 Работи ли 4wd
Регистриран на: Съб Яну 26, 2008 11:28 am
Постове: 44
Здравей те колеги, как да разбера дали ми работи 4x4. Тези дни се опитах да кача колата по един баир, и едвам успях. Въртяха само по едно колело едно отпед и едно одзад. А малко по късно на по малък наклон въртяха и четирте едновременно. Дали има някакъв проблем, за ремонт ли съм. Благодаря предварително
Сря Яну 07, 2009 10:53 pm
Регистриран на: Вто Апр 15, 2008 9:26 am
Постове: 344
Автомобил: Субару Форестър 2.0 X '03, МТ
venconi написа:
Най-напред ни кажи каква е колата ти, коя година е , вероятно е Субару Легаси щом е в тоя раздел?
След това с каква ск.кутия си?
Според мен е нормално да се въртят по едно колело на ос понеже задният и предният ти диференциали са отворени т.е. нямаш ЛСД в тях, но като на повечето Субарута имаш ЛСД на централният междуосов диференциал и за това имаш движение и на двете оси.
ЛСД - диференциал с ограничено приплъзване
ЛСД на междуколесният заден диф. имат само някой модели на Импреза( WRX/STI ) и Форестър със зимен пакет.
Предполагам,че твоята кола има ЛСД само н а междуосовият диф. така, че не си за ремонт според мен :) и всичко е наред.
FORESTER 2.0 MT 92KW MY'03
Сря Яну 07, 2009 11:42 pm
Постове: 44
Благодаря за бързия отговор . Да колата е Легаси 1994 GX
Сря Яну 07, 2009 11:48 pm
Постове: 44
Извинявам се за неточностите , но от скоро пиша . И не се справям още толко добре. До тука мисля че разбрах долу горе, но кога започват да въртят и 4 колела . В кой момент. Колата е с ръчна скоростна котия.Благодаря за отговорите.
Сря Яну 07, 2009 11:55 pm
Постове: 344
venconi написа:
При едно нормално движение на автомобила теглят и четирите колела, НО ако примерно едното задно колело загуби сцепление тогава в първоначалният момент към него отива повече въртящ момент понеже е наи-малко съпротивлението там, но това от своя страна означава, че ще се повишат оборотите на кардана който предава движението към задната ос и в следващият момент ЛСД-то на междуосовият диф ще "усети", че задният кардан се върти с по-голяма скорост и ще прехвърли момент към кардана, който задвижва предната ос.
В края на краищата, ако ти забуксува едно от колелата на задната ос се прехвърля момент към предната ос и обратно.
ЛСД-то на централният диф се грижи двата кардана - преден и заден да се въртят с относително еднакви обороти 50:50 и не го интересува кое колело точно от задната ос или предната ос буксува.
Чет Яну 08, 2009 12:45 am
Постове: 44
Благодаря за изчерпателния отговор.
Чет Яну 08, 2009 7:24 pm
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 2 госта
