палене няма никакъв проблем запалва и ги държи на около 1000 и малко отгоре след това със загряването на мотора си падат на 750, както обикновенно.
Според мен е нещо свързано с горивоподаването.
Някой от вас имал ли е подобен проблем?
Нямам си и на идея от какво става така, свещите са сменени преди 10000 км, всички филтри + маслото(Yacco 5W-30) преди 3000 км.
FORESTER 2.0 MT 92KW MY'03
Вто Яну 06, 2009 3:03 pm
Постове: 741
Телефон: 0894484248,052600585
Може би трябва да се почисти стъпковото моторче, намира се преди инжекцията, то поддържа ниските обороти... Продават едни спрейове за тази цел.
Варна, ул. Васил Чекаларов 14
0894484248, 0879484247
0895432143
Вто Яну 06, 2009 4:58 pm
Постове: 2211
Автомобил: Outback '00 AT
моята се държи точно по същия начин
така си беше още преди да сложа газ
Вто Яну 06, 2009 5:04 pm
Форко-Отворко
Постове: 257
Автомобил: Forester 2.0 Auto
Забелязах подобно и на моя - нов Forester 2.0 150hp,10к км, прави го само ако не е пален 2-3 дни в големия студ - запалва, вдига около 1200, не може да задържи оборотите и гасне, на второ палене вдига 2000 и се съвзема. Предполагам се дължи на факта, че ЕКУ-то първоначално включва "обогатен режим" на горивната смес, докато обработи показанията на датчиците, но той не е достатъчно обогатен за стабилна работа. При второто палене ЕКУ-то вече е в час.
Изчакай по-топли дни и ако пак го прави, тогава му мисли.
Вто Яну 06, 2009 5:19 pm
Постове: 344
lantov написа:
Като е топло не го прави.
Верно, е че аз за севте я карам при минусови температури, но се чудех дали и при вас се получава същото.
Но ако е запушено стъпковото моторче както казва колегата mimo13, тя няма да държи обороти на празен ход или ще варират, което при мен не се наблюдава.
При първото пускане като е стояла цяла нощ на -7 град. примерно се проявява и като запали ги сваля бавно докато угасне сякаш не и стига горивото и това при положение, че съм натиснал съединителя за да не товаря мотора допълнително със студеното трансмисионно масло.
След вторият старт няма грижи съвсем друга работа.
Вто Яну 06, 2009 5:43 pm
Постове: 2211
При мен само като е студено се появява този ефект и ако не е палена цяла нощ поне
Вто Яну 06, 2009 5:46 pm
Постове: 1325
Автомобил: Forester 2.0 MT
А какво става ,ако след първото палене ,ритнеш леко газта?
Електроника
Вто Яну 06, 2009 5:51 pm
Постове: 344
krass написа:
Krass точно за това иде реч :).
Значи и при вас го има неприятният ефект, от тук си мисля, че проблемът не е само в моют телъвизор :).
Мисля да заредя 100 октаново гориво и пак да пробвам същото упражнение.
Постове: 2211
agogov написа:
ами мъчи се като задавена и не ще да вдига обороти.
ако не загасне след 10-20 сек , се изфорсирва (при натиснат педал на газта) и всичко е ОК
Azumi написа:
krass написа:
При мен с всякакъв бензин го прави, вкл. 100 октана от Еко.
Моя тиливизур е същия като твоя вътре 2,0 125 лошада
mimo13 написа:
Ако беше от моторчето, нямаше ли да има проблеми с оборотите на празен ход постоянно?
Последна промяна krass на Вто Яну 06, 2009 5:58 pm, променена общо 1 път
Вто Яну 06, 2009 5:53 pm
Постове: 344
agogov написа:
Е сигурно няма да загасне в тоя случай.
Но забележете колеги ефекта се проявява и при НОВ Форестър.
Това ми говори, че не е от запушване или износване на някой възел или агрегат.
Да не би в началото да не е подкачила помпата достатъчно гориво?
Вто Яну 06, 2009 5:56 pm
Постове: 2211
Azumi написа:
agogov написа:
Ами пробвах да завъртя ключа и да постоя така 5-10 секунди и тогава да паля (по съвет на Ванко от Белово) - същата работа.
Вто Яну 06, 2009 6:00 pm
Постове: 344
Аха, те моторягите са едни и същи - изпитани с течение на годините.
Форко-Отворко
Постове: 257
Изчаквам 10-ина секунди да подкачи, въртя, гасне. Газ за стабилизиране на оборотите не помага. Това го направи 2-3 пъти общо в историята, при външна температура под -10 през нощта, никога на по-нормални температури.
За сверка - служебната Мазда пали като куче при -10 стига да има ток в акумулатора. Явно си зависи от първоначалната програма на ЕКУ-то.
Вто Яну 06, 2009 6:03 pm
Постове: 344
krass написа:
Това и аз го пробвах - не става, явно трябва мотора да работи.
Вто Яну 06, 2009 6:04 pm
Постове: 344
lantov написа:
Както каза един колега от работата бъг в ЕКУ-то е.
За съжеление няма да стане без промена софтуера на ЕКУ-то.
Вто Яну 06, 2009 6:06 pm
Постове: 1325
Не мисля това да е от компа,пали и нормално на студено вдига обороти и после компа ли го гаси и как -със степ мотора ли?За да работи моторът ,му трябва ток и бензин.Ако е от степ мотора(забива в някое положение) ,защо е плавно?Мирише ми на бензин ефект-изгаря този от филтъра,въздух(гасне),идва този от помпата,второ палене всичко е о.к.Какво става ако сритаме педала на газта преди палене,ако и да е инжекция.Само разсъждавам
Електроника
Вто Яну 06, 2009 6:23 pm
Постове: 344
agogov написа:
Подозираш, че влязло въздух в системата през нощта.
Хммм.
Може би се натрупват няколко ефекта от ниската температура: гъсто масло, лошо изпаряване на горивото от там и влошено изгаряне, повишено триене и така.
Вто Яну 06, 2009 6:42 pm
Постове: 1325
От студа,някои неща се свиват,горивото също,а за през нощта съм чувал за други неща...ма помня ли вече :-D
Електроника
Вто Яну 06, 2009 7:03 pm
Постове: 628
Автомобил: Opel Frontera V6
Azumi написа:
Акумулатор да си сменял? При моя е имало подобен проблем след смяна на батерията и е решен с намеса в софтуера.
Вто Яну 06, 2009 10:34 pm
Постове: 344
bobeck написа:
Azumi написа:
Аз лично не съм го сменял така я купих от човека, но той явно го е сменял, защото в книжката пише, че трябва да е 48Аh a гледам, че е с 55Аh Bosch Silver необслужваем.
И с него си работи добре, дет се вика проблеми съм нямал с батерията за какво да я сменям :)
Ти какви модификации си правил, какъв акумолатор си слагал?
А при теб тоя проблем само на студено ли се прявява или и на топло време.
Вто Яну 06, 2009 10:47 pm
Потребители разглеждащи този форум: gaiman, Google [Bot] и 15 госта
