 Проблем със спирачките , избор на дискове и накладки
Постове: 820
Impreza94 написа:
Pepi написа:
Глупости...... :? Аз съм с по-голям двигател от тебе.
Не ми го натяквай де :lol: :lol: :lol:
Добре, ти 2.о с челюсти ли си отзад ? :roll:
Задните накладките струваха 50 или 60 лева (japan), не помня. Барабаните са 2x150 лева, а оригиналните на Subaru са 600 лева (2х300) (japan)
Дисковете ~200 лева (japan)
За номера изобщо не ме питай :-)
Не ти го натяквам, просто първо писах, а после се сетих, че ти си 1.6 и не ми се триеше поста. Да, отзад съм с барабани, рядко се среща, но аз такова уцелих, и е без ABS. Това няма значение, колата си спира идеално. :D
VQ35DE Infiniti FX
Нед Юни 29, 2008 9:58 pm
Да бе, знам че спира, нали и аз съм барабанчик - доволен съм.
За натякването се шегувам ;-)
А на кутията пише Impreza 1.5/1.6, 1.8 и Legacy 1.8, 2.0, 2.2 89-**
Съвсем вероятно е да станат и при теб :idea:
Нед Юни 29, 2008 10:05 pm
Постове: 820
Impreza94 написа:
Значи ще станат. Кой им е вносител, дилър?
VQ35DE Infiniti FX
Нед Юни 29, 2008 10:44 pm
Ако ти кажа, че като ги поръчах чаках 2 месеца, ще те стресна ли ?
Поръчани са там където ходя за всичко необходимо - магазин за японски авто части. Няма официален вносител, всичко става със заявка... :roll:
Ако те интересува нещо допълнително, питай.
Ще ти дам и координати, ако желаеш, но магазина е в Търново.
Пон Юни 30, 2008 1:54 am
Регистриран на: Вто Окт 14, 2008 8:46 pm
Постове: 248
Местоположение: БОЖУРИЩЕ
Автомобил: Аутбек3.0
Телефон: 0888524989
Колеги,от десетина дни забелязвам , че предните спирачки леко задържат.Ходих при Митака свали и раздвижи водачите на спирачните дискове почисти,смаза даже откачихме хил холдера но проблема си остана .Засега не загряват много дисковете но се появиха вибрации при спиране от по-висока скорост.Най вероятно съм за нови дискове,накладките са Локхиид на 10 000 км. може би и те на са толкова качествени .Моля за съвет ако сте имали подобни проблеми.
Сря Фев 18, 2009 8:14 pm
При мен тресенето идваше от барабаните, не бяха дисковете макар да имаха ивички напукано :? :oops: все пак 150 000 (за които аз знам)....щяха да изкарат още 50 и повече обаче.
Накладки отпред-отзад НОВИ, дискове НОВИ, барабани НОВИ и работата спи не се обажда :D
Като загрееш цялата система след агресивно каране трябва да си деликатен по време на охлаждането и няма да имаш никаква грижа ;-)
Чет Фев 19, 2009 9:43 am
Постове: 2211
Автомобил: Outback '00 AT
И при мен тресеше волана , смених накладки и престъргах дискове, продължи да тресе, смених дискове и всичко заспа! Накладки TEXTAR, дискове MOUNTAIN
Чет Фев 19, 2009 10:30 am
Постове: 2211
Колата пак ми изкриви дисковете.
Симптоми: При извънградско каране, като натисна спирачка ми вибрира леко волана
Предистория: Много по силно вибриране на волана при натискане на спирачка - смених накладки и шлайфах дискове - не помогна, смених и дисковете - оправи се за 1000-2000 км и сега пак се появи съвсем леко.
Един колега ме прати при негов познат майстор и той забеляза, че предните колела се въртят трудно на ръка и според него спирачките задържат ( с което съм съглсен), стоят постоянно притиснати към дисковете и на дълъг път ги прегряват.
Майстора предлага да сменим маркучи и гумички на спирачните парати.
Аз разпитах и разтърсих по въпроса и хората обикновено казват, че маркучите обикновено са проблема и по добре да не пипам оригиналните гумички, щото новите могат да са много по-клапави.
Евтин ремонтен комплект е 30 лева, в технолинк искат 80 лева.
Евтино маркуче е 20 лева в технолинк искат 90 лева.
Въпросите ми са:
1. Някой имал ли го е тоз проблем и как го е оправил?
