xektor
Регистриран на: Чет Юни 26, 2008 10:15 am Постове: 356 Местоположение: София
Skype: xektor16
Телефон: 0898521767
Имам някакъв много странен проблем при палене. След като постои 6-7 часа и го прави този номер. Аз съм с легаси 2000 година, с 2.0 мотор. Като завъртя ключа, не пали веднага ами върти двигателя известно време, да кажем около 3 секунди. И след това си пали нормално. Оборотите са си както трябва, няма тресене на мотора. Обаче пробвах друг трик. Като паля, двигателя превърта съвсем за кратко и спирам да въртя. След това веднага пак завъртам ключа да запали колата и се възпламенява като кибрит. От половин оборот пали. Това го прави от както съм я взел. Акомулатора мисля, че ми е здрав. До сега не ми е правил проблем.
_________________ www.pipontuning.com
| Нед Окт 11, 2009 9:35 pm |
Impreza94
На моята декември месец ще й правя годишнина откакто го прави Не се тревожи, така си пали по дефолт Ако е проблем, значи при мен се пече от три години
| Пон Окт 12, 2009 1:00 am |
kissiov
Регистриран на: Пон Окт 16, 2006 6:02 pm Постове: 117 Местоположение: София Рейтинг: 0
Доколкото знам от Митака,по прицип е нормално,защото компютъра "разчита" в тези секунди различните позиции от датчици ит.н.На мен и на трите ,които съм имал е било така.Това ако не се лъжа е типично за колите след 1999г понеже имат допълнителни еко-изисквания.Споко,гледай си кефа!
_________________ СУБАРУ-Това е диагноза!
| Пон Окт 12, 2009 7:51 am |
proscrip
Споко и мойта е тъй пак Легаси 2.0 /2000 г - но според мен това има връзка и с температурата на околната среда - тъй като зимата пали след повече въртене, а лятото след по-малко, може да е като защита при студен старт.
| Пон Окт 12, 2009 1:11 pm |
xektor
Skype: xektor16
Телефон: 0898521767
Възможно ли е да има някакъв проблем с бензиновата помпа. Струва ми се, че от както съм я взел въртенето се е удължило с малко. Митака не можа да каже какво може да е. Само каза да проверя акумулатора. Но той е наред. А ако всичко е наред, защо при повторно завъртане на ключа колата пали веднага. Ако има някаква защита би трябвало да сработва и при повторното завъртане на ключа. Ще е добре ако може някои да обясни
| Пон Окт 12, 2009 2:47 pm |
BAlexandrov
Възможно е да пада налягането в рейката от клапана за обратното връщане на горивото да изпуска...
| Пон Окт 12, 2009 3:00 pm |
Impreza94
xektor написа: Възможно ли е да има някакъв проблем с бензиновата помпа. Струва ми се, че от както съм я взел въртенето се е удължило с малко. Митака не можа да каже какво може да е. Само каза да проверя акумулатора. Но той е наред. А ако всичко е наред, защо при повторно завъртане на ключа колата пали веднага. Ако има някаква защита би трябвало да сработва и при повторното завъртане на ключа. Ще е добре ако може някои да обясни  Пробвал съм да завъртя ключа и да го върна мааалко преди да запали, като след второто завъртане стартира веднага, от четвърт дето се казва. И да зимата тоя старт е малко по-удължен, но за сметка на това никога не съм въртял втори път, да помпя газ или други глупости, дори при -30 И да не забравяме все пак, че при минусови температури заряда на акумулатора пада двойно Няма причини за безпокойство.
| Пон Окт 12, 2009 4:22 pm |
legasirlzz
Регистриран на: Чет Юли 24, 2008 8:33 pm Постове: 34 Местоположение: добрич Рейтинг: 0
При мен от година и половина от както имам колата паленето е по същия начин(върти няколко секунди докато запали ако прекъсна пали на мига)колата ми е 2.5 легаси 99'.Досега си мислех че имам проблем с паленето.Значи това е нормално?така ли?
| Пон Окт 12, 2009 7:27 pm |
Impreza94
| Вто Окт 13, 2009 12:13 am |
Sergo
Регистриран на: Пон Яну 29, 2007 4:46 pm Постове: 187 Местоположение: Пирдоп Рейтинг: 0
Колата стана на 310 000км. и все така си пали от втория път,топла,студена все си е така,не се косете. И аз си мисля,че компа сканира и затова се бави.
