 Oще една Импреза допълни семейството :-D
Постове: 831
еми ето я :). Надявам се вече да не я блъскам, че взе че ремонта добре стана :) малко си е кочинка вътре в колата, ама се работи по въпроса :D
1.jpg [ 84.84 KiB | Прегледано 755 пъти ]
2.jpg [ 87.82 KiB | Прегледано 755 пъти ]
3.jpg [ 84.13 KiB | Прегледано 755 пъти ]
4.jpg [ 87.58 KiB | Прегледано 755 пъти ]
5.jpg [ 56.62 KiB | Прегледано 755 пъти ]
6.jpg [ 75.56 KiB | Прегледано 755 пъти ]
8.jpg [ 97.85 KiB | Прегледано 755 пъти ]
09102009(001).jpg [ 62 KiB | Прегледано 755 пъти ]
09102009.jpg [ 76.01 KiB | Прегледано 755 пъти ]
Пет Окт 09, 2009 6:55 pm
Постове: 831
търся си зимни гуми, някой да има предложения, от коя гума е доволен и то коя не е?? Аз съм изключително доволен от летните гуми на Kumho и една тяхна зимна ми хвана окото, става въпрос за тая гума http://www.kumhotire.com/tire/tire_deta ... prdt_id=37 Мисля че каналите ще са в полза така и така дните по който ще карам върху пътища изцяло покрити със сняг няма да са много. Вашите мнения? :D
Сря Окт 14, 2009 1:40 pm
Постове: 2211
Автомобил: Outback '00 AT
аз съм доволен от клебер крисалп
пък и цените на "медина-мед" са хубави
Сря Окт 14, 2009 4:08 pm
Постове: 831
днеска дойде K&N филтърчето, веднага в кутията и много добре! развърта се по бързо и доста по - леко :-D тия боксерови двигатели верно са много готини :P
Чет Окт 15, 2009 5:33 pm
Постове: 2211
А катализаторите бутал ли си?
Пет Окт 16, 2009 8:28 am
Постове: 831
не :-)
Пет Окт 16, 2009 9:57 am
Постове: 2211
хъмммм!
Значи може моите да са по-здръстени (нали е на повече километри)...
Тази зима може да им видя сметката...
Пет Окт 16, 2009 10:03 am
Постове: 831
:) давай и да кажеш после как се решава въпроса с ламбда сондата :)
Пет Окт 16, 2009 10:17 am
Постове: 628
Автомобил: Opel Frontera V6
Kenshin написа:
Има го във форума. Пусни търсачка.
Пет Окт 16, 2009 3:58 pm
Постове: 831
аз зимата залагам на това 195/60/15
http://www.kumhotire.com/tire/tire_deta ... 4002000000
доста добри отзиви има от гумата, а и цената е нормална.
Пет Окт 30, 2009 11:19 am
Регистриран на: Съб Ное 01, 2008 5:01 pm
Постове: 154
Местоположение: софия
Автомобил: форестър
Играе ли темпиратурата още или причината е била в радиатора?(то обикновенно там е бедата :smt017 )
То не че малък ремонт си направил...
Пон Ное 02, 2009 10:19 pm
Постове: 831
не, заковала е малко под средата и не мърда ни с 20 ни със 180 :-D . Радиатора се беше доста скапал, не е ясно с къв антифриз е карана, ама беше супер замърсен, кафяво яко течеше от него. Аз смених и термостата освен радиатора и сега няма никви проблеми. :D
Вто Ное 03, 2009 12:42 am
Kenshin написа:
Ей точно така трябва ;-) ;-) ;-)
Вто Ное 03, 2009 1:00 am
Регистриран на: Чет Ное 27, 2008 11:51 am
Постове: 108
Само да спомена за едно наскорошно откритие на един познат с Land Cruiser свързано с термостата. След известни модификации по жипката се установи, че Кукурузера има диоден блок, който се грижи да вкарва стрелката на температурата на двигателя в осреднени граници, така че тя да не мърда. Въпреки,че температурата релано играе, което е нормално. Наското колега от форума с Forester XT спомена, че е наблюдавал съответния "проблем". Казвам "проблем" понеже, когато стрелката мръдне от средата, реално, температурата вече е доста висока и не е ясно дали вече не е твърде късно за каквото и да било.
Не знам дали и при Subaru е така със сигурност, но предполагам, че е. Може би при всички по-нови коли е така. Май идеята била, да не се шашкат хората, като гледат, че температурата им играе. :shock:
Смачкан Forester 2.0 2006 (:
Subaru Outback 3.0 H6 2000
Subaru Forester 2.5 XT 2007
http://www.xcosports.com
Вто Ное 03, 2009 11:30 pm
Постове: 831
тва ми изглежда малко абсурдно. Закво ше ти слагат стрелка за температурата, като тя няма да има функция :shock: ? Аз доколкото знам всички субару-та откакто ги правят са си така с температурата. Аз Ровер-а който карах и неговата стрелка като загрее не мърдаше. Пък и става проблемно, когато стрелката отиде в червеното така или инъче, аз моята преди да я оправя, стрелката отиваше над средата, но така я карах близо 1000 км извънграда и си се прибрах и на двигателя нищо му няма :)
Сря Ное 04, 2009 11:32 am
Регистриран на: Чет Авг 06, 2009 2:49 pm
Постове: 262
ПРЕДИ субито имах лексъс ис200, и на него, както и на субито ми прави впечатление, че стрелката на темп. двг. забива на едно място и немърда оттам - в средата точно.
на субито особенно,
надявам се, че товае защото така са направени колите - да си регулират темп.двг читаво.
имах два фията навремето, там кви танци са на стрелката темп.двг. и то при почти читаво охлаждане :D :D :D мани мани.
bug eye вагон 292 Nm
"не спори глупак - ще те свали на нивото си и ще те бие с опит"
Сря Ное 04, 2009 12:19 pm
Постове: 899
Колега, добре се е получила след ремонта, хубави снимки са станали и на плажчето до паметника, таман сега събота и неделя мисля да намина към Тюленово и нагоре...
Чет Ное 19, 2009 2:08 pm
Постове: 831
екстра се получи, аз я бях докарал до тоя вид :cry: Между другото на снимката може да се показва на всеки, всичко по предницата на ударен мотор :?
ne.jpg [ 125.35 KiB | Прегледано 574 пъти ]
Чет Ное 19, 2009 5:38 pm