2. Някой купувал ли е части, от кои и какви впечатления има от по-евтините?
Благодаря!
Пет Мар 27, 2009 11:58 am
Постове: 191
може проблемати да е да е от главините ми се струва! имах същия проблем на един lancer (на баща ми) и накрая след всички шези неща който си направил и ти се оказаха главините криви!
Пет Мар 27, 2009 1:13 pm
Постове: 248
Телефон: 0888524989
:cry: Kолега Красс, аз съм със същият проблем.Ходих при два доктора на Субаро МИТАКА и ДАНИ.Диагнозата е абсолютно същата.Смяна на дискове,нови накладки отваряне и смяна на гумички на спирачните апарати,раздвижване на водачите и т.н.При мен основно е блокирало предно ляво колело и прегрява.Откачиха ми жилото на хилл холдера - никакъв ефект.За съжаление мисля да сменя всичко по предните спирачки ,дано проблема да се реши.Ако други колеги са решили подобни проблеми да дават съвети.Иначе ми предстой операция "изваждане около 450 лева" за решаване на проблема. :cry: :cry: :cry:
Пет Мар 27, 2009 1:19 pm
Постове: 1360
kocepicha написа:
Минавайте на WRX или STI конверсия :-D :-D :-D
If in doubt flat out
Пет Мар 27, 2009 4:18 pm
Постове: 248
Телефон: 0888524989
Tibi.B написа:
:shock: Сиреч, всички тези неща да се закупят за ВРХ или СТИ,а дали стават едно към едно или се правят доработки и като левчета какво шъ струва? :-k
Пет Мар 27, 2009 4:27 pm
Най-добре не си точи зъбите, че е лев.
Пет Мар 27, 2009 5:36 pm
Постове: 1360
kocepicha написа:
Tibi.B написа:
Ето ти от ВРХ може да питаш колко струват (апаратите и дисковете )http://www.subaruclubbg.com/forum/viewtopic.php?t=2743
а и аз имам читаваи апарати и дискове от моята http://www.subaruclubbg.com/forum/viewtopic.php?t=2861
Пет Мар 27, 2009 5:45 pm
Регистриран на: Пет Мар 06, 2009 5:15 pm
Постове: 26
имах същия проблем но с рено лагуна,задържаше предно ляво,точно го бях купил,казаха че сменили и спирачната течност,а тя се оказа супер менте,и разяла вси4ки гумички в спира4ния апарат,смених вси4ко +течността естествено и забравих за проблема!
Пет Мар 27, 2009 6:37 pm
Регистриран на: Пет Фев 27, 2009 7:10 pm
Постове: 38
Местоположение: Севлиево
Автомобил: OUTBACK - 2.5 MT 04"
Телефон: 0878640230
Здрасти колеги,аз мисля че този проблем е от цилиндъра на спирачния апарат,според мен се среща често при импрезата.На мен ми задържаше предно дясно колело,отворих го без да имам понятие почистих и от 1 година всичко е ок. :wink:
Пет Мар 27, 2009 7:49 pm
Постове: 657
Местоположение: Канада
Автомобил: аутбек 3.0R '05
Я потърпевшия само да каже как му е разхода на бензин, Ако задържат спирачките ще е осезаемо по-висок. И освен буталцето на апарата, не забравяйте за доброто смязване на водачите на които седи апарата. Там също трябва да няма блокаж.
Съб Мар 28, 2009 1:26 am
Постове: 1360
Принципно няма философия да си ребилднеш спирачните апарати (да им смениш всички гумишки да се раздвижат и т.н)
Но си е играчка и може би не е за всеки :-D :-D :-D
Съб Мар 28, 2009 7:29 am
Постове: 2211
Provigo написа:
ми разхода си в рамките на нормланото
ама то не задържа чак толкова, че да влияе на разхода
майстора като ми правеше диагностиката врътна нещо на левия апарат и го отпусна малко, и пробвах снощи карах няколко километра без да ползвам спирачките и като пипнах дисковете, левия си беше студен, а другия пареше.
Вече само остана въпроса за частите. Някой ако го е правил на Импреса, моля да каже. Става ли с евтините или трябва да се ръсна?
Съб Мар 28, 2009 8:06 am
Постове: 1360
krass написа:
Provigo написа:
Взимай евтиния ребилт кит мисля, че няма да имаш яд (единствено ако има разлика в диаметрите ще е гадно ) :wink:
Съб Мар 28, 2009 8:27 am
