 ABS проблем
Регистриран на: Вто Дек 02, 2008 1:47 pm
Постове: 30
Местоположение: Севлиево
Skype: ivan_nikolov
Автомобил: subaru impreza EJ20
Здравеите колеги имам проблем с ABS на импрезата тя е 97 год свети ми лампичката на таблото а всички датчици на колелата са здрави от какво може да се явява този проблем.
Pleasure to drive 4x4 car is incredible to drive a Subaru 4x4 is invaluable!
Съб Юни 06, 2009 6:54 pm
Постове: 831
какво ще рече че са здрави? имаш ли накладки?
Съб Юни 06, 2009 7:10 pm
Постове: 30
Skype: ivan_nikolov
Накладките са чисто нови а датчиците ги мерихме и работят
Съб Юни 06, 2009 7:23 pm
Постове: 741
Телефон: 0894484248,052600585
Ако си сменял каре и са ти дали такова, на което да пасват шлиците но венеца на ABS-а е с различни по размер зъби от старото каре, тогава се шашка четеца и не работи системата...
Варна, ул. Васил Чекаларов 14
0894484248, 0879484247
0895432143
Нед Юни 07, 2009 12:01 am
Постове: 30
Skype: ivan_nikolov
Колеги знае ли някой как мога да го зануля този абс да пробвам пак може и да се оправи?
Нед Юни 07, 2009 1:39 pm
Постове: 874
Skype: msdjorjo
Телефон: 0889014565
може да махнеш клемата на акумулатора за да се рестартира системата или прочети тук
http://www.subaruclubbg.com/forum/viewtopic.php?t=431
има добри обяснения
Нед Юни 07, 2009 5:11 pm
Постове: 802
Skype: Daniel__S1
Автомобил: Subaru Impreza
Кофти...
колега самочекни си системата,когато дадеш на контакт колата и седиш на место ABS-са ако гасне и след като тръгнеш светка значи имаш проблем с датчиците ,дали е от връска някъде или нещо подобно.Също така може да има проблем с някои от пръстените колкото до броя на зъбите всички до 98г са еднакви.Пръстените са различни само на тези на които са на самото каре но това всеки би го видял.Ако при подаване на контакт ABS-са не гасне значи имаш проблем с самия ABS ,а доколкото си спомням ако става въпрос за импреската ти тя беше ударена от дясно така ,че проблема според мен може да е свързан с удара или инсталация та която минава от пред или самия ABS от пред.А провери и наи простото бушончета та :-D
0888146602
power tuning
бъди един от нас Daniel S
powered by Dkperformance
http://dkperformance.com/
Нед Юни 07, 2009 5:36 pm
Постове: 30
Skype: ivan_nikolov
Колега става въпрос за другата ми импреза проверих бушоните датчиците също но явно ще е от съмия абс защото като дам на контакт и не гасне лампата да не да има някъде други бушони или релета нещо,ако някои има снимки къде стоят тези работи ще съм благодарен ако помогне.
Пон Юни 08, 2009 6:32 pm
Постове: 1791
Местоположение: Белово
Автомобил: Mazda 3 2.0 disi
Бушони и релета има в ляво,под волана.Има една малка жапка,сваля се,под нея са.Там е бушона за АБСа.
201 HP tunet 3S-GE
Пон Юни 08, 2009 6:38 pm
Постове: 30
Skype: ivan_nikolov
Колеги лампата не гасне изобщо какво да правя?
Нед Юни 14, 2009 5:29 pm
Постове: 30
Skype: ivan_nikolov
:-k
Пон Юни 29, 2009 10:35 am
черешката на форума
Регистриран на: Пон Яну 05, 2009 8:40 pm
Постове: 316
Skype: ivchonti
Автомобил: Субару Импреза '96
Тоя проблем и аз го имах по едно време, по същия начин не гаснеше, и най-смешното е, че когато я вдигнах и погледнах отдолу просто беше скъсан маркуча на ABS-a . Бяха ми сменяли амортесьори, скъсали тръбичката и я набутали между спирачния диск и спирачния апарат,за да не се вижда...... (затова си правя колата сама вече), но, колега, провери дори това, особено ако са ти пипали нещо по колата. Шанса да са бушоните е много малък според мен, погледни отдолу чисто техническата част, не електрониката само.
Пон Юни 29, 2009 12:31 pm
Постове: 1800
Ivche написа:
според мен са ти прекъснали кабела на датчика и вътре ти светла лампата в купето че има проблем с АБСа
Пон Юни 29, 2009 2:42 pm
Постове: 30
Skype: ivan_nikolov
mitoko написа:
Ivche написа:
И как да реша проблема?
Пон Юни 29, 2009 3:32 pm
Постове: 1800
като свържеш кабела с датчика
Пон Юни 29, 2009 5:04 pm
Постове: 858
mitoko написа:
Опааааа...
АBS-a ползва магнитни датчици. Това значи, че кабелите са екранирани и ако ширмовката е нарушена не може просто да се вържат жиците, защото има риск да има шум и грешки в сигнала. Това са спирачки все пак и шега не бива.
Beam me up, Scotty
Пон Юни 29, 2009 9:01 pm
Постове: 30
Skype: ivan_nikolov
Колега писал съм по горе че датчиците работят не е от тях даже и ги сменях от работещ абс не се оправя
Вто Юни 30, 2009 7:48 pm
Постове: 858
Датчици=>Кабели=>Контролер/помпа. Щом смяташ, че датчиците са ти ОК, значи е някое от останалите неща.
Кабелите обикновено са сиви (с друг цвят ивица).
Beam me up, Scotty
Вто Юни 30, 2009 9:07 pm
Изгонен
Постове: 3717
WRX-DRIVER написа:
така може да си преливате от пусто в празно цял месец :-D колата минава през тестер за АБС-а - тестера казва какво не му харесва на компа. после почва лечението.
няма да загасне след ресетване, а само след ремонт. лампата на АБС-а може да свети от 1500 неща.
трябва да намериш свестен сервиз с диагностична апаратура през ОБД 2 порт. виждам че си от севлиево - иди в габрово, там има субару сервиз, те имат тестер.
SUBARULAND Ltd
0878 207 541 - Красимир
0899 612 719 - Венци
Вто Юни 30, 2009 9:20 pm
Постове: 30
Skype: ivan_nikolov
Благодаря колега за това говорех някои да ми каже как да реша проблема качествено и бързо :-D темата може да се заключва.
Сря Юли 01, 2009 7:35 pm
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 3 госта
