 Subaru Legacy '96 проблем с контролна лампа
Регистриран на: Сря Окт 22, 2008 7:39 pm
Постове: 7
Местоположение: Elena
Така , знчи купих си аз Легаси с леко износен съединител , който за момента работи след лек реглаж (чудя се дали някой може да ми каже , колко километра може да се изминат след такава процедура) и се надявам да докарам колата от Англия, на ход !
Обаче основния проблем е друг. По магистралата тук в Англия настъпих малко повечко газта и изведнъж светна лампата CHECK ENGINE .В началото светеше само при обороти над 3000 - 3200 , но след известно време започна да свети и при по-ниски. Усеща се че нещо не е добре с горивото когато колата набира скорост на 1 , 2 предавка - придръпва и не ускорява равномерно. Знам че въпроса стана много разтеглен , но ако някой може да изкаже компетентно мнение дали е сериозен проблема или трябва да се почисти нещо по тръбичките само.
Legacy 2.0l GLS 96
обичам я тая марка...
Нед Окт 25, 2009 1:03 pm
Постове: 1187
под таблото имаш две единични черни букси, включи ги, дай контакт и виж какъв код ти изписва
дългите мигания са десетици, късите единици
Family Club
Legacy 2.2GX 97г. BG7 MT
Forester 2.0XT 2004г. АТ
Legacy 2.0Gl 98г. МТ
Legacy 2.2GX 98г. BG5 MT
Forester 2.5X 2003г. AT
Нед Окт 25, 2009 3:15 pm
Постове: 7
@blatimir,
можеш ли да ми дадеш по-подробна информация за тези букси : къде да ги включа -една в друга ли ; кое трябва да гледам че свети ?
Не искам да правя глупости защото тук е много скъпо , какъвто и ремонт да се налага , та мисълта ми е да не прецакам нещо...
и какво за тези десетици и единици - някаква диагностика ли е ?
Под кормилото има 1 голям сноп с кабели. Има 2 черни букси - мъжка и женска и две жълти пак мъжка и женска , които не са свързани в момента. За тях ли става въпрос?
Последна промяна slav82 на Нед Окт 25, 2009 5:57 pm, променена общо 1 път
Нед Окт 25, 2009 5:23 pm
Постове: 1791
Местоположение: Белово
Автомобил: Mazda 3 2.0 disi
viewtopic.php?f=4&t=2895
201 HP tunet 3S-GE
Нед Окт 25, 2009 5:43 pm
Постове: 7
Свързах двете черни клеми, дадох контакт и ми показа 22 -демек knock sensor.
Да търся ли монтьор или да карам така 2500 км?
Само честни отговори...
Нед Окт 25, 2009 9:24 pm
Постове: 5914
Не е болка за умиране, но виж дали е само тази грешката и след като я изчистиш дали се появява пак.
Нед Окт 25, 2009 9:39 pm
Постове: 1187
ако е само това няма проблеми
Family Club
Нед Окт 25, 2009 10:37 pm
Постове: 1325
Автомобил: Forester 2.0 MT
Това ти определя ъгъла на запалване(момента на подаване на искра).Ако е съвсем не работещ датчика за детонации,компютъра ще замести данните от този датчик с някакви усреднени.Това не би трябвало да навреди на мотора,може само да му влоши показателите.
Може пък да го купиш и смениш на место.Един болт е в крайна сметка.Важно при монтажа е да го поставиш точно както е бил стария по посока.Усилието на стягане " на око " е като 20 кг да приложиш на ключа.Това е грубо ,ма ще стане.
Успех!
Електроника
Нед Окт 25, 2009 10:50 pm
Постове: 7
Благодаря за отговорите !
Вдъхнахте ми кураж =D>
Вто Окт 27, 2009 12:39 am
