leosbg
Регистриран на: Съб Юни 10, 2006 3:39 pm Постове: 57 Местоположение: Sofia
Skype: leosbg
Автомобил: Forester 2.0 MY07
Здравей, Проблема който имаш с чукането го има при всички легасита от този модел. Идва от рейката като в същото време тя си е съвсем здрава. ЧУВА СЕ САМО В СТРАНИ КЪДЕТО ПЪТИЩАТА СА ЛОШИ И ЗА ТОВА В Япония не му обръщат внимание. Ако искаш ми звънни и ще ти обясня по-подробно и как може да се реши проблема.
_________________ Луди ли са ЛУДИТЕ фенове?
| Сря Сеп 27, 2006 9:41 am |
Flat 6
И в предния форум ти бях писал - има го при почти всики Легаси/Аутбек и наистина е нормално...
| Сря Сеп 27, 2006 10:40 am |
Nick
Регистриран на: Съб Юни 10, 2006 1:21 pm Постове: 673 Местоположение: Canada Рейтинг: 84
Товам което Лео има предвид, не го ли обсъждахме в стария форум ? Където има бюлетин по въпроса и нещата не са толкова трагични. И където правиме само на който хич не може вече да търпи и настоява.
| Чет Сеп 28, 2006 3:09 am |
mladenov
Регистриран на: Сря Яну 14, 2009 2:24 pm Постове: 7 Местоположение: В.Търново Рейтинг: 0
Когато карам по неасфалтирана "разбита, но с недълбоки дупки, мах 2см" улица, дори и при много ниска скорост, и завия повече с гумите, отпред при колелата нещо дрънчи. Сякаш при извити гуми амортисьорите не работят. Според вас за какви диагнози да се подготвя?
_________________ '00 Legacy L - 2.5L (AT)
| Нед Окт 11, 2009 4:16 pm |
kissiov
Регистриран на: Пон Окт 16, 2006 6:02 pm Постове: 117 Местоположение: София Рейтинг: 0
Имам същото оплакване,а всичко е здраво!Сякаш рейката ми е по-хлабава....Попитах Митака дали подлежи на натягане,а той ми каза,че било нормално в такава ситуация да е така.Иначе при прав волан "спи"независимо от дупките.Дано и при теб не е нещо тревожно,късмет!
_________________ СУБАРУ-Това е диагноза!
| Пон Окт 12, 2009 7:56 am |
krass
Автомобил: Outback '00 AT
И при мен го има това тракане при завит волан.
| Пон Окт 12, 2009 9:12 am |
proscrip
Мойто легаси също потраква на такъв терен, а и като завивам, ако има някаква дупка - по-сериозно се чува, има един луфт от едната страна на рейката, но не мога да разбера дали е рейката или вътреншия накрайник. Още не съм ходил да ми гледат сходимостта на предния мост, надявам се там да отбележат къде е проблема.
| Пон Окт 12, 2009 9:58 am |
krass
В Субару - Варна ми казват - окей си...
| Пон Окт 12, 2009 10:22 am |
isavev
Регистриран на: Чет Ное 27, 2008 11:51 am Постове: 108 Местоположение: София Рейтинг: 0
Я виж ти. Явно не съм единствения забелязал странното потропване  . Иначе и аз като вас, след минаване през няколко майстора, всички казаха ОК, карай и не му се заслушвай. Това и правя.
_________________ Смачкан Forester 2.0 2006 (: Subaru Outback 3.0 H6 2000 Subaru Forester 2.5 XT 2007 http://www.xcosports.com
| Пон Окт 12, 2009 6:09 pm |
valqk
Нещо ми трака волана при неравности. Много е странно, идва от самия волан или нещо около него. При каране по черен път особенно... много е дразнещо. Няма значение накъде е завъртян. Трака си. Ако го дръпна много силно надолу намалява и почити не се чува, но немога да дърпам и да завивам...  На някой случвало ли му се е и дали знае решение? п.п. Кормилната ми рейка тече от ляво и според един майстор е за рециклиране, може ли да е от това? Препоръчайте къде да я нося/карам?
| Сря Окт 06, 2010 5:05 pm |
ivodanov
Skype: ivodanov
Автомобил: Outback 3.6R B14
Телефон: 0899907501
И аз усещам вибрации на волана при неравности по пътя. Ходих да ми прегледат ходовата част и отпред имам два тампона на носачите за смяна, както и биелетките отпред. Предполагам, че от тях потропва. Прегледай си ходовата част, може да не е само от рейката.
| Сря Окт 06, 2010 6:37 pm |
valqk
Трака (шум, не - усещам) ВЪВ волана или поне така се чува. Вътре в самото купе. Тампони на носачи и биалетки са ми сменени съвсем скоро.
| Сря Окт 06, 2010 11:40 pm |
patko
При мен се получава при лек завой, т.е. воланът е завъртян между 1/4 и половин оборот. Ако е навит докрая - няма. Няма някаква система. Чува се когато си поиска, но основно при неравности. Случвало се е ако тръгвам назад с леко завъртян волан. Преди по-малко от 10 хил. км. смених всички тампони на носачите, на реактивната щанга и на биалетките с полиуретанови. Тогава сменях и вътрешни накрайници на рейката. По предницата останаха само тампоните на макферсона, шарнири и външни накрайници. Рейката ми не тече, не усещам да има луфтове. Започнах да усещам това след смяната на изброените неща. Първо го отдадох това, че колата стана по-твърда от полиуретана, но не е нормално.
| Чет Окт 07, 2010 5:16 am |
subaru prodrive
Регистриран на: Съб Апр 19, 2008 8:41 am Постове: 762 Местоположение: ВАРНА,БЪЛГАРИЯ
Skype: subaru_prodrive
Колеги..проблема най вероятно е в кормилния прът,има 1 каре и евентуално е разбито и за смяна, на 99%от японските коли размера на карето е 16x40,и струва около 20-25 лева....  за колегата за рейката се предлагат ремонтни комплекти...в схемите съм показал подробно..
0_B12_347_05.gif [ 18.72 KiB | Прегледано 2304 пъти ]
0_B12_347_07.gif [ 17.75 KiB | Прегледано 2304 пъти ]
_________________ не е леко да се вдига тежко..................казал щангистът +359894313437
| Пет Окт 08, 2010 8:50 am |
martin2000
Регистриран на: Вто Май 12, 2009 8:35 pm Постове: 109
Автомобил: Subaru Outback
каре волан е най вероятно
| Съб Окт 09, 2010 10:21 pm |
martin2000
когато продавах авточасти го продавах за 30лв.,но цената беше много надута
| Съб Окт 09, 2010 10:23 pm |
izperkaloto
Регистриран на: Вто Ное 04, 2008 7:47 pm Постове: 68 Местоположение: София
Автомобил: Subaru Legacy 2.2
три гласа за карето!!! и при мен трака
| Нед Окт 10, 2010 4:29 pm |
valqk
ок  карам - таковал съм го  до там да стигна.  ремонтния комплект за карето ли е или за рейката?
| Пон Окт 11, 2010 11:45 am |
subaru prodrive
За рейката са комплектите..карето е само каре..
| Пон Окт 11, 2010 4:06 pm |
valqk
Аааа  мерси  да - първата ремонтния комплект, втората - каре. сега ги видях....
| Пон Окт 11, 2010 4:35 pm |