_________________ .
| Вто Окт 13, 2009 8:14 am |
xektor
Skype: xektor16
Телефон: 0898521767
Ми, че тази пали като часовник сравнение с моето въртене. При мен е поне двойно повече въртенето. Около 3 сек е при мен, а тази някъде секунда, не повече. Утре ако се сетя, ще пробвам да направа клипче с телефона ми. Дано се получи нещо
| Вто Окт 13, 2009 12:46 pm |
Impreza94
Заблуждаваш се. Приблизително толкова си палят всичките. Зад волана е друго. И на мен ми се струва, че са 3 секунди, но не са точно толкова. Определено обаче е много по-бавно от останалите автомобили - две мнения НЯМА. Ще ти кача кратко клипче на моята от преди година и половина PS. Ако не се лъжа преди доста време някой спомена, че този забавен старт е свързан с еко-норми, но не знам по каква причина и дали изобщо е така.
| Вто Окт 13, 2009 12:54 pm |
Impreza94
http://vbox7.com/play:c56e482bТук не си харесвам колата, затова видеото няма да стои вечно, но като за информативно - става
| Вто Окт 13, 2009 1:16 pm |
xektor
Skype: xektor16
Телефон: 0898521767
Гледах го филмчето. За момента не мога да направя сравнение. Приемам факта, че е нормално по дългото въртене, но по точно ще гледам да преценя моята дължина на палене
| Вто Окт 13, 2009 1:28 pm |
Impreza94
| Вто Окт 13, 2009 1:44 pm |
msdjorjo
Регистриран на: Нед Сеп 07, 2008 9:41 am Постове: 874 Местоположение: Варна
Skype: msdjorjo
Телефон: 0889014565
според мен това забавено палене се дължи на защитата на двигателе.не палят веднага от първия път щото трябва да се поткачи масло до всички точки по мотора.ако врътнете леко изгасите и за въртите пак пали веднага щото помпата вече е обляла вътрешноста на двигателя.зимата маслото е по-гъстои малко по-трудно се разнася затова и старта се увеличава с малко.при ниско ниво на маслото също се получава такова удължаване на старта.съвет сменяите си редовно маслото и си карайте колите без да се притеснявате че пали по-бавно.за сметка на това пък работят по дълго
_________________ Ако искаш да си щастлив един ден - напий се! Ако искаш да си щастлив един месец - ожени се! Ако искаш да си щастлив цял живот - карай Субару! http://betoteh.com/bg/index.html
| Вто Окт 13, 2009 4:56 pm |
BAlexandrov
Моята пали от четвърт и студена и топла..., излишно е да се заблуждавате, че е нормално да пали бавно. Вече въпрос до колко това е проблем - щом пали, вероятно нищо сериозно, но причините може да са много. Щом няма други симптоми, по-добре е да не го мислиш
| Чет Окт 15, 2009 10:14 am |
Impreza94
BAlexandrov написа: Моята пали от четвърт и студена и топла..., излишно е да се заблуждавате, че е нормално да пали бавно. Вече въпрос до колко това е проблем - щом пали, вероятно нищо сериозно, но причините може да са много. Щом няма други симптоми, по-добре е да не го мислиш  Дефинирай бавно http://www.vbox7.com/play:a8318277Бавно или бързо ?
| Чет Окт 15, 2009 2:05 pm |
BAlexandrov
Твоята се чува как превърта - прави 3-4 оборота, това имам в предвид под бавно. Ще направя клипче, ако се сетя.
| Чет Окт 15, 2009 2:20 pm |
imprezaWRX
Регистриран на: Чет Фев 22, 2007 2:38 pm Постове: 1791 Местоположение: Белово
Автомобил: Mazda 3 2.0 disi
Моите и трите палят по един и същи начин,3-4 оборота,независимо топла-студена.
_________________ 201 HP tunet 3S-GE
| Чет Окт 15, 2009 2:57 pm |
