Загасяне след първоначално стартиране на студен мотор
Azumi
Регистриран на: Вто Апр 15, 2008 9:26 am Постове: 344 Местоположение: София
Здравейте съфорумци!
Имам Форестер 2002г 2.0 125 кончета с ръчна кутия.
Автомобила е на 64000 км и никога не му е слагана газова уредба.
При минусовите температури забелязах следното нещо:
Сутрин като вляза в колата натискам съединителя давам на контакт и изчаквам помпата да подкачи гориво, след това на стартер и мотора запалва, оборотите се вдигат до към 2000, но почти мигновено започват да падат и така докато загасне двигателя.
При повторно палене няма никакъв проблем запалва и ги държи на около 1000 и малко отгоре след това със загряването на мотора си падат на 750, както обикновенно.
Според мен е нещо свързано с горивоподаването.
Някой от вас имал ли е подобен проблем?
Нямам си и на идея от какво става така, свещите са сменени преди 10000 км, всички филтри + маслото(Yacco 5W-30) преди 3000 км.
_________________ FORESTER 2.0 MT 92KW MY'03
| Вто Яну 06, 2009 3:03 pm |
mimo13
Телефон: 0894484248,052600585
Може би трябва да се почисти стъпковото моторче, намира се преди инжекцията, то поддържа ниските обороти... Продават едни спрейове за тази цел.
| Вто Яну 06, 2009 4:58 pm |
krass
Автомобил: Outback '00 AT
моята се държи точно по същия начин
така си беше още преди да сложа газ
| Вто Яну 06, 2009 5:04 pm |
lantov
Форко-Отворко
Регистриран на: Сря Апр 16, 2008 12:13 pm Постове: 257 Местоположение: София
Автомобил: Forester 2.0 Auto
Забелязах подобно и на моя - нов Forester 2.0 150hp,10к км, прави го само ако не е пален 2-3 дни в големия студ - запалва, вдига около 1200, не може да задържи оборотите и гасне, на второ палене вдига 2000 и се съвзема. Предполагам се дължи на факта, че ЕКУ-то първоначално включва "обогатен режим" на горивната смес, докато обработи показанията на датчиците, но той не е достатъчно обогатен за стабилна работа. При второто палене ЕКУ-то вече е в час.
Изчакай по-топли дни и ако пак го прави, тогава му мисли.
_________________ Subaru Forester MY09 2.0XS 4Q E-4AT
| Вто Яну 06, 2009 5:19 pm |
Azumi
lantov написа: Забелязах подобно и на моя - нов Forester 2.0 150hp,10к км, прави го само ако не е пален 2-3 дни в големия студ - запалва, вдига около 1200, не може да задържи оборотите и гасне, на второ палене вдига 2000 и се съвзема. Предполагам се дължи на факта, че ЕКУ-то първоначално включва "обогатен режим" на горивната смес, докато обработи показанията на датчиците, но той не е достатъчно обогатен за стабилна работа. При второто палене ЕКУ-то вече е в час. Изчакай по-топли дни и ако пак го прави, тогава му мисли.
Като е топло не го прави.
Верно, е че аз за севте я карам при минусови температури, но се чудех дали и при вас се получава същото.
Но ако е запушено стъпковото моторче както казва колегата mimo13, тя няма да държи обороти на празен ход или ще варират, което при мен не се наблюдава.
При първото пускане като е стояла цяла нощ на -7 град. примерно се проявява и като запали ги сваля бавно докато угасне сякаш не и стига горивото и това при положение, че съм натиснал съединителя за да не товаря мотора допълнително със студеното трансмисионно масло.
След вторият старт няма грижи съвсем друга работа.
| Вто Яну 06, 2009 5:43 pm |
krass
При мен само като е студено се появява този ефект и ако не е палена цяла нощ поне
| Вто Яну 06, 2009 5:46 pm |
agogov
Автомобил: Forester 2.0 MT
А какво става ,ако след първото палене ,ритнеш леко газта?
_________________ Електроника
| Вто Яну 06, 2009 5:51 pm |
Azumi
krass написа: При мен само като е студено се появява този ефект и ако не е палена цяла нощ поне
Krass точно за това иде реч  .
Значи и при вас го има неприятният ефект, от тук си мисля, че проблемът не е само в моют телъвизор  .
Мисля да заредя 100 октаново гориво и пак да пробвам същото упражнение.
krass
agogov написа: А какво става ,ако след първото палене ,ритнеш леко газта? ами мъчи се като задавена и не ще да вдига обороти. ако не загасне след 10-20 сек , се изфорсирва (при натиснат педал на газта) и всичко е ОК Azumi написа: krass написа: При мен само като е студено се появява този ефект и ако не е палена цяла нощ поне Krass точно за това иде реч  . Значи и при вас го има неприятният ефект, от тук си мисля, че проблемът не е само в моют телъвизор  . Мисля да заредя 100 октаново гориво и пак да пробвам същото упражнение. При мен с всякакъв бензин го прави, вкл. 100 октана от Еко. Моя тиливизур е същия като твоя вътре 2,0 125 лошада mimo13 написа: Може би трябва да се почисти стъпковото моторче, намира се преди инжекцията, то поддържа ниските обороти... Продават едни спрейове за тази цел.
Ако беше от моторчето, нямаше ли да има проблеми с оборотите на празен ход постоянно?
Последна промяна krass на Вто Яну 06, 2009 5:58 pm, променена общо 1 път
| Вто Яну 06, 2009 5:53 pm |
Azumi
Е сигурно няма да загасне в тоя случай.
Но забележете колеги ефекта се проявява и при НОВ Форестър.
Това ми говори, че не е от запушване или износване на някой възел или агрегат.
