Легаси '97 EJ25D, веднъж прегрява, веднъж не...!
themowl
Регистриран на: Чет Окт 15, 2009 4:21 pm Постове: 13 Местоположение: София
Автомобил: Legacy 2.5 AT '97
Здравейте, колеги, като нов във форума, първо ще ви похваля за форума - много е полезен.  И сега относно проблема от скоро съм собственик на Легаси АТ '97 2.5L EJ25D двигателя. Знам, че този двигател е проблемен със прегряването, но точно това което ми се случва е много странно и не намерих повече инфо, а именно: прибирахме се от пловдив онзи ден и всичко си е наред на колица и изведнъж парното почна да духа чисто студено и температурата на двигателя започна да расте!!!! Карал съм съвсем нормално без да я настъпвам или юркам колицата. Слава богу това стана само до вкъщи. Като спряхме отворих капака и преливното казанче за антифриза беше пълно до горе и беше малко пръснало отстрани. Перките работеха постоянно. Пипнах радиатора и капачката му - бяха чисто студени. На другият ден всичко си беше наред. Нямаше прегряване, парното си работи ОК. Какъв е според вас проблема колеги ? Моля ако на някой му се е случвало същото да сподели. Ще съм много благодарен и на съвети, че така не може да се кара.  Благодаря предварително!
| Сря Ное 18, 2009 1:55 pm |
BAlexandrov
Отвори радиатора и виж там дали има вода.
| Сря Ное 18, 2009 2:21 pm |
themowl
Антифриз си има в момента и в радиатора. Когато стана това все пак не посмях да отворя да погледна, така че незнам тогава дали е имало в радиатора.
_________________ Поздрави, Ивайло Пешев.
| Сря Ное 18, 2009 2:41 pm |
BAlexandrov
Симптомите звучат като въздух в охладителната система, но ако сега има антифриз и в казанчето и в радиатора и не си доливал е много странно. Освен да е запушване някакво на системата хм.. Типичното за този двигател е именно странното прегряване ама чак пък толкоз... Дай повече информация от кога имаш колата, кога е обслужвана, антифриза сменян ли е, какъв е на цвят и на вид, капачката на радиатора добре ли затваря, газова уребда има ли, от кога...
| Сря Ное 18, 2009 2:53 pm |
zloto69
Регистриран на: Сря Юни 14, 2006 4:48 pm Постове: 1637 Местоположение: Бургас Рейтинг: 27
Типично за некъдърно поставена газова уредба, а не си уточнил имаш ли
_________________ Legacy"90 2.2 GX 4WD
Бесен куриер в Спиди
| Сря Ное 18, 2009 3:56 pm |
themowl
Колата е на колегата Dokovski, който преди около месец ми я продаде. Антифриз не е слаган или доливан по негови думи поне от 5000км. Колата е обслужвана при Митака. Там преди 2,5 год е слагана и газовата. Общо взето няма място за съмнение, че е заради скорошни интервенции по колата, защото не е имало такива  . А нивото на антифриза съм го преглеждал, всичко си беше ок.
| Сря Ное 18, 2009 4:49 pm |
boko
Регистриран на: Пон Окт 12, 2009 10:07 pm Постове: 256 Рейтинг: 0
Проверете термо датчика/реле/ дали не е дал фира?
| Сря Ное 18, 2009 4:56 pm |
themowl
boko написа: Проверете термо датчика/реле/ дали не е дал фира? Ако е той, сега очевидно си работи ОК, защото си държи нормална температура и не прегрява Аз разсъждавам така : за да спре парното в колата и да е студен радиатора, очевидно потока на антифриза е бил спрял. Защо, вие ще кажете.
| Сря Ное 18, 2009 5:08 pm |
agogov
Автомобил: Forester 2.0 MT
Последна промяна agogov на Пон Мар 08, 2010 9:14 pm, променена общо 1 път
| Сря Ное 18, 2009 5:50 pm |
BAlexandrov
Термостата може да е блокирал временно, смени го с нов превантивно. Оригинален задължително.
| Сря Ное 18, 2009 5:51 pm |
themowl
BAlexandrov написа: Термостата може да е блокирал временно, смени го с нов превантивно. Оригинален задължително. И аз така си мислех да направя. Ще го сменя и ще си покаже.
| Сря Ное 18, 2009 6:07 pm |
BAlexandrov
Около 40 и нещо лв. беше.
| Сря Ное 18, 2009 6:51 pm |
alex5428
Автомобил: STI (GVB)
аз съм имал подобен случай с друг японец! загрява перките охлаждат а няма парно! даже автоматичния смикач се вклучваше и изклучваше! казанчето пълно с антифриз! но при мен в радиатора нямаше вода което бах пропуснал да проверя заради палното казанче! оказа се сълзяща водна помпа и загуба на антифриз!
| Сря Ное 18, 2009 7:13 pm |
agogov
| Сря Ное 18, 2009 7:23 pm |
alex5428
аз мисла че има парно при затворен термостат! според мен парното е на малкия кръг,а радиатора е на големия!
| Сря Ное 18, 2009 7:45 pm |
BAlexandrov
ами и водната помпа или работи или не... така в движение... А ако има тапа то трябва да липсва антифриз ако е въздушна, а уж имало... Стреляме на тъмно...
| Сря Ное 18, 2009 8:13 pm |
boko
В заключение: Скокни до Митака да му хвърли едно око
| Сря Ное 18, 2009 9:08 pm |
themowl
Така, за всеки случай смених термостата в местния сервиз, излезе наистина точно 40лв оригиналния.  В събота и неделя ходих до яз. Въча(красиво място), по чукарите, на около 160км от София и да чукна на дърво температурата дори за миг не мръдна от средата на скалата  . Не знам какво е било, но се радвам, че не прегрява отново. Планирам в близко бъдеще да сменям ремъци ролки и заедно с тях и гарнитури на главата и други там подобни, профилактика. Благодаря на колегите за мненията.
| Пон Ное 23, 2009 10:05 am |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 32 госта |
