 Тракане на волана при неравности
Регистриран на: Съб Юни 10, 2006 3:39 pm
Постове: 57
Skype: leosbg
Автомобил: Forester 2.0 MY07
Здравей, Проблема който имаш с чукането го има при всички легасита от този модел. Идва от рейката като в същото време тя си е съвсем здрава. ЧУВА СЕ САМО В СТРАНИ КЪДЕТО ПЪТИЩАТА СА ЛОШИ И ЗА ТОВА В Япония не му обръщат внимание. Ако искаш ми звънни и ще ти обясня по-подробно и как може да се реши проблема.
Луди ли са ЛУДИТЕ фенове?
Сря Сеп 27, 2006 9:41 am
Постове: 1040
И в предния форум ти бях писал - има го при почти всики Легаси/Аутбек и наистина е нормално...
https://selectparts.bg/
Сря Сеп 27, 2006 10:40 am
Регистриран на: Съб Юни 10, 2006 1:21 pm
Постове: 673
Местоположение: Canada
Товам което Лео има предвид, не го ли обсъждахме в стария форум ? Където има бюлетин по въпроса и нещата не са толкова трагични. И където правиме само на който хич не може вече да търпи и настоява.
Чет Сеп 28, 2006 3:09 am
Регистриран на: Сря Яну 14, 2009 2:24 pm
Постове: 7
Местоположение: В.Търново
Когато карам по неасфалтирана "разбита, но с недълбоки дупки, мах 2см" улица, дори и при много ниска скорост, и завия повече с гумите, отпред при колелата нещо дрънчи. Сякаш при извити гуми амортисьорите не работят. Според вас за какви диагнози да се подготвя?
'00 Legacy L - 2.5L (AT)
Нед Окт 11, 2009 4:16 pm
Регистриран на: Пон Окт 16, 2006 6:02 pm
Постове: 117
Имам същото оплакване,а всичко е здраво!Сякаш рейката ми е по-хлабава....Попитах Митака дали подлежи на натягане,а той ми каза,че било нормално в такава ситуация да е така.Иначе при прав волан "спи"независимо от дупките.Дано и при теб не е нещо тревожно,късмет!
СУБАРУ-Това е диагноза!
Пон Окт 12, 2009 7:56 am
Постове: 2211
Автомобил: Outback '00 AT
И при мен го има това тракане при завит волан.
Пон Окт 12, 2009 9:12 am
Постове: 899
Мойто легаси също потраква на такъв терен, а и като завивам, ако има някаква дупка - по-сериозно се чува, има един луфт от едната страна на рейката, но не мога да разбера дали е рейката или вътреншия накрайник. Още не съм ходил да ми гледат сходимостта на предния мост, надявам се там да отбележат къде е проблема.
Пон Окт 12, 2009 9:58 am
Постове: 2211
В Субару - Варна ми казват - окей си... :?
Пон Окт 12, 2009 10:22 am
Регистриран на: Чет Ное 27, 2008 11:51 am
Постове: 108
Я виж ти. Явно не съм единствения забелязал странното потропване :D.
Иначе и аз като вас, след минаване през няколко майстора, всички казаха ОК, карай и не му се заслушвай.
Това и правя.
Смачкан Forester 2.0 2006 (:
Subaru Outback 3.0 H6 2000
Subaru Forester 2.5 XT 2007
http://www.xcosports.com
Пон Окт 12, 2009 6:09 pm
Постове: 2508
Нещо ми трака волана при неравности.
Много е странно, идва от самия волан или нещо около него. При каране по черен път особенно... много е дразнещо.
Няма значение накъде е завъртян. Трака си.
Ако го дръпна много силно надолу намалява и почити не се чува, но немога да дърпам и да завивам... :-)
На някой случвало ли му се е и дали знае решение?
п.п. Кормилната ми рейка тече от ляво и според един майстор е за рециклиране, може ли да е от това? Препоръчайте къде да я нося/карам?
Сря Окт 06, 2010 5:05 pm
Постове: 512
Skype: ivodanov
Автомобил: Outback 3.6R B14
Телефон: 0899907501
И аз усещам вибрации на волана при неравности по пътя. Ходих да ми прегледат ходовата част и отпред имам два тампона на носачите за смяна, както и биелетките отпред. Предполагам, че от тях потропва. Прегледай си ходовата част, може да не е само от рейката.
Сря Окт 06, 2010 6:37 pm
Постове: 2508
Трака (шум, не - усещам) ВЪВ волана или поне така се чува.
Вътре в самото купе.
Тампони на носачи и биалетки са ми сменени съвсем скоро.
Сря Окт 06, 2010 11:40 pm
Постове: 948
Автомобил: Lexus LS 460, 2007
При мен се получава при лек завой, т.е. воланът е завъртян между 1/4 и половин оборот. Ако е навит докрая - няма. Няма някаква система. Чува се когато си поиска, но основно при неравности. Случвало се е ако тръгвам назад с леко завъртян волан. Преди по-малко от 10 хил. км. смених всички тампони на носачите, на реактивната щанга и на биалетките с полиуретанови. Тогава сменях и вътрешни накрайници на рейката. По предницата останаха само тампоните на макферсона, шарнири и външни накрайници.
Рейката ми не тече, не усещам да има луфтове. Започнах да усещам това след смяната на изброените неща. Първо го отдадох това, че колата стана по-твърда от полиуретана, но не е нормално.
LEXUS GX 460, V8, 4.6, 2014
LEXUS LBX 2026
Чет Окт 07, 2010 5:16 am
Постове: 762
Skype: subaru_prodrive
Колеги..проблема най вероятно е в кормилния прът,има 1 каре и евентуално е разбито и за смяна, на 99%от японските коли размера на карето е 16x40,и струва около 20-25 лева.... :D за колегата за рейката се предлагат ремонтни комплекти...в схемите съм показал подробно.. :smt023
0_B12_347_05.gif [ 18.72 KiB | Прегледано 2312 пъти ]
0_B12_347_07.gif [ 17.75 KiB | Прегледано 2312 пъти ]
+359894313437
Пет Окт 08, 2010 8:50 am
Регистриран на: Вто Май 12, 2009 8:35 pm
Постове: 109
Автомобил: Subaru Outback
каре волан е най вероятно
Съб Окт 09, 2010 10:21 pm
Постове: 109
когато продавах авточасти го продавах за 30лв.,но цената беше много надута :lol:
Съб Окт 09, 2010 10:23 pm
Регистриран на: Вто Ное 04, 2008 7:47 pm
Постове: 68
Автомобил: Subaru Legacy 2.2
три гласа за карето!!! и при мен трака
Нед Окт 10, 2010 4:29 pm
Постове: 2508
ок :)
карам - таковал съм го :)
до там да стигна. :)
ремонтния комплект за карето ли е или за рейката?
Пон Окт 11, 2010 11:45 am
Постове: 762
За рейката са комплектите..карето е само каре.. :smt023
+359894313437
Пон Окт 11, 2010 4:06 pm
Постове: 2508
Аааа ;)
мерси :)
да - първата ремонтния комплект, втората - каре. сега ги видях....
Пон Окт 11, 2010 4:35 pm
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 11 госта