Да не би в началото да не е подкачила помпата достатъчно гориво?
| Вто Яну 06, 2009 5:56 pm |
krass
Azumi написа: agogov написа: А какво става ,ако след първото палене ,ритнеш леко газта? Е сигурно няма да загасне в тоя случай. Но забележете колеги ефекта се проявява и при НОВ Форестър. Това ми говори, че не е от запушване или износване на някой възел или агрегат. Да не би в началото да не е подкачила помпата достатъчно гориво?
Ами пробвах да завъртя ключа и да постоя така 5-10 секунди и тогава да паля (по съвет на Ванко от Белово) - същата работа.
| Вто Яну 06, 2009 6:00 pm |
Azumi
Аха, те моторягите са едни и същи - изпитани с течение на годините.
lantov
Форко-Отворко
Изчаквам 10-ина секунди да подкачи, въртя, гасне. Газ за стабилизиране на оборотите не помага. Това го направи 2-3 пъти общо в историята, при външна температура под -10 през нощта, никога на по-нормални температури.
За сверка - служебната Мазда пали като куче при -10 стига да има ток в акумулатора. Явно си зависи от първоначалната програма на ЕКУ-то.
| Вто Яну 06, 2009 6:03 pm |
Azumi
krass написа: Ами пробвах да завъртя ключа и да постоя така 5-10 секунди и тогава да паля (по съвет на Ванко от Белово) - същата работа.
Това и аз го пробвах - не става, явно трябва мотора да работи.
| Вто Яну 06, 2009 6:04 pm |
Azumi
lantov написа: Изчаквам 10-ина секунди да подкачи, въртя, гасне. Газ за стабилизиране на оборотите не помага. Това го направи 2-3 пъти общо в историята, при външна температура под -10 през нощта, никога на по-нормални температури. За сверка - служебната Мазда пали като куче при -10 стига да има ток в акумулатора. Явно си зависи от първоначалната програма на ЕКУ-то.
Както каза един колега от работата бъг в ЕКУ-то е.
За съжеление няма да стане без промена софтуера на ЕКУ-то.
| Вто Яну 06, 2009 6:06 pm |
agogov
Не мисля това да е от компа,пали и нормално на студено вдига обороти и после компа ли го гаси и как -със степ мотора ли?За да работи моторът ,му трябва ток и бензин.Ако е от степ мотора(забива в някое положение) ,защо е плавно?Мирише ми на бензин ефект-изгаря този от филтъра,въздух(гасне),идва този от помпата,второ палене всичко е о.к.Какво става ако сритаме педала на газта преди палене,ако и да е инжекция.Само разсъждавам
| Вто Яну 06, 2009 6:23 pm |
Azumi
agogov написа: Не мисля това да е от компа,пали и нормално на студено вдига обороти и после компа ли го гаси и как -със степ мотора ли?За да работи моторът ,му трябва ток и бензин.Ако е от степ мотора(забива в някое положение) ,защо е плавно?Мирише ми на бензин ефект-изгаря този от филтъра,въздух(гасне),идва този от помпата,второ палене всичко е о.к.Какво става ако сритаме педала на газта преди палене,ако и да е инжекция.Само разсъждавам
Подозираш, че влязло въздух в системата през нощта.
Хммм.
Може би се натрупват няколко ефекта от ниската температура: гъсто масло, лошо изпаряване на горивото от там и влошено изгаряне, повишено триене и така.
| Вто Яну 06, 2009 6:42 pm |
agogov
От студа,някои неща се свиват,горивото също,а за през нощта съм чувал за други неща...ма помня ли вече
| Вто Яну 06, 2009 7:03 pm |
bobeck
Регистриран на: Вто Юли 01, 2008 2:07 pm Постове: 628 Местоположение: Пловдив
Автомобил: Opel Frontera V6
Azumi написа: Здравейте съфорумци! Имам Форестер 2002г 2.0 125 кончета с ръчна кутия. Автомобила е на 64000 км и никога не му е слагана газова уредба. При минусовите температури забелязах следното нещо:
Сутрин като вляза в колата натискам съединителя давам на контакт и изчаквам помпата да подкачи гориво, след това на стартер и мотора запалва, оборотите се вдигат до към 2000, но почти мигновено започват да падат и така докато загасне двигателя. При повторно палене няма никакъв проблем запалва и ги държи на около 1000 и малко отгоре след това със загряването на мотора си падат на 750, както обикновенно. Според мен е нещо свързано с горивоподаването.
Акумулатор да си сменял? При моя е имало подобен проблем след смяна на батерията и е решен с намеса в софтуера.
| Вто Яну 06, 2009 10:34 pm |
Azumi
bobeck написа: Azumi написа: Здравейте съфорумци! Имам Форестер 2002г 2.0 125 кончета с ръчна кутия. Автомобила е на 64000 км и никога не му е слагана газова уредба. При минусовите температури забелязах следното нещо:
Нямам си и на идея от какво става така, свещите са сменени преди 10000 км, всички филтри + маслото(Yacco 5W-30) преди 3000 км. Акумулатор да си сменял? При моя е имало подобен проблем след смяна на батерията и е решен с намеса в софтуера.
Аз лично не съм го сменял така я купих от човека, но той явно го е сменял, защото в книжката пише, че трябва да е 48Аh a гледам, че е с 55Аh Bosch Silver необслужваем.
И с него си работи добре, дет се вика проблеми съм нямал с батерията за какво да я сменям
Ти какви модификации си правил, какъв акумолатор си слагал?
А при теб тоя проблем само на студено ли се прявява или и на топло време.
| Вто Яну 06, 2009 10:47 pm |
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot], Karabas, Noonelololo и 30 госта |
